Собираюсь ставить на выходных.
Такой вопрос - у меня есть 1.8 м. деревянный дрын, есть еще 1.5 аллюминиевая труба. Дрын вставляется в трубу жестко.
Что лучше для этой антенны - 3 метра над крышей (панельная 12-этажка), но зато из-за узкости крыши при такой высоте часть противовесов будет под большим углом, относительно антенны, или просто на этот 1.8 м дрын поставить и все противовесы будут под углом 120 градусов?
В комплекте идет русскоязычное описание. Там указаны длины противовесов. На 40-ку с учетом нашего диапазона, интересно, или это просто перевод, без учета нашей специфики? Как вообще правильно настроить противовесы? Есть AA-330, которым и будет настраиваться антенна.
Вертикал будет стоять в стороне от мачты с этой антенной.
Я не думаю, что даймонд будет выигрывать, по крайней мере на ВЧ.
Посмотрите в Мане как выглядит диаграмма направленности у инвертера на 20-ку подвешенного на 12 метров. Там круговой диаграммой и не пахнет. И это я заметил в действительности. Плюс у штыря более прижата диаграмма к горизонту. Почему вы говорите, что работает хастлер хуже я не пойму.
Хотя осталось только поставить и проверить, благо, повторю, будет реальная возможность проверить обе вышеобозначенные антенны.
В инструкции написано, что валять ничего не надо - просто излучатель снимается с крепления и все. Т.е. мачту с противовесами валить не нужно. Другое дело, если мачта высокая... Но у вас, вы говорите, 1.2 метра.
