Показано с 1 по 15 из 22
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Комнатная антенна
    Стоит задача:
    В аудитории института, установить трансивер, выходная мощьность (2.5-10 Ватт), чуствительность 1 мкВ, диапазон использования 20м.
    Время включения с 10 до 2х часов дня...
    Так вот нужно развернуть антенну в течении 15 минут в аудитории, что бы она немешала приемной комиссии и соответственно за такое же время свернуть, сопротивление должно быть соответственно 50ом и запитана 50омным кабелем метров так 5...
    Ну так что можно придумать в таких условиях, что бы хотябы провести одно QSO пусть хоть с соседом...??????????????
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Если с соседом, никакой антенны не нужно. Достаточно отвертку в антенный разъем воткнуть. Я когда-то проводил QSO c другом, живущим через дорогу, даже не включая питание РА. Хватало того, что просачивалось через проходную емкость.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Это понятно, но странзисторным УМом это непрокатит, да и врядли в нужное время сосед попадется, да и чутья у меня пока мало приема на отвертку тоже неожидается...
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Магнитная антенна.
    У нас проводился семинар для радиолюбителей-учителей.
    Там такую поставили рядом со столом преподавателя, а во дворе на холмике на расстоянии метров 30 от окна аудитории полноразмерный квадрат (не двойной). Магнитная антенна в помещении проигрывала 1-2 балла наружной.
    При том проходе, который мы сейчас имеем, вряд ли у вас QSO состоятся, придется действительно просить соседей дежурить на частоте
    P.S. Я не преподаватель, меня по блату (как бывшего члена ДОСААФ, они мол все де-факто преподаватели) пригласили. Три дня в отеле в курортной местности с прекрасным питанием мне ох как кстати пришлись, спасибо DARC! Ох давно это было...
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    В следующий раз если вас позовут на семинар, скажите что в Казахстане есть классный преподаватель...
    Евгений В
    Гость
    Антенна
    Я давно использую такую антенну. Посмотри на Краснодарском
    "Автомобильная антенна"
    Евгений
    RZ3AE
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
    Растяните по комнате провод длиной прибл. четверть волны. Один конец - в разъем. Второй можно просто к потолку подвестить или даже на пол кинуть. А если стены слишком железобетонные - в окно выкинуть.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    OK! Скажу! Тока не пригласят скорее всего уже. Хорошие времена и здесь прошли... и для радиолюбительства тоже
    19.09.2002
    55
    98
    Re: Антенна
    Первоначальное сообщение от Евгений В
    Евгений
    RZ3AE
    Уважаемый Евгений можно ли поподробнее ссылку на эту антену. Зараннее благодарен
    14.01.2004
    Коломна, Московская обл., Россия
    59
    153
    3
    Смотри в "Ротхаммеле" !
    Там описана антенна на 80 метров длинной метра 1,5 навитая если не ошибаюсь на пластиковой водопроводной трубе. Смотри раздел автомобильных КВ антенн. Измени длинну навиваемого провода в соответствии с выбранным диапазоном, настрой КСВ и вперёд! Электроную версию "Ротхаммеля" я брал на СКР.
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Ок всем спасибо за неравнодушие к теме....
  12. #12
  13. #13
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Простой и эффективеный способ:
    Антенна типа "длинный провод" провод произвольной длины например натянутый в помещении аудитории.
    Единственно что потребуется согласовать с трансивером.
    при помощи трансформатора с коэффицентом 9:1
    (Balun)
    cхема в прикрепленном файле
    На схеме написано: Красным проводом намотать 11витков
    Зеленным 4 витка, остальное понятно из рисунка
    В качестве кольца можно применить подходящее ферритовое кольцо с внешним диаметром 40-50мм
    я применял колечко TR-40*27*15
    Изображения Изображения
  14. #14
  15. #15
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    И, наконец - побольше слушать, поменьше передавать...
    Чтобы ума от демонстрации добавилось, а здоровья не убавилось
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
