30.03.2007, 12:09 #1Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
К HB9CV добавить пассивные элементы.
А не вспомнит ли в каком журнале "Радио" была статья, в которой описано как к антенне HB9CV добавлены пассивные элементы?
Вопрос связан с тем, что по моему мнению делать 4 ел. Yagi не очень стоит. Либо 3 либо 5. Делал и 3 и 5. Но все же хочется что либо получше чем 3 эл. но не с 15-метровым бумом как 5 (речь идет о диапазоне 20м). К тому же есть в наличии рабочая HB9CV. Может с двумя активными 4 ел. будут более-менее приемлимыми...73! Василий.
30.03.2007, 14:55 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Не встречал в "Радио", да и не помню, чтобы кто-то предлагал такой вариант. Может, кто антенной программой владеет, посчитает, стоит ли "овчинка выделки".
30.03.2007, 15:12 #3Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Я помню, была статья. Называлась примерно: "Модернизация HB9CV" или "HB9CV с пассивными элементами". Даже помню что автор писал там что попытка добавить к HB9CV один элемент не увенчалась успехом. А вот когда и рефлектор и директор пассивные - то "кривые" воздействия взаимокомпенсируются, и наступает полное счастие. И как бы не Гуткин эту статью опубликовал, до того как трехдиапазонную нарисовать в "Радио".Антенными программами я сам как то владею, кроме того можно и без программы по методике Эдельмана для Log-Yagi посчитать, но хочется именно тот вариант глянуть. Придется наверно весь архив который есть лопатить... Кстати не удивлюсь, если найду не в "Радио", а в "Радиолюбителе", хотя вряд ли. Спросил, потому что вдруг кто помнит и сузит круг поисков.
73! Василий.
30.03.2007, 15:22 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это было в статье покойного Кости Сеппа (UA3CT), опубликованной в июльском номере журнала "Радио" за 1988 год.
Сообщение от RN4AJ
Последний раз редактировалось RU3AX; 30.03.2007 в 15:29.
Борис RU3AX
30.03.2007, 16:20 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Вот почему пропустил: заголовок был про яги, а не HB9CV.
30.03.2007, 17:07 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Иногда, говорят спасибо.
Спасибо, БГ.
"Пионерская линейка" редеет.Задумывался об отсутствии некоторых на ней.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.03.2007, 18:18 #7Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Спасибо!
Дома посмотрю уже, на работе кстати плагин для дежавю не стоит... Непорядок...
Может изготовлю, тогда поделюсь впечатлениями.73! Василий.
01.04.2007, 20:15 #8LZ1LZГость
Вот антена 5ел. для 6м диапазон
сайт_хттп://ввв.dl9yfe.de/Antennen/HB9CV_6m/hb9cv_6m.html
P.S. хттп и ввв замените с латинский алфавит. Прошу прощение за мой плохой рускй языкПоследний раз редактировалось LZ1LZ; 01.04.2007 в 20:18.
03.04.2007, 22:54 #9QRP
- 21.02.2005
- Брянск, Россия
- 46
Кто подскажет как расчитывается длина провода, соединяющего концы гамма согласований в антенне HB9CV? Понимаю, что должен быть сдвиг фаз и волновое сопротивление этой линии должно быть равно входному сопротивлению рефлектора.
Но практически - как?
04.04.2007, 10:58 #10Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
В первом источнике в котором я узнал об этой антенне написано примерно так: т.к. длина фазоздвигающей линии небольшая, то волновое сопротивление ее некритично. Однако в идеале, как я думаю, гаммы должны быть расчитаны на 100 Ом каждая, чтобы при параллельном включении получить 50 Ом. Соответственно линия тоже 100-Омная. Однако открытую линию с таким сопротивлением изготовить не просто, легче коаксиал, которому присущь коэффициент укорочения.
Сообщение от UA3YCC
В библиотеке ММАНА есть вариант с гаммами и несимметричной открытой линией, в качестве второго провода используется бум. Такой вариант антенны на 40м не очень давно изготовлен на городском QTH RK6LWZ.
Теоретически можно воспользоваться любым кабелем, длину которого посчитать в АРАК.
Я имею опыт построения всего одного экземпляра такой антенны. Гаммы не применял. Вибраторы разрезные, линия симметричная 25-омная, в результате в точке питания имеем около 12-13 Ом. Согласование при помощи симметричного Г-звена. Такой способ хорош тем что согласующее устройство можно настроить не выходя из комнаты и не имея штанов с моторчиком. В моем варианте и не пришлось настраивать, просто проверил подключив к концам линии резисторы по 25 ом.
На очереди такая антенна на 40м. Но подумаю, может там Т-согласование применю. Не гамму, потому что не укладывается в голове как в непитаемой половине ток возникает. Хотя одну Яги на 28 с гаммой делал, работала неплохо, несмотря на то что не настроил согласование (КСВ=2).73! Василий.
