01.10.2003, 12:18 #1Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Многодиапазонная "дельта"
Прошу поделиться опытом тех, кто повторял, или знает тех, кто повторял (hi!) конструкцию многодиапазонной дельты...
Это дельта периметром 160м, в которую включена катушка ~5мкГн в 5-ти метрах от точки запитки. Обещана работа на всех диапазонах, кроме 30м., входное сопротивление порядка 200 Ом, КСВ не более 2.
Есть возможность такую повесить, хочется многодиапазонности.. Кто знает, такое будет работать?73! Тарас (UA1ATA)
01.10.2003, 12:40 #2RV3ARГость
Напротив точки запитки поставьте режекторный фильтр, рассчитанный на резонанстую частоту антенны -получится "диполь" на 160 м и дельта на другие диапазоны.
01.10.2003, 12:53 #3Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Taras, если Вы ведете речь о вседиапазонной дельте, описаннной в "Радио", то там, кажется, речь идет о двух индуктивностях, включенных симметрично в каждое плечо антенны. Метод, предложенный DL7AB, если мне не изменяет память, и описан в Ротхаммеле, правда там речь шла о диполе, но это не принципиально.
При входном сопротивлении 200 ом, КСВ=2 может быть только в случае, если Вы используете фидер с волновым сопротивлением 100 или 400 ом.Последний раз редактировалось HFuser; 01.10.2003 в 12:56.
Игорь
01.10.2003, 13:09 #4Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Первоначальное сообщение от HFuser
Нет нет, антенна именно с одной индуктивностью, как я описал... Если кому интересно, могу приложить файл мманы, там, вроде, все неплохо.. КСВ=2, это я относительно 200 ОМ, поставить на входе можно ШПТ 1:4 Более хороших вариантов многодиапазонных антенн, с сохранением эффективности на НЧ я не нашел..73! Тарас (UA1ATA)
01.10.2003, 16:54 #5Без позывного
- 22.08.2003
- Мытищи
- 77
- 20
- 5
Если интересно посмотрите мою заметку на WWW.QTH.Ru
Проверенное согласование антенны
26.02.2019, 18:43 #6Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
использую 86м периметр, запитана прппм около 20м, симметричный тюнер.
не пойму - на 80-ке приходится крутить тюнер при перестройке +/- 15кгц, пробовал 3500 и 3800 - то же самое.
на 40-ке - широкополосная получилась, тюнер не подкручиваю.
с чем связан такой эффект?R4PAB Тимур
26.02.2019, 18:50 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
с тем, что Ваши примерно 20 метров линии на 80ке четверть-волновый трансформатор, а на 40ке и на 20ке- полуволновый повторитель.
73! Владимир, RJ3FF.
26.02.2019, 19:06 #8Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
длину линии менял +/- 7 метров (для избавления помех в колонках компа)
эффект тот же
на 20-ке тюнер приходится крутить те же +/- 15 кгц
попробовать линию сделать около 38м?R4PAB Тимур
26.02.2019, 19:09 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Попробуйте 38 метров сделать. На 20 сопротивление дельты уже совсем другое. Поэтому и повторитель не спасает, видимо.
27.02.2019, 18:03 #10High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 929
- 204
- 202
09.03.2019, 16:52 #11QRP
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
скажите что такое прппм -непонятная мне абревиатура.
09.03.2019, 17:00 #12High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
.....................https://www.elcn.ru/inf/3793/
WALEK13 ... R7WA
09.03.2019, 17:03 #13High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 445
ПРППМ
Неплохой вариант для использования в качестве двухпроводной линии , волновое сопротивление примерно 140-160 ом .
Но надо симметричный тюнер .Пути Вч токов неисповедимы!
1Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
