27.12.2006, 11:47 #1
Две антенны СиБи, рядом
Прошу совета, и несудите строго.
Две антенны - штыри,на расстоянии около 10 метров на крыше. Две станции 10вт выход , работают каждая на свою антену с разносом по частоте около 2мГц. Кабель произвольной длины. Когда работает одна станция "затыкается" на прием вторая. Объясняю владельцу , что так близко антенны нельзя ставить. Поставил Пи-контур , на каждую станцию, согласовал выход станции с АФУ , непомогло.
Подскажите , что можно предпринять в этих условиях.
С уважением Александр
27.12.2006, 15:10 #2
Я не спец, и как бы меня не загрызли
но я бы на месте вашего товарища разнесла штыри на две длины волны хотя бы ... (22 м)
А вообще, смысл иметь так близко две антенны одного диапазона?...
27.12.2006, 15:51 #3
Спасибо, за ответ.
Но такое расстояние между антеннами обусловленно конструкцией крыши и дальше разнести неполучиться.
Я уже пятался четвертушки кабеля вешать на выход рст. но что то положительного результата это не дало.
27.12.2006, 16:02 #4
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Если разнос действительно 2 мгц, поставить на выходы П-контуров режекторные фильтры, выполненные из отрезков толстого коаксиального кабеля с любым сопротивлением. Их длина должна быть на 5 см короче четверти длины мешающей волны, умноженной на коэффициент укорочения кабеля. На свободных концах подпаиваются подстроечные коденсаторы, которыми точно устанавливается полюс режекции. Всё это не отменяет максимальное разнесение антенн.
27.12.2006, 16:19 #5
Спасибо за совет - немного непонял , пять см. отнять от лямда делёная на четверть волны которая мешает приёмнику потом умноженное на Кукорочения? или пять см. отнять от лямда /4 умноженое на Кукорочения? подскажите как правильнее будет. И ещё вопрос какой конденсатор повесить на конец кабеля? От приемника КПЕ подойдет?И ещё как настраивать, сначала ксв подстроить потом подстраивать кондер на кабеле или наоборот?
Извените за глупые вопросы но больше неукого спросить.
27.12.2006, 18:29 #6
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Методика расчёта следующая: вычисляется длина волны мешающей радиостанции, делится на четыре, результат умножается на К укорочения кабеля (0,66 для полиэтилена). От получившейся длины отнимается 5 см. Это результат. Отрезается такой кусок кабеля, разделывается на обоих концах. Один конец припаивается параллельно выходу П-контура и антенного фидера, оплётка к оплётке жила к жиле. Ко второму разделанному концу припаивается подстроечный конденсатор, лучше керамический, ёмкость его в пределах 4 – 15 пф. Подстройкой этого конденсатора диэлектрической отвёрткой добиваемся подавления помехи. Проверяйте подавление по приёмнику радиостанции, но не на частоте помехи, а на «родной», по S – метру и на слух. Если подавление наблюдается при минимальной ёмкости, нужно укоротить отрезок кабеля ещё на несколько см. Если при максимальной, добавить конденсатор в несколько пФ параллельно подстроечному. Максимум режекции должен наблюдаться в некотором среднем положении. После его достижения подстройте на передачу П-контур и проверьте, не ушла ли режекция.
Проверьте, не идут ли фидера радиостанций в одной связке, разнесите их подальше. Желательно также между П – контуром и основным фидером встроить в фидер дроссель поверхностных волн, для чего возьмите отрезок тонкого РК – 50 или RG – 58 и намотайте его на ферритовом кольце любой проницаемости до заполнения. Включите получившийся дроссель последовательно с основным фидером. Но это только после изготовления режекторного фильтра, один дроссель не поможет.
Получится на одной р-ст, повторите на другой.
И ещё, попробуйте разные типы р-ст, некоторые к таким помехам более чувствительны, другие менее. Конкретно, не помню.
Успехов, 73!
27.12.2006, 20:05 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от MAS
У нас одновременно стояли 4 базы.Антенны располагались на рассоянии 10-15 метров друг от друга и вместе образовывали квадрат.Частоты 26,9-27,4. Помех ненаблюдалось. Станции обычные, типа Мидланд,Драгон и другая х.....нь. Динамика у СВ станций конечно дрянная, но на соседних каналах в одной сетке работать без проблем они могут.
Сообщение от MAS
Заземление корпусов станций тоже непоследнее дело.
Если антенны стандартные(5/8), то проверьте заземление мачт на которых они стоят(надеюсь что поставили их на металлических мачтах,на деревянные они нерасчитаны)
28.12.2006, 10:15 #8
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!! Всё очень даже понятно, теоретически я знаю как надо , практики нет. Рекомендации от UA4HLQ распечатал на принтере - пригодится.Все очень класно и доходчиво.
to RW4HM да действительно это таксисты , со своими СиБишными станциями пришли к нам в город. Появились они давно а вот на радиолюбительский диапазон десятки умудрилась залезть только однА фирма. Вот я и вызвался добровольно им помочь все это отрепитировать а они в свою очередь обещали уйти с десятки. Оборудование ставили другие спецЫ. Где стрОили 5/8? заземление мачт какое ? и вообще с землёй как дело обстоит ? сам директор фирмы незнает.Сейчас крыши снегом занесло , проверить это всё немогу.Думаю когда первая возможность будет с антенноскопом залезть и настроить антенну. Сегодня скажу директору чтоб землю на радиостанции завел. Согласующие я им оставил подключенными, попробую четверть шлейфика с кондером поставить.
Ребята ещё раз огромное спасибо за помощь!
Поздравляю с Новым Годом!Желаю всем счастья здоровья и успехов
С уважением АлександрПоследний раз редактировалось RZ6AHY; 28.12.2006 в 10:26.
28.12.2006, 18:42 #9
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Сообщение от MAS
Досих пор непонимаю, почему их называют в Россвязь надзоре "радиолюбителями".
Однозначно комерческое использование радиочастот.
Ну да ладно.
Вас также а Новым годом!!!
28.12.2006, 20:16 #10
- 28.03.2004
- пос. Правдинский Московсой области
- 48
Сообщение от RW4HM
От души поздравляю всех с наступающим Новым Годом!Сергей (RU3DKW)
