03.06.2007, 23:52 #1
Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
Доброго времени суток всем.
Долго я ломал голову какую антенну поставить.
И вот я наткнулся на описание треугольника в журнале радио №11 за 2005 год. Автор статьи Игорь Логинов ua1xn описывает эту антенну, как лудший компрамис для всех диапазонов.
Может кто то делал этот вариант антенны или может подсказать что то об этом.
Рад буду любой информации.Руслан (UA4ADK)
19.06.2007, 07:40 #2Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Тут уже была подробная информация по дельте на 80 м и использованию ее для работы на других диапазонах:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3614
Ссылка пользуется популярностью.
И. Логинов, убрав все, не относящееся к теме, и упорядочив информацию по многодиапазонному использованию дельты на 80 м, даже статью в РАДИО написал
http://www.radio.ru/archive/2005/11/
За что ему большое спасибо.
Николай, UR0GT
Коллега пользуйтесь поиском.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E5%EB%FC%F2%E0
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9300
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9503
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8537
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9460
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7419
http://www.cqham.ru/ant_dl4.htm
http://www.cqham.ru/ant_dl3.htm
http://www.cqham.ru/ant9.htm
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E5%EB%FC%F2%E5Последний раз редактировалось R9OL; 19.06.2007 в 08:10.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
19.06.2007, 10:09 #3Без позывного
- 19.06.2007
- 4
Добрый день!
Я так понял из статьи, что если я использую тюнер, то делаю согласующий трансформатор с отводом от вывода А2 (150 Ом), устанавливаю его возле полотна антенны и спуск делаю 50 Омным кабелем?
19.06.2007, 13:32 #4Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Вот статья. + файл по трансформатору
Последний раз редактировалось R9OL; 19.06.2007 в 13:38.
19.06.2007, 14:16 #5Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 74
- 2,321
- 334
- 217
..а не проще ли сделать простой симметричный тюнер и ....забыть про ферриты...
73! Евгений
19.06.2007, 16:16 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Использовал треугольник длиной около 164метра длиной высота подвеса
около 20 метров провод диаметром около 3мм, работала на всех диапазонах запитывал РК-75, никаких там согласований и прочих ухищрений ,что еще понравилось- с одного рабочего места работали на 1,8мГц ( треугольник 200вт подводимой) и на 21мгц-КРС-84 на всеволновый диполь (ДД 76-80дб) и друг другу абсолютно не мешали.
По приему на 7 мгц (одна и таже станция) - всеволновый диполь- 50делений треугольник -75 и два элемента Яги-100 на индикаторе Р-250.
7 лет проработала ант. впечатления самые хорошие,нас кто-то занаблюдал в Андерме на 1,8мГц -с еверная часть нашего материка.
Мощность указал.595. Виктор (UR5QOP)
19.06.2007, 17:04 #7Без позывного
- 19.06.2007
- 4
А каким тогда кабелем питать дельту если забыть о ферриты?
19.06.2007, 17:39 #8Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
У меня получилось проще - натянул провода метра 22 с балкона в виде треугольника, подключил его к тюнеру (по т-схеме), стоящему там-же,на балконе, а от него пустил 50 Ом кабель в комнату. Отвечают все, кто находится южнее меня вплоть до Австралии. Запад получился закрытым своим и соседними домами.
73! Виктор (R0JJ)
31.01.2009, 13:31 #9QRP
- 25.10.2007
- 18
RN0JX привет.прочитал я вашу статью интересна на каком диапазоне работает 22м антенна?наверна на 20м.
31.01.2009, 15:09 #10Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Забыть про ферриты и использовать симметричный тюнер -- это значит получить все помехи внутри помещения на вход трансивера. А почему так все боятся ферритов? На выходе у любого современного трансивера стоит трансформатор как раз на феррите. Если киловатт -- то оно посложнее получается, конечно...
31.01.2009, 15:54 #11Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Не совсем так:если сам симм.тюнер отдаст энергию в линию в симметричном режиме и сам не будет косвенно выведен антенной или линией из симм.режима-то и боятся нечего.В питающий кабель ничего и не пойдет.А ферриты ведь имеют всякие насыщения,ограничения и т.п.Особенно на большой мощности.
73! Александр (R3BU)
03.02.2009, 23:06 #12Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Только симметричная линия в помещении совсем не симметрична относительно близких источников (и приемников) помех (а также ее симметричность нарушают окружающие предметы). Кроме того, любой тюнер -- штука узкополосная и требует подстройки при каждой смене рабочей частоты (что мешает осуществить такую заманчивую идею -- подобрать элементы согласования раз и навсегда и установить в точке питания антенны). Что касается ферритов и "насыщений и ограничений" -- в ШПТ при его правильном конструировании и согласовании с источником и нагрузкой поля обмоток взаимно компенсируются и феррит намагничивает только синфазный ток в ШПТЛ или поле рассеяния в "биноклях". Для поглощения этой энергии (либо для создания значительного реактивного сопротивления для нее на низких частотах) и служит феррит, а так как ее доля невелика, насытить ею феррит непросто, особенно на высоких частотах.
21.02.2009, 10:31 #13QRP
- 25.10.2007
- 18
кто нибудь скажите в antene ua1xn можна использовать китайски кабель
21.02.2009, 10:32 #14QRP
- 25.10.2007
- 18
кто нибудь скажите в антене уа1хн можна использовать китайски кабель
1Спасибо
