Показано с 1 по 11 из 11
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Согласование антенны
    В системе согласования антены переменный конденсатор хочу заменить постоянным (надо около 350 пФ). Какой марки конденсаторы лучше всего использовать? (нагрузка 50 омов, 1 кВт на выходе). Проблема в том, что у нас в Литве просто трагическая ситуация с подобными радиодеталями. Пробывал покупить обычный маленкий керамический конденсатор на 3 кВ, греетса уже при 100 ватах...
    Имею знакомого в Москве, которого могу попросить в какой-то магазин заехать... Но где и чего искать?
    Спасибо за информацию
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Я ставлю КСО и подобные.
    В принципе если надо можно попробовать почтой.
    Еще вариант коаксиальный кабель.
    один метр имеет емкость порядка 100 пф на метр у 50 омного и 75 у 100 омного.
    Только единственное нарезать на несколько коротких кусков У вас метра 4 будет то кусков на 5-6 надо будет разрезать и припаять, с запасом, помто скрутите в колечко (дополнительная емкость меж кусками будет) и кусачками подсторите антенну в резонанс . У меня так была емкость сделана в СУ для параллельного конутра добавочная, на 100 ватт временами простреливал прореженный кондженсатор а эта емкость из кабеля РК-50-2-11 жива.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Ну уж... При 1 кВт-то.
    КВИ, К15-1, чтоб не вздрагивать.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RV9CX
    Ну не один ставит - несколько параллельно да и емкость из кабеля решит проблему думаю.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Можно сделать из двустороннего фольгированного
    материалла (стеклотекстолит, фтороплост,
    гетинакс не пробовал).
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Здесь найдете как сделать из стеклотекстолита.
    Вложения Вложения
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Один раз ставил вакуумник. Поместил в коробку, залил макрофлексом.
    24.01.2009
    16
    Дайте кто нить схему простого согласующего для 27мгц
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И у меня,при питании удлинненого GP(под 50ом) на 40м через настраиваемый конденсатор,последние горели как спички... 1квт. Поставил с киловарами..
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Улыбка
    Чтобы ответить на ваш вопрос надо знать какая антенна, поскольку схема согласующего зависит от типа антенны.
    [quote=RK3BU;240318]И у меня,при питании удлинненого GP(под 50ом) на 40м через настраиваемый конденсатор,последние горели как спички... 1квт Поставил с киловарами..
    Поставили бы КПЕ от тьюнера Р-140 выдержал бы и 3 квт.
    73! Юрий
    13.09.2006
    1,030
    288
    На крыше боязно,интернетчики сопрут...
  1. Согласование В7-21 и ПК
    от anjeyka в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 15:00
  2. Согласование ЭМФ и SA 612
    от UR6ISU в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.10.2007, 19:59
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
