Показано с 1 по 15 из 25
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Сдохла антенна Hg-Gain AV-640
    ИМЕЮ антенну AV-640 при мощности около 300вт
    сгорел дроссель в согласующем у-ве
    он намотан на феррите-перемоталвсе равно ксв -бесконечность
    сама антенна в порядке проверил..
    кто подкаджет что ьможет быть еще
    может сам феррит на которм дроссель намотал
    потерял свойства -хотя мало вероятно...
    подскажите..
    US8CP lyura@bk.ru
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    подскажите..
    US8CP lyura@bk.ru
    Там есть два трансформатора на кольцах - 4:1 и 1:1, а также дроссель для защиты от статики. Как я понимаю, у Вас сгорел этот дроссель, но он не влияет на настройки! Ищите причину или в трансформаторах (что вероятнее) или в местах соединения секций(это маловероятно). Дроссель явно сгорел не от 300 W (антенна держит значительно больше), а от наводки от близкого разряда молнии - это популярный деффект в подобного типа антеннах. Просмотрите внимательно и проверьте всё, что в коробочке согласующего устройства. Вплоть до проверки соединения кабеля, ВЧ разъёма и самого кабеля до аппаратуры.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    да все проверил-сама антенна
    стои всего 2 месяца-все соединения нормальные
    300ватт дал больше нет
    но проблема была -за диапазоном где было большое ксв
    вот этот дроссель и згорел..
    каноденсатор там есть на 56пф -живой трансы живые
    что еще смотреть нам больше ничего нету..
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Саму плату проверяли - ничего не прогорело там, где подпаян дроссель? На всех диапазонах одно и то же? Конденсатор хорошо бы просто заменить, причём на большую реактивную мощность.
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    все внимательно проверил-ничего нигде не пробито...
    все пропаяно надежно и добротно...
    конденсатор =56ПФ проверил -живой.
    дроссель перемотал.все равно ксв на всех бендах
    бесконечность. подсказали Янки- что дроссель должен быть индуктивностью =200мкг и долно работать без него- проверю..
    так как он антистатический.НЕ проверял соединения в самой антенне только визуально посмотрел-все затянуто -антенна собрана всего 2 месяца назад.Неужели какой то транс на феррите ???
    не возможно даже представить так как там все провода второпластовые...да и всего подано было меньше 300вт...ничего более толкового в голову не лезет может
    кто подскажет свежую идею-можно проверить я бумаю так:
    если б знал входное сопротиления антенны
    можно было нагрузить на безиндуктивный R и померять ксв ...плис народ огласить чего нибудь толковое
    новый блок согласовования стоит 180умерших президентов
    да и ждать заказ нужно 3 месяца...да-уж.....
    Юрий
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    От близкого разряда молнии мог сгореть дроссель. Но, это не всё. Пройдя по обмоткам трансформаторов, разряд мог и привести в негодность ферриты, которые не любят подмагничивания.
    Менять!
    У меня нет схемы её блока согласования, но полагаю её сопротивление недалеко от 200 ом, попробуйте нагрузить на такой резистор прямо на столе и проверить КСВ.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Менять!
    Это вполне может быть!
    Но прежде я бы посоветовал снять антенну и проверить ВСЕ соединения секций, катушек. И проверьте кабель. И по совету UA4HLQ проверьте блок согласования. (Насчёт того, что этот дроссель не влияет на настройки, я Вам сразу сказал, ещё в первом посте). Учитывая, что сгорел этот дроссель, Ваша проблема на 99.9% возникла от близкого разряда молнии. И 300W тут не причём. В этом случае "прожечь" могло везде, где был хлипкий контакт. Просмотрите места, где соединения на саморезах, если таковые есть и поставьте сквозные болты.
    А вообще, нужно иметь зашиту посолиднее, так может и до аппаратуры добраться Дроссель спасает от статики, но против разрядов эффективны только разрядники (у меня стоят даже наверху на входе антенн). Хотя от прямого попадания молнии не спасёт, конечно, ничего. Но такая вероятность достаточно мала. А вообще, при грозе самая лучшая защита: кабельные вводы на землю, аппаратуру от антенн отсоединить, плюс хорошее, насколько возможно, заземление.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 29.07.2007 в 12:44.
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Посмотрите как восстанавливали R5
    три w.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/R5/onhr5eng.htm[/url]
    а также R7
    три w.iol.ie/~bravo/r7_vertical.htm[/url]
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Wink
    подскажите..
    US8CP lyura@bk.ru
    Почитай здесь,скорее всего тоже самое что и у меня было!
    http://forum.qrz.ru/thread15652.html
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    Статика здесь не причем!
    все работало я за любительским диапазоном где ксв=6
    случайно сдал нажатие в режиме RTTY. Мощность=300вт.
    транзисторый усилитель у меня больше не дает.
    сработала защита усилителя и ксв антенны стало бескончно большое. згорел дроссель в согласующем и проверил кабель пробило!заменил кабель .
    дроссель перемотал и заменил. о статике речи не может быть -грозы небыло в ясный божий день было.
    единственно что осталось измерить индуктивность дросселя видимо феррит потерял свойства и индуктивность маленькая шунтирует антенну..других варантов не вижу...
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Какая статика,у вас скорее всего вышел из строя один из трапов я замучался сначала с двацаточным а от него и семерка пропадала и ксв становилось бешеным,как выполнены кондеры на трапах?если из трубки и всетавленного внутрь сердечника с изоляцией от кабеля вот там и ищите,снаружи вы ничего не увидите,вспоминай на каком был диапазоне и ищи разбирай кондер этого трапа и замазывай все герметиком а иначе крыша будет твоим вторым домом!73!
  12. #12
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    В моей антенне AV-640 трапов нет вообще-
    на самой антенне две индуктивности намотаны на изоляционной вставке (что разбивает антенну )второпластовым проводом и все....
    придется наверное еще раз свалить антенну и все контакты проверить...
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    К сожалению нет большого фото,но как правило где есть емкость там как правило должен быть конденсатор,который видимо хитро выполнен,я на 77 тоже не сразу понял что это кондеры выполнены таким образом!
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    А в усилителе на выходе ничего не сгорело (выходные фильтры) .....?
  15. #15
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    подколючил без дросселя-работает вывод
    сдох сам феррит на дросселе и маленькая индуктивность шунтирует антенну...
    кто знает индуктивность этого антистанического дросселя
    он
    намотан на феррите 85витков провод 0.35мм
    подкажите-плис..
    якобы 200мкг ????что то многовато для такого к-ва витков....
    кто подскажет???
    такие используются в R8 ...R7....R5 антеннах
    вот на фото он возле ферритов стоит..
    http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/R5/onhr5eng.htm
    Добавлено через 4 минуты
    у меня усилок Италия фирмы KM
    тип усилка HLA-300
    на транзисторах 40ампер кушает..он
    живой там защита от дурака стоит
    и микропроцесорное управлени определяет автоматом
    бенды и ксв-если что отключает-работает
    значит защита классная
  1. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  2. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  3. Сдохла какая-то деталька в зарядке Panasonic EB-GD90
    от ДОКТОР ХИН в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 14:46
  4. Hy Gain HAM IV vs GS 800
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.08.2003, 18:16
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
