Показано с 1 по 4 из 4
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Компактный вертикал "QUADIPOLE CUBE"
    Вертикал на НЧ диапазоны до сих пор для многих HAMов остается недоступным из-за ограниченного пространства в условиях города.
    Как "отход производства" темы о сложенных в квадрат диполях,
    образующих компактный бим, http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23865, предлагается сверхкомпактный вертикал.
    За счет введения в полотно ЕН, одновременно являющихся оттяжками, дипольный излучатель с преимущественно вертикальной поляризацией на 75м диапазон удалось "впихнуть" в октаэдр со стороной 4 метра.
    При этом нужна металлическая, как минимум, 5 - метровая мачта, удлиненная сверху диэлектриком, например, стеклопластиком длиной 3 метра. В четыре стороны полотно антенны растянуто растяжками. В условиях ограниченного пространства на крыше можно применить краспицы длиной 3 метра или удлинить пластиковую верхнюю часть мачты на пару метров для уменьшения радиуса точек крепления растяжек.
    Конечно, такие малые размеры сказались на рабочей полосе и усилении. Узость полосы, ИМХО, с лихвой компенсируется возможностью перестройки по частоте КПЕ. При этом легко дистанционно компенсируется влияние окружающего металла.
    Отрицательное (-6 дБд) усиление, ИМХО, вполне оправдано хорошей диаграммой и малыми размерами.
    Проблема питания столь низкоомной антенны остается открытой, но надо заметить, что ее входное сопротивление одного уровня с мощными транзисторными каскадами, что позволяет согласование теми же методами. Как вариант, попробовал смоделировать согласование шлейфом.
    Критикуем!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    "Какая то компьютерная "кракозябра".
    Электрически банально,механически-уродливо."
    Вертикал с горизонтальной поляризацией.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А поляризация-то вертикальная! "Эх, Семен Семеныч"... Все по картинкам антенны ценим...
    Каждый проводок и механически работает, и электрически!
    Размеры можно шагами измерять, КПЕ покрутил - и в диапазоне!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Моделирование показало, что поворотом элемента вокруг оси Х можно обнулить паразитную горизонтальную поляризаицию.
    Вложения Вложения
  1. Крестовины на "вертикал"
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 15:59
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
