13.05.2006, 14:23 #1
- 28.10.2004
- 92
Многодиапазонная IV - подскажите!!
Хочу сделать многодиапазонную IV сразу на все КВ диапазоны (а может и УКВ, Hi-Hi). Но в распоряжении мачта только 9 метров. Кто-нибудь делал подобное? Можно ли запитать эту систему одним кабелем, или необходимо делать два кабеля и два этажа соответственно? Если два этажа, какие диполи объеденить в пучки? Как зависит от этого взаимное влияние диполей? Диполи будут делаться из четырехмилиметрового биметала. Наличие 1,8 мГц желательно, но не обязательно. На 21 и 10 мГц отдельные диполи не планируются. Но если всунуть катушку в диполь (например, 1,8 мГц), удастся ли это согласовать? Можно ли использовать кабель 75 ом ? Угол, видимо будет достаточно тупой в связи с невысоким штырем. Поделитесь опытом, кто может и знает что-то на эту тему.
Последний раз редактировалось Васисуалий; 13.05.2006 в 14:26.
13.05.2006, 16:44 #2
- 08.03.2005
- Нерюнгри, Якутия
- 17
cqham.ru раздел антенны, автор Фурсенко?
14.05.2006, 02:17 #3
- 28.10.2004
- 92
Видел, не понравилось. Хочу иметь резонансные антенны, так как есть кое-какой отрицательный опыт на тему использования суррогатных антен, имеющих собственную резонансную частоту в стороне от любительского диапазона.
15.05.2006, 14:08 #4
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
1. Так как высота подвеса низкая, то на самом низком диапазоне делаем несимметричную IV . Точку подключения подбираем по минимуму КСВ. Кабель лучше использовать 75ом – тогда антенна получится более несимметричной. ( лучше сначала просмотреть в каком-нибудь моделировщике)
2. Для следующего диапазона используется короткий луч от имеющейся антенны и добавляется параллельно к длинному лучу короткий - длинна которого подбирается по минимуму КСВ.
3. И так далее.
Я так делал 80/40/20 . Мачта 12м.
Хотя потом мне сказали , что такая антенна используется давно и имеет какое-то название.
В последствии на 20м я подключил дельту к этому же кабелю – так оно на много лучше
Кстати - посмотрел антенну Фурсенко.
Хорошая антенна - чем она вам не подходит?Последний раз редактировалось OM_PETER; 15.05.2006 в 14:28.
16.05.2006, 15:43 #5
- 24.02.2006
могу описать свою антенну.
мачта 10м на стандартной 4-подездной пятиэтажке.
кабель 30м RG-58x 50ом. IN-V на 40м-80м-160м.
на40-80 стандартный IN-V.
160 м получено добавлением 2х трапов с частотой
3.600 и примерно 2х лучей по 15-16 м к полотну 80м .
высота концов над плоской крышей 80-160м примерно 2.5м
40м примерно 3метра.
ксв на 1850 1.1-1.2 полоса по уровню ксв-2 50-60кгц.
на 3620 миниум 1.5 ксв полоса по ксв-2 100-120 кгц.
на 7.040 миниум 1.00 по краям не более 1.5
можно на 15м использывать ксв правда больше 2.0
небольшой ньюанс - когда небыло 160 метров на 80м миниум ксв был1.1
видимо поднятие лучей 80м над крышей подняло входное сопротивление.
все измерялось встроеными ксв-метрами трансиверов
ic-746,ic756-pro2,ts450,ic731.особых отличий не замечено.
антена выполнена из полевого провода.на верху мачты есть блок.
думаю теперь 2 трапа на 20м в лучи 40м врезать.будет запасная на 14 мгц.
alex UA4CCJ.
20.05.2006, 14:59 #6
- 28.10.2004
- 92
UA4CCJ, а что представляют собой Ваши трапы? Меня интересут общая картина и особенно конструктивные мелочи. И лучи Вы удлиняли после трапов параллельно крыше, или как? И можете ли сказать, какое КСВ было на 10мГц до удлинения и после удлинения лучей? Ведь здесь должна как-то работать антенна 80 метров. Эта информация очень интересна для меня.
