Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Траповый диполь на 20/40/80 метров + "бонусные" 10/12/15/17/30 метров
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Некоторое время назад я сделал себе траповый диполь на диапазоны 20/40/80 метров с трапами из коаксиального кабеля. Само собой разумеется, в конструкции нет абсолютно ничего нового, и все использованные подходы известны радиолюбителям по крайней мере с 80-х годов. Однако мне повезло угадать размеры и материалы таким образом, что помимо своих основных диапазонов, антенна также неплохо (КСВ <= 2) работает во всех остальных радиолюбительских КВ-диапазонах (в СВ-диапазоне 160 метров антенна не работает). Впрочем, опять таки, не берусь утверждать, что за последние 40 лет никто не сталкивался с таким же эффектом.
    Так или иначе, мне показалось, что антенна может представлять для кого-то интерес. Поэтому я подробно описал ее конструкцию и принципы работы. Если после прочтения остались какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать, постараюсь ответить. Также приветствуются любые комментарии и дополнения.
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    Делал такую антенну. Правда только на 2 диапазона. 40 и 20м. КСВ было 1 и там и там в середине диапазона, помню на одном из бендов по моему на 40 она была очень узкополосна.. Трапы настраивал волномером. Но от погоды резонансы ушли, буквально за пару месяцев, хотя старался герметизировать и заливал эпоксидкой трапы. Полотно из расплетенной полевки. Сами трапы очень тонко настраиваются, достаточно сдвинуть на мм виток и все,- резонансная частота ушла. Что там на открытом воздухе страшно представить. Но работала антенна мне нравилось как.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Дело в том, что точно настраивать трапы, как правильно отметил R2AUK, абсолютно не нужно. Чтобы не спалить трап, в котором максимальная мощность рассеивается на частоте резонанса, я расчитываю трапы ниже начала диапазона на 50 кГц, в настройке они не нуждаются. В местах крепления трапов со стороны точки запитки лучше повесить отрезок провода, 20-40 см длиной, для настройки антенны в резонанс, при этом немного укоротив само полотно, идущее до трапа.
    Делал несколько вариантов таких антенн, в работе практически не уступают соответствующим диапазонным диполям, трапы из RG-58 спокойно выдерживают 500-700 ватт. В точке запитки обязательно применять балун 1:1.
    http://cq6l.ru ::
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кто может сказать:
    Для большей мощности из какого кабеля можно сделать?
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    UA3GFX,
    В оригинальных статьях W3JIP и N4UU фигурирует цифра 1000 Вт (вероятно только в SSB). Другой вопрос что будет с балуном на такой мощности, особенно на частотах где КСВ около 2.
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Подобная антенна описана в QST 1981 года. Делал в 90 - х годах. Работает, но как компромиссная антенна. Чем ниже частота, тем хуже. Но на безрыбье и рак рыба.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Вообще не подходящее средство для этих целей
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Ну если есть много лишней эпоксидки, почему бы и нет. Особенно если это быстро сохнущий вариант. Я вот лаком покрывать прямо утомился, очень долго. И в процессе несмотря на открытое окно успел надышаться. Чувствовал себя очень... странно.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Кто может сказать:
    75-омный коаксиал с фторопластовой изоляцией киловатт выдержит точно.
    http://cq6l.ru ::
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,935
    17072
    1894
    Стесняюсь спросить ТС-а, а если вдруг Вас на Вашу антенну позовет W3DZZ, Вы что ответите?
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    W3DZZ
    У W3DZZ только 1 пара трапов, а тут 2 пары. Да и антенну такого типа не W3DZZ придумал - он лишь подобрал размеры, при которых при одной паре трапов антенна более-менее наботает на всех диапазонах.
  12. #12
    18.12.2002
    28,935
    17072
    1894
    У него и коаксиальных трапов не было..
    А были LC-контура
    Базовая комплектация - 1 пара контуров.
    Все остальное, в том числе и трапы из кабеля - вариации а-ля W3DZZ
    А кто?
    W3DZZ гуляет среди радиолюбителей с 50-х годов.
    И меня удивило, что он не указан, хотя бы вскольз..
    Или ТС просто не знает?
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,945
    8417
    3157
    На всем диапазоне 80 метров КСВ не превосходит 3. В интервале от 3.565 до 3.725 МГц КСВ меньше 2, в интервале от 3.600 до 3.690 МГц — меньше 1.5, а в интервале от 3.628 до 3.660 МГц КСВ равен 1
    На сколько понял, измерения проводились КСВ метром трансивера?
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Согласен, а тонкий кабель ( РK-75-2)?
  15. #15
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    А кто?
    Кто первый встал, того и сапоги...
  1. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  2. Траповый диполь, проблема
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:52
  3. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  4. Двухдиапазонный траповый диполь на 160 и 80м
    от EA8DIG в разделе Антенномания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 16:45
  5. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
Метки этой темы
