23.11.2007, 05:24 #1Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Помогите настроить, изменить антенну
Вопрос знатокам проги Mmana.
Это моя ант, смотрите вложение.
К сожалению вложить файл не могу, вышлю кто рещит помочь по емейлу..
После шторма провисли оттяжки на буме и мне пришлось ее снять для ремонта и модернизации.
Как она работала, мне не нравилось, видимо из за маленькой высоты подвеса. Хотя КСВ было минимальное и в начале диапазона, по программе оно выше и опустить резонанс у меня не получается.
Может кто поможет ее изменить что бы получить максимум от ее работы.Владимир
28.11.2007, 06:18 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Видимо нет знатоков способных переделать антенну.
Так может кто предложит свой вариант???
Высота подвеса 11.5 метра. 3 эл.на 20-ку.
Длина бума 8.24 м
Элементы из 30-ти и 25-ти миллиметровой дюралевой трубы, на концах вставки по 20-ь мм.Владимир
28.11.2007, 08:16 #3Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,848
- 2067
- 3846
Здравствуйте, Владимир!
Попробуйте сделать по моим размерам - это моя антенная и я её давно использую (из стека в приложенном файле возьмите только 20-ку).
4 элемента, траверса чуть больше 12-ти метров, используется Омега-согласование. Трубы элементов диаметром 25,20,18. При настройке потребуется только изменение емкости конденсаторов Омега-согласования. Конденсаторы делал из кабеля РК-75-4-16. Ни в коем случае не двигайте элементы при настройке антенны. Если резонанс куда-нить улетит - допускается изменить длину вибратора. Работаю на этот стек с 2004 года и т.к. антенна была оптимизирована на максимум усиления, впечатлений масса! Хочу построить ещё одну ягу на 10/15 вторым (ниже на 7 метров) этажом, для включения в стек. 20-ки хватает за глаза.Последний раз редактировалось RW5C; 28.11.2007 в 08:30.
29.11.2007, 05:38 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Спасибо RW3AFY!
Владимир
29.11.2007, 06:45 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.11.2007, 21:20 #6Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,848
- 2067
- 3846
