Многодиапазонная IV - подскажите!!
Хочу сделать многодиапазонную IV сразу на все КВ диапазоны (а может и УКВ, Hi-Hi). Но в распоряжении мачта только 9 метров. Кто-нибудь делал подобное? Можно ли запитать эту систему одним кабелем, или необходимо делать два кабеля и два этажа соответственно? Если два этажа, какие диполи объеденить в пучки? Как зависит от этого взаимное влияние диполей? Диполи будут делаться из четырехмилиметрового биметала. Наличие 1,8 мГц желательно, но не обязательно. На 21 и 10 мГц отдельные диполи не планируются. Но если всунуть катушку в диполь (например, 1,8 мГц), удастся ли это согласовать? Можно ли использовать кабель 75 ом ? Угол, видимо будет достаточно тупой в связи с невысоким штырем. Поделитесь опытом, кто может и знает что-то на эту тему.
