Спайдер, 3эл. яги. легкая дешевая и отлично работает.Если нужны данные пиши ua3vfs@mail.ru
2 maLuk
=== ... есть большая потребность в антене для диапазона 27МГц.===
Вот есть такая фирмы Lemm без мороки и не дорого. В Украине купить можно. Цена 210 укр денег.
http://www.merx.com.pl/old/radiokomu...lemm/str2a.jpg на картинке справа. Полволны, без противовесов, настройка нормальная.
210 укр денег - это 40 американских. Аналогичную антенну можно изготовить из китайской удочки.
Друзья здраствуйте!
Очень приятно что вы откликнулись, а особо за ссылочку благодарен!
По сему больше вопросов не имею, так что всё таки закажу антэну заводского изготовления, меньше мороки!
Всем ещё раз большое спасибо!
To UA3VFS.
Докладываю 3эл. яги на 40метров. на высоте всего 15метров над землей имеют угол излучения 32градуса.
Такие углы излучения оптимальны для расстояний 1000 - 2000км. А дальше.....
Я даже не буду приводить сравнительные характеристики по усилению, шумам по сравнению к GP, это просто несовместимые вещи.
Усиление под каким углом излучения??
Что касается шумов, здесь можно согласиться...
Поэтому сказка о том, что кусок провода на высоте 70метров будет супер антенной не проходит. Да, высота это хорошо, НО ТОЛЬКО ПРИ СРАВНЕНИИ ОДИНАКОВЫХ АНТЕНН.
Если у этого куска провода диаграмма направленности в вертикальной плоскости будет прижата к горизонту, то тема остается открытой...
Мало того при направленных многоэлементных антеннах ИЗЛИШНЯЯ высота приводит к ухудшению их работы.
Если можно, с этого места поподробней.
А лучше всего, если Ваша антенна 40м на высоте 15м в стационарном
варианте, установите временно на соответствующем расстоянии четвертьволновый GP, поработайте с американцами и сравните. Думаю,
это всем будет интересно.
73! UT4EK.
P.S. Чтобы всем была понятна моя мысль, добавлю, что низко расположенная направленная антенна эффективна на средние расстояния. Далее с увеличением расстояния до корреспондента
ее эффективность падает. Все.
__________________
А дальше тоже неплохо - большинство DX связей на НЧ диапазонах осуществляется под углами излучения 20 - 40 град. Потому что на НЧ диапазонах редко бывает прохождение для углов излучения меньше 20 град. И если у антенны слишком прижатое к земле излучение, то надо будет долго ждать благоприятного для таких углов прохождения, к тому же оно обычно кратковременное.
Это на ВЧ диапазонах предпочтительны углы излучения меньше 20 град.
73 Николай