21.05.2006, 15:17 #7
- 10.12.2004
- 38
- 87
А как быть со статикой, как защитится? Четвертьволновой отрезок кабеля? или что-то еще?!
UA1ZGS
23.05.2006, 14:45 #8
- 24.02.2006
Васисуалий немного терпения .
изготовил на 20 трапы из кабеля RG58 25-26мая попробую врезать в сороковку .
результаты обнародую.
а трапы на 3.5 были изготовлены за 2 часа из подручных материалов
за день-два до RDX-CONTESTA.Надо их сделать поприличней.
возьму фотик на крышу и сфоткаю. интересно что сними стало
за полтора года.
александр UA4CCJ.
26.05.2006, 02:30 #9
- 28.10.2004
- 92
UA4CCJ, если еще успеете, померяйте КСВ на сороковке и 21 мГц ДО врезания трапов, а потом после. А если хватит терпения, то полную таблицу КСВ и резонансных частот до трапов и после трапов, чтобы видеть взаимное влияние? Цены б не было такой таблице. Повлияют ли трапы в 40-ке на резонансную частоту на других диапазонах? А почему Вы не хотите параллельно подвесить еще диполь на 10 метров? И если подвесите, как он повлияет на остальные диапазоны?
27.05.2006, 18:37 #10
- 24.02.2006
Вот сделал что обещал.
результаты такие.
длина лучей диапозон 20м из одиночного полевика 2*5.15м
потом трапы и еще 2*4.5м.
получилось- 9.65.
до переделки длинна была примерно 10.1-10.15.
все посчитал сначало в ММАНА.Почти все попало как надо,только надо
делать поправку на провод. в изоляции или нет.
Ксв 1.0 на 14.150 .
Ксв 2.0 на 14.040 и 14.310 мерил на IC731 и самодельным ксв-метром.
Ксв 1.0 на 7.040 и чуть больше 1.5 на 7.00 и 7.100 .чуть хуже по краям стало.
на 10-18-24мгц ксв очень плохой!
Ксв на 15м стал хуже... около 3.0, но и было раньше больше 2.точно не помню сколько. на 160-80 все как и было.
описание трапов на сайте DL2KQ.Мотал на капроновой сантрубе 40мм.Кабель RG58U.6 витков.
расчет трапа и конечный результат совпал на 100%что есть ГУД!трапы проверял ГИРом разбег 20-30кгц.
На крышу пришлось бегать 2 раза.Сначало для переделки потом
для точной настройки.
на последок может еще поиздеваюсь ,15м врезать для полного счастья? но боюсь что 20м станет слишком узким.будем думать!
Alex UA4CCJ.
05.06.2006, 21:12 #11
Доброго времени суток!!! Я тоже делал такую антенну.Живу в частном секторе,и места не очень много.У меня стоит мачта 10м. и на ней висели четыре IN V запитаные одним кабелем 75ом.Лучи расчитывал как для простого IN V,собрал их в кучу и подключил кабель.На верхнем конце,где кабель подключался к полотну антенн был намотан согласующий трансформатор.Для этого я взял ферритовое кольцо от ОС телевизора и пропустил в него 5-6 витков того же кабеля (не отрезая от основного) и припаял к полотну антенн.Длина кабеля была 40м.IN V был на 80-40-20-15 м.В начале еще и 160м. бел IN,но потом я его убрал,т.к. он толком не работал.Настроишь 160-перестают работать другие,а если 80-40-20-15м настроены,то 160м не хочет толком работать.настраивал с 15м по минимуму КСВи до 80м.Самый плохой КСВ был на 40м-1.2,а на остальных-1.1.Но кабель был именно 40м.потом пришлось переносить антенну в другое место и по глупости (молодой был,глупый),обрезал полвину.и вся красота кончилась.Перестала она работать.Как ни крутил,так и не добился ничего.До сих пор жалею.Но сейчас такую ставить не хочу.На каждый Bend свою сделал.Попробуйте,может понравится.
