Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R0JJ
Тема: Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    16.12.2006
    39
    Доброго времени суток всем.
    Долго я ломал голову какую антенну поставить.
    И вот я наткнулся на описание треугольника в журнале радио №11 за 2005 год. Автор статьи Игорь Логинов ua1xn описывает эту антенну, как лудший компрамис для всех диапазонов.
    Может кто то делал этот вариант антенны или может подсказать что то об этом.
    Рад буду любой информации.
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Тут уже была подробная информация по дельте на 80 м и использованию ее для работы на других диапазонах:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3614
    Ссылка пользуется популярностью.
    И. Логинов, убрав все, не относящееся к теме, и упорядочив информацию по многодиапазонному использованию дельты на 80 м, даже статью в РАДИО написал
    http://www.radio.ru/archive/2005/11/
    За что ему большое спасибо.
    Николай, UR0GT
    Коллега пользуйтесь поиском.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E5%EB%FC%F2%E0
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9300
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9503
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8537
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9460
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7419
    http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
    http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
    http://www.cqham.ru/ant9.htm
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E5%EB%FC%F2%E5
    19.06.2007
    4
    Добрый день!
    Я так понял из статьи, что если я использую тюнер, то делаю согласующий трансформатор с отводом от вывода А2 (150 Ом), устанавливаю его возле полотна антенны и спуск делаю 50 Омным кабелем?
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Вот статья. + файл по трансформатору
Название:	UA1XN Логинов Радио 11_2005.jpg
    Вложения Вложения
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ..а не проще ли сделать простой симметричный тюнер и ....забыть про ферриты...
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Использовал треугольник длиной около 164метра длиной высота подвеса
    около 20 метров провод диаметром около 3мм, работала на всех диапазонах запитывал РК-75, никаких там согласований и прочих ухищрений ,что еще понравилось- с одного рабочего места работали на 1,8мГц ( треугольник 200вт подводимой) и на 21мгц-КРС-84 на всеволновый диполь (ДД 76-80дб) и друг другу абсолютно не мешали.
    По приему на 7 мгц (одна и таже станция) - всеволновый диполь- 50делений треугольник -75 и два элемента Яги-100 на индикаторе Р-250.
    7 лет проработала ант. впечатления самые хорошие,нас кто-то занаблюдал в Андерме на 1,8мГц -с еверная часть нашего материка.
    Мощность указал.
    19.06.2007
    4
    А каким тогда кабелем питать дельту если забыть о ферриты?
    11.03.2007
    179
    45
    151
    У меня получилось проще - натянул провода метра 22 с балкона в виде треугольника, подключил его к тюнеру (по т-схеме), стоящему там-же,на балконе, а от него пустил 50 Ом кабель в комнату. Отвечают все, кто находится южнее меня вплоть до Австралии. Запад получился закрытым своим и соседними домами.
    25.10.2007
    18
    RN0JX привет.прочитал я вашу статью интересна на каком диапазоне работает 22м антенна?наверна на 20м.
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Забыть про ферриты и использовать симметричный тюнер -- это значит получить все помехи внутри помещения на вход трансивера. А почему так все боятся ферритов? На выходе у любого современного трансивера стоит трансформатор как раз на феррите. Если киловатт -- то оно посложнее получается, конечно...
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Не совсем так:если сам симм.тюнер отдаст энергию в линию в симметричном режиме и сам не будет косвенно выведен антенной или линией из симм.режима-то и боятся нечего.В питающий кабель ничего и не пойдет.А ферриты ведь имеют всякие насыщения,ограничения и т.п.Особенно на большой мощности.
  12. #12
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Только симметричная линия в помещении совсем не симметрична относительно близких источников (и приемников) помех (а также ее симметричность нарушают окружающие предметы). Кроме того, любой тюнер -- штука узкополосная и требует подстройки при каждой смене рабочей частоты (что мешает осуществить такую заманчивую идею -- подобрать элементы согласования раз и навсегда и установить в точке питания антенны). Что касается ферритов и "насыщений и ограничений" -- в ШПТ при его правильном конструировании и согласовании с источником и нагрузкой поля обмоток взаимно компенсируются и феррит намагничивает только синфазный ток в ШПТЛ или поле рассеяния в "биноклях". Для поглощения этой энергии (либо для создания значительного реактивного сопротивления для нее на низких частотах) и служит феррит, а так как ее доля невелика, насытить ею феррит непросто, особенно на высоких частотах.
  13. #13
    25.10.2007
    18
    кто нибудь скажите в antene ua1xn можна использовать китайски кабель
  14. #14
    25.10.2007
    18
    кто нибудь скажите в антене уа1хн можна использовать китайски кабель
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Многодиапазонная IV - подскажите!!
    от Васисуалий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 21:12
  5. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
