А можно ли так поступить с кабелем...?
Да... Кошмар! По-моему, спорить с дилетантами, только портить их. Ведь они уже ЗАРАНЕЕ уверены в своей правоте. Снова повторюсь для тех, кто МОЖЕТ читать и верить ИСТИНЕ. Прежде, чем использовать кабель в качестве фидера, ПРОВЕРЬТЕ его. Как это делается, здесь УЖЕ писали. ПОВТОРЮ. Настраивается передатчик через КСВ-метр на эквивалент 50-75 ом. Причем, если кабель 50 ом, то и эквивалент ДОЛЖЕН БЫТЬ 50 ом. Соответственно с кабелем 75 ом. В противном случае заранее ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ КСВ=1,5. При измерении КСВ ДОЛЖЕН БЫТЬ равен 1 на ВСЕХ диапазонах. Подключаем кабель к передатчику, второй конец нагружаем на эквивалент, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ волновому сопротивлению кабеля. И снова, т.к. кабель работает в режиме БЕГУЩЕЙ волны, КСВ ДОЛЖЕН быть равен 1 на ВСЕХ диапазонах! При кабеле ЛЮБОЙ длины. В противном случае, кабель НЕ ГОДИТСЯ! Теперь про длину фидера. Она берется длиной 28 метров для того, чтобы в точке запитки полотна был МИНИМУМ напряжения, при этом, если полотно НЕ НАСТРОЕНО, КСВ БУДЕТ МЕНЬШЕ, чем при случайной длине кабеля. Т.е. ОБМАНЫВАЕМ сами себя! Из всего этого делаем ВЫВОД! Полотно антенны, активный элемент антенны, ДОЛЖЕН БЫТЬ настроен в резонанс, или, если антенна гармониковая,типа WINDOM, быть кратным длине волны самого ДЛИННОВОЛНОВОГО диапазона. И только потом подключаться фидер. А самовозбуды возникают от того, что ОБРАТНАЯ волна бьет в УМ, хотя КСВ метр показывает малые значения. Основным критерием правильной настройки УМ и его качества работы, должна быть "спокойная" НАСТРОЙКА на ЭКВИВАЛЕНТ, без возбудов, а не на случайную лампу накаливания. По моему ЭТО ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ все. И ВСЕ СРАЗУ обретут СЧАСТЬЕ! 73!
