Показано с 1 по 11 из 11
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Антенна диапазона 160 м
    Довольно часто в эфире говорят что, используя дельту 80метров можно откинуть земляной конец и антенна работает как ломаный луч на 160.
    Дельта вертикально подвешена. Верхний конец 40меторов два нижних 6 метров. Запитка с нижнего угла.
    Взял релюху поставил в разрыв между земляным концом. Постоянно замкнутые концы рамка на 80. при подаче напряжения на реле луч.
    Но на практике на 160 луч даже не настраивается. Хотя если вдуматься зазор между контактами реле малы. Так что луч замыкается на землю через емкость (зазор между контактами реле).:russian_roulette:
    Есть ли пути решения. Полноразмерную дельту повесить возможности нет.
    С Уважением RK3ATI
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Надо через СУ настраивать, иначе никак.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый RK3ATI!
    Вам необходимо отмерить по полотну дельты примерно 38 метров от точки подключения центральной жилы фидера, разорвать её в этом месте и установить в разрыв контур, настроенный на частоту диапазона 160 метров. Реле исключить. В этом случае вы получите четвертьволновой вибратор. А контур отсечёт ненужную часть дельты. В этом случае, к оплётке кабеля около точки питания необходимо будет подключить также четвертьволновой противовес на 160 метров, или надёжное заземление. Учтите, что дельта на восьмидесятке несколько расстроится, и её нужно будет удлинить.
    Можно попробовать вариант и без контура. В этом случае, к точке питания подключается дополнительный провод, он должен идти параллельно проводу дельты, на расстоянии от нескольких см, до полуметра. Его длина тоже около четверти волны, но придётся подбирать её по минимуму КСВ на нужной частоте. Заземление или противовесы в этом случае тоже необходимы. И дельта также расстроится, но в какую сторону – нужно считать.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Здравствуйте, All!
    Можно проще сделать, если позволяет пространство.
    Журнал Радио №11 за 1980 год стр.19. Вот только сам
    не пойму, толи диполь, толи длинный провод. Общая
    длина 157 метров, а запитка со стороны 39 метров.
    т.е. центральная жила в сторону луча 118 метров.
    Может проще диполь 75 метров?
    RA1WU Leo
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Спасибо всем кто не оставил моё сообщение без внимания.
    Наверное, всё-таки лучше диполь как предложил LeoGR.
    Хотя если есть еще соображения буду рад принять к сведению.
    C Уважением RK3ATI.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Можно просто добавить четвертьволновые для 160м противовесы (хотя бы пару), подключив их к нижней точке питания дельты. К этой же точке должна быть подключена и оплетка питающего кабеля.
    Тогда на 160м антенна будет работать как четвертьволновый шлейфовый излучатель с противовесами.
    Изменяя длину противовесов можно получить резонанс на нужной частоте диапазона 160 м.
    73 Николай
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Так выглядит эта дельта с противовесами, ее параметры и модель в MMANA:
Название:	ДП 160_80 вид.gif
ID:	5622   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ДП 160_80 параметры.gif
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применял всеволновый диполь четыре провода,,размеры не помню кажется 13 7 28 и 37м.Запитывался Рк 50 через трансформатор 1к4.
    На 28 мгц КСВ-2,8 ,на остальных менне 2 это все с первого раза, больше ничего не изменял.Описание есть в литературе.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    В качестве противовеса можно также использовать оплетку питающего кабеля, если его длина больше 37 метров и он, на таком протяжении от антенны, расположен в воздухе.
    Для этого на удалении примерно 37 метров от антенны на кабеле делается запорный дроссель с реактивным сопротивлением не менее 900 Ом.
    73 Николай
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Кстати, благодаря добавлению противовесов для 160м, диаграмма направленности на 80м прижимается к горизонту, что благоприятно для проведения DX связей на этом диапазоне. И на 160м такая антенна не уступает четвертьволновому вертикалу.
    73 Николай
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Можно выполнить аналогичную конструкцию для диапазонов 40 и 80 м или для 20 и 40 м.
    73 Николай
  1. Изменение диапазона в Р-173
    от EW1NT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 21:01
  2. Антенна для СиБи диапазона
    от UA9M в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:35
  3. растяжка FM диапазона
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:58
  4. Расширение диапазона
    от Ignatiy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:31
  5. Расширение FM диапазона
    от Sergey Po в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:21
