Показано с 1 по 10 из 10
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,766
    5830
    264
    К HB9CV добавить пассивные элементы.
    А не вспомнит ли в каком журнале "Радио" была статья, в которой описано как к антенне HB9CV добавлены пассивные элементы?
    Вопрос связан с тем, что по моему мнению делать 4 ел. Yagi не очень стоит. Либо 3 либо 5. Делал и 3 и 5. Но все же хочется что либо получше чем 3 эл. но не с 15-метровым бумом как 5 (речь идет о диапазоне 20м). К тому же есть в наличии рабочая HB9CV. Может с двумя активными 4 ел. будут более-менее приемлимыми...
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Не встречал в "Радио", да и не помню, чтобы кто-то предлагал такой вариант. Может, кто антенной программой владеет, посчитает, стоит ли "овчинка выделки".
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Я помню, была статья. Называлась примерно: "Модернизация HB9CV" или "HB9CV с пассивными элементами". Даже помню что автор писал там что попытка добавить к HB9CV один элемент не увенчалась успехом. А вот когда и рефлектор и директор пассивные - то "кривые" воздействия взаимокомпенсируются, и наступает полное счастие. И как бы не Гуткин эту статью опубликовал, до того как трехдиапазонную нарисовать в "Радио".Антенными программами я сам как то владею, кроме того можно и без программы по методике Эдельмана для Log-Yagi посчитать, но хочется именно тот вариант глянуть. Придется наверно весь архив который есть лопатить... Кстати не удивлюсь, если найду не в "Радио", а в "Радиолюбителе", хотя вряд ли. Спросил, потому что вдруг кто помнит и сузит круг поисков.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это было в статье покойного Кости Сеппа (UA3CT), опубликованной в июльском номере журнала "Радио" за 1988 год.
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Вот почему пропустил: заголовок был про яги, а не HB9CV.
    Вложения Вложения
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Иногда, говорят спасибо.
    Спасибо, БГ.
    "Пионерская линейка" редеет.Задумывался об отсутствии некоторых на ней.
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    Спасибо!
    Дома посмотрю уже, на работе кстати плагин для дежавю не стоит... Непорядок...
    Может изготовлю, тогда поделюсь впечатлениями.
    LZ1LZ
    Гость
    Вот антена 5ел. для 6м диапазон
    сайт_хттп://ввв.dl9yfe.de/Antennen/HB9CV_6m/hb9cv_6m.html
    P.S. хттп и ввв замените с латинский алфавит. Прошу прощение за мой плохой рускй язык
    QRP Аватар для R3YA
    21.02.2005
    Брянск, Россия
    46
    Кто подскажет как расчитывается длина провода, соединяющего концы гамма согласований в антенне HB9CV? Понимаю, что должен быть сдвиг фаз и волновое сопротивление этой линии должно быть равно входному сопротивлению рефлектора.
    Но практически - как?
    22.01.2003
    13,766
    5830
    264
    В первом источнике в котором я узнал об этой антенне написано примерно так: т.к. длина фазоздвигающей линии небольшая, то волновое сопротивление ее некритично. Однако в идеале, как я думаю, гаммы должны быть расчитаны на 100 Ом каждая, чтобы при параллельном включении получить 50 Ом. Соответственно линия тоже 100-Омная. Однако открытую линию с таким сопротивлением изготовить не просто, легче коаксиал, которому присущь коэффициент укорочения.
    В библиотеке ММАНА есть вариант с гаммами и несимметричной открытой линией, в качестве второго провода используется бум. Такой вариант антенны на 40м не очень давно изготовлен на городском QTH RK6LWZ.
    Теоретически можно воспользоваться любым кабелем, длину которого посчитать в АРАК.
    Я имею опыт построения всего одного экземпляра такой антенны. Гаммы не применял. Вибраторы разрезные, линия симметричная 25-омная, в результате в точке питания имеем около 12-13 Ом. Согласование при помощи симметричного Г-звена. Такой способ хорош тем что согласующее устройство можно настроить не выходя из комнаты и не имея штанов с моторчиком. В моем варианте и не пришлось настраивать, просто проверил подключив к концам линии резисторы по 25 ом.
    На очереди такая антенна на 40м. Но подумаю, может там Т-согласование применю. Не гамму, потому что не укладывается в голове как в непитаемой половине ток возникает. Хотя одну Яги на 28 с гаммой делал, работала неплохо, несмотря на то что не настроил согласование (КСВ=2).
  1. Объясните некоторые элементы схемы
    от bCast в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 11:18
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2004, 15:43
  4. Ссылочку, кнопочку добавить бы
    от Drix в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.01.2003, 18:03
