04.05.2007, 10:53 #1
- 04.05.2007
- 4
Комнатная антенна
Знатоки подскажите взможно ли на комнатную антенну принимать радиолюбительские станции.
Имею Degen 1103 и DE31-A, но любительского радио услышать так и не удалось.
04.05.2007, 11:46 #2
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Деген номально принимает на свою антенну
телескоп. Обычно я слушаю в квартире диапазоны 80, 40 , 30 и 20 метров.
Меньше всего помех у меня на 40 метров. Практически каждый день, хотя бывает плохое прохождение или какая-то помеха затыкает прием.
Еще удобно проконтролировать прием на частоте 7040 кГц ( 40 метров ) - там практически всегда медленным телеграфом передаются буквы. Я чаще всего слышу букву С .Последний раз редактировалось UB5G; 04.05.2007 в 12:19.
73! Константин (UB5G)
04.05.2007, 12:13 #3
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Если дом железобетонный, то комнатная антенна не поможет. Придется хотя бы метров 10 - 15 выбросить наружу. Если есть возможность принимать в квартире(если дом позволяет), то Degen 1103 принимает хорошо и на свою штыревую антенну. Он очень чувствительный, но боиться помех. Например зарядное устройство сотового телефона, во время заряда, создает ему сильную помеху. Вообщето этот приемник наверное создавался для тихой китайской провинции. В деревне (и вообще на открытой местности) он себя показывает на 5 с плюсом. Не нужна даже внешняя антенна.
04.05.2007, 15:34 #4
- 27.04.2007
- Тольятти, Самарская обл., Россия
- 24
для дегена я использую "водопроводную антенну" - помехи по сравнению с телескопом ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже, но 14МГц и выше уже не работает ( может ТТХ дома такая )
ссылку пока вставить не могу, ищите буквально в поисковике "водопроводная антенна", это статья из РЛ
04.05.2007, 22:08 #5
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
To Владимир VII !!!
Приветствую новичка на сайте!
С почином!
В своё время столкнулся с точно такой же проблемой.
Выходом является магнитная антена - ферритовая http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22993
Будут вопросы пишите.
SUV.Последний раз редактировалось RN3DEK; 04.05.2007 в 22:13.
08.05.2007, 16:01 #6
- 04.05.2007
- 4
В выходные провел эксперемент на балкене подвесил антенну DE31A на белльевую веревку в 0,8 от стены прекрасно слышал сданции на 20м на 40м на пару баллов ниже. На родной телескоп на балконе Degen на этих участках принимал одни шумы. Мой дом железобетон (хрущевка)
Вопрос SUV
На магнитную антены Вы ведете прием в каком доме (имею введу стены железобетон) ?
08.05.2007, 16:29 #7
- 07.04.2007
- Киев
- 623
В антенне Degen DE31A есть предусилитель, к тому же её активная магнитная рамки и штырь телескопа имеют разную поляризацию и КПД, поэтому есть разница.
Degen DE31 vs. Sony ANLP-1
http://www.radiointel.com/review-degende31.htm
Degen DE31 - активная антенна и её возможные конкуренты
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=21776&page=073! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
13.05.2007, 22:15 #8
- 25.07.2005
- 51
- 185
- 20
To Владимир VII!
Дом панельный, точно такой же как напротив (см. фото). Безусловно лучший приём на подоконнике. В комнате, вдали от окна, теряю около 2х балов.
SUV.
14.05.2007, 01:44 #96890Гость
Владимир, можно принимать и на комнатную антенну. Селективностью degen не блещит, поэтому антенна должна быть резонансной.
Лучше использовать рамку, она наименее чувствительна к окружающим предметам. Сделать все можно из подручных средств.
Для НЧ диапазонов ее размеры не критичны, чем больше, тем лучше, например во все окно. По краям закрепляете скотчем. Выводы на вертикальной стороне, для соответствующей поляризации. Последовательно подключаете КПЕ от старого приемника( желательно воздушный), и двухпроводной линией соединяете с согласующим трансформатором. Транс на феритовом кольце, желательно 1000 и выше, ну или какой есть, обмотка 1 - два витка подкл. к линии, обмотка 2 - 10 витков - к приемнику. Если длинна линии небольшая КПЕ можно установить возле трансформатора.
При помощи КПЕ настраиваем антенну в резонанс на нужный диапазон, при этом значительно снизятся помехи, а громкость радиостанций возрастет.
У меня DE1102. Рамка периметром 8 м находится на балконе( 2 этаж панельной девятиэтажки, во двор - лучше не придумаеш ), длина линии 12 м, емкость КПЕ на 80 м - 1000 пф. Находясь в Донецке иногда без проблем сышу 9 район. Чего и вам желаю. Успехов.Последний раз редактировалось 6890; 14.05.2007 в 01:54.
