Показано с 1 по 9 из 9
    04.05.2007
    4
    Комнатная антенна
    Знатоки подскажите взможно ли на комнатную антенну принимать радиолюбительские станции.
    Имею Degen 1103 и DE31-A, но любительского радио услышать так и не удалось.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Деген номально принимает на свою антенну
    телескоп. Обычно я слушаю в квартире диапазоны 80, 40 , 30 и 20 метров.
    Меньше всего помех у меня на 40 метров. Практически каждый день, хотя бывает плохое прохождение или какая-то помеха затыкает прием.
    Еще удобно проконтролировать прием на частоте 7040 кГц ( 40 метров ) - там практически всегда медленным телеграфом передаются буквы. Я чаще всего слышу букву С .
    Standart Power Аватар для RN6LIQ
    12.12.2006
    Ростов-на-Дону
    354
    44
    46
    Если дом железобетонный, то комнатная антенна не поможет. Придется хотя бы метров 10 - 15 выбросить наружу. Если есть возможность принимать в квартире(если дом позволяет), то Degen 1103 принимает хорошо и на свою штыревую антенну. Он очень чувствительный, но боиться помех. Например зарядное устройство сотового телефона, во время заряда, создает ему сильную помеху. Вообщето этот приемник наверное создавался для тихой китайской провинции. В деревне (и вообще на открытой местности) он себя показывает на 5 с плюсом. Не нужна даже внешняя антенна.
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    для дегена я использую "водопроводную антенну" - помехи по сравнению с телескопом ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, но 14МГц и выше уже не работает ( может ТТХ дома такая )
    ссылку пока вставить не могу, ищите буквально в поисковике "водопроводная антенна", это статья из РЛ
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To Владимир VII !!!
    Приветствую новичка на сайте!
    С почином!
    В своё время столкнулся с точно такой же проблемой.
    Выходом является магнитная антена - ферритовая http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22993
    Будут вопросы пишите.
    SUV.
    Изображения Изображения
    04.05.2007
    4
    В выходные провел эксперемент на балкене подвесил антенну DE31A на белльевую веревку в 0,8 от стены прекрасно слышал сданции на 20м на 40м на пару баллов ниже. На родной телескоп на балконе Degen на этих участках принимал одни шумы. Мой дом железобетон (хрущевка)
    Вопрос SUV
    На магнитную антены Вы ведете прием в каком доме (имею введу стены железобетон) ?
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    В антенне Degen DE31A есть предусилитель, к тому же её активная магнитная рамки и штырь телескопа имеют разную поляризацию и КПД, поэтому есть разница.
    Degen DE31 vs. Sony ANLP-1
    http://www.radiointel.com/review-degende31.htm
    Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=21776&page=0
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To Владимир VII!
    Дом панельный, точно такой же как напротив (см. фото). Безусловно лучший приём на подоконнике. В комнате, вдали от окна, теряю около 2х балов.
    SUV.
    6890
    Гость
    Владимир, можно принимать и на комнатную антенну. Селективностью degen не блещит, поэтому антенна должна быть резонансной.
    Лучше использовать рамку, она наименее чувствительна к окружающим предметам. Сделать все можно из подручных средств.
    Для НЧ диапазонов ее размеры не критичны, чем больше, тем лучше, например во все окно. По краям закрепляете скотчем. Выводы на вертикальной стороне, для соответствующей поляризации. Последовательно подключаете КПЕ от старого приемника( желательно воздушный), и двухпроводной линией соединяете с согласующим трансформатором. Транс на феритовом кольце, желательно 1000 и выше, ну или какой есть, обмотка 1 - два витка подкл. к линии, обмотка 2 - 10 витков - к приемнику. Если длинна линии небольшая КПЕ можно установить возле трансформатора.
    При помощи КПЕ настраиваем антенну в резонанс на нужный диапазон, при этом значительно снизятся помехи, а громкость радиостанций возрастет.
    У меня DE1102. Рамка периметром 8 м находится на балконе( 2 этаж панельной девятиэтажки, во двор - лучше не придумаеш ), длина линии 12 м, емкость КПЕ на 80 м - 1000 пф. Находясь в Донецке иногда без проблем сышу 9 район. Чего и вам желаю. Успехов.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  3. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
  4. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
  5. Комнатная антенна 20 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:48
