Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    51
    375
    13
    5
    Вот вчера защитился!!!!!!!! Голова и желудок до сих пор из шока не вышли!
    Натянул через всю аудиторию диполек на 20 м, запитал куском кабеля 50 ом, при всех провел одно QSO с Хантымансийском, при выходной мощности 5 ватт, дали мне 56-9, при этом уровень шума стоял у меня на уровне 8-9 балов (рядом компутерные классы были)..... Получилось что меня слышали лучше, чем слышал я...
  2. #17
    Low Power
    01.08.2003
    Попробуйте разомкнутый шлейфовый вибратор.
    На сайте СКР конструкция RA9MB. Я его пересчитал на 20 м.
    Длина каждого плеча 360смх2, расстояние между проводниками - 4 см. С помощью перемычек (с обоих концов) можно ее подстроить более точно. Антенна работает на 20 и 12 м вполне удовлетворительно. Связи на расстояние 1000-2000 км с RS 57-59. Также, но гораздо хуже она будет работать на 10 и 40 м.
    Владимир. RA3DGH
  3. #18
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Человек уже защитился, с чем его и поздравляем!
  4. #19
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Интерессно как тема называлась?
    Я думал в ХХI веке КВ - это только для радиолюбителей поле деятельности...
  5. #20
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    А так тема и называлась: Разработка устройства приема-передачи речевых и дискретных сообщений в коротковолновом диапазоне частот при помощи однополосной модуляции...
  6. #21
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Спасибо! И поздравляю!
    Теперь, однако, Вам подпись под ником изменять придется
    Или так и оставите: Вечный студент?
  7. #22
    27.08.2003
    51
    375
    13
    5
    Вся жизнь - учеба!
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
