Показано с 1 по 9 из 9
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    Активная антенна DEGEN
    Нашел в интернете р\приемник DEGEN и к нему продается активная антенна DEGEN стоимостю 23 У.е Может кто знает на чем она собрана-транзистор.м\схема или процессор? Стоит ее покупать или проще собрать антенный усилитель?
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Эта антенна и есть по сути антенный предусилитель на транзисторе к комнатной антенне. Естественно,покупать не стоит. Кстати,делать антенный усилитель тоже не стоит - надо делать антенну.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Если это DE31 или DE31A - см. статью в журнале "Радио" в февральском номере за этот год. Это магнитная рамка с предусилителем. Предназначена для КВ диапазонов. Реально работает.
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    590
    210
    141
    Позволю частично не согласиться.
    Взять с обой в командировку или в гости с ночевкой приемник и быстренько кинуть по комнате проводок - это одно. А городить антенну - совсем другое. Как приемник мониторинга эфира на кв - вполне подходит, для серьезных наблюдений у него плохая селективность. И что самое главное с полноразмерной антенной он начинает "затыкаться". У меня он прекрасно работал с 10 метровым куском провода из окна, но при подключении 41 метровой веревки слушать стало невозможно. Пришлось ослабить связь с антенной - воткнул переменный кондер.
    Так что как вариант за 500 рублей - вполне. На верхних бендах чутья ,имхо, мало. Активная антенна не помешает. Хотя, при нормальном проходе, днем на 20 прогуливаясь по лесу хорошо принимал станции на штатный телескоп.
    За городом прием чистый, и там уже будет катастрофически нехватать селективности Дегена.
    Резюме: Если живете в бетоне и нет желания что-то тянуть из окна - купите активную антенну.
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To rsnslava!
    Посмотрите здесь:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=21776
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=1&topic=13752
    Долгое время DEGEN ,был основным моим приёмником. Я активно наблюдаю на КВ. Уникальный аппарат, жаль валкодер сломася на 3 ем году.
    SUV.
    08.02.2007
    НЕСВИЖ
    40
    НА скр в разделе приемники из Луганска продают валкодеры для ДЕГЕНА.73!!!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    А что, без них активная антенна (см. название темы) не работает?
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To RU3AX!!!
    Здравствуйте Борис Григорьевич!!!
    Антена не только для приёмников "DEGEN", конечно.
    Моя реплика - респект китайским SONY-подрожателям.
    Молодцы !!!
    Для популяризации радиолюбительства "DEGEN" сделал очень много!!!
    Юрий.
    SUV.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от SUV
    To RU3AX!!!
    Молодцы !!!
    Юрий.
    SUV.
    Конечно, ее можно использовать с любым прриемником, поскольку это полностью автономная конструкция. :-))
  1. DEGEN-1103
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:35
  2. Degen De1103
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 00:06
  3. Degen De1103
    от RADIO2005 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 23:29
  4. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
  5. Активная антенна 50 Кгц - 50 Мгц
    от stas_lamer в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.08.2004, 13:14
