Внешний диаметр труб 1-1/4', т.е 32мм, внутренний чуть больше 28 мм, я когда 40-ку наращивал, использовал 28мм трубку.
Был в гараже и померял обрезки, труба с наружи 32мм стенка 1,5мм,
на трапах трубки диаметром 28,6мм
А кто нибудь имеет русский перевод инструкции по сборке и настройке этого шедевра (BTV-6). Или ссылочку на русскую "Мову":pogranichnik:
А что там переводить? Все понятно и так..
Добавлено через 2 минуты
Имею 4BTV На земле настраивали нормально, поставил на крышу пришлось пилить 20-чную трубу и трапы ~ 20см и добавлять столько-же для 40м
Все просто. Аглицкой мовы не удосужился вызубрить, а заниматься методом ненаучного xxxx как то не привык. Моветонс (для меня во всяком случае) в незнакомое фабричное ус-во стоваттным паялом. Это готовое устройство, которое не предназначено для экспериментов. И вообще то продавец ну просто ОБЯЗАН предоставить всяческие мануалы на продаваемые товары на языке той страны где он (продавец) занимется негоцией. Такие вот дяла.
;) Дык какие вопросы? Спросите напрямую, например здесь: tangenta.ru
Или гляньте картинки, вроде все понятно нарисовано ;)
5BTV из "Тангенты" получил с русским описанием, защищенным авторскими правами. Качественный, технически грамотный перевод. Не ожидал, что в реальных условиях необходима ножовка по металлу. Сегодня нашел трубу на вставку, если погода позволит - в субботу попробуем закончить начатое
Сегодня полдня потратили на доводку 5BTV. В конечном варианте получились следующие размеры - нижняя труба или излучатель десятки 187 см., в том числе расстояния А 2х2.5, промежуточная труба или излучатель пятнашки 52см., в том числе расстояние В 2х1.5,промежуточная труба или излучатель двадцатки 35 см., в том числе расстояние С 2х0.5см., верхняя труба или сороковочный излучатель 180 см.,Общая длинна верхней секции (толстой и прутика с шариком), тоесть излучатель на восьмидесятку, 105 сантиметров. На двадцатке пришлось укорачивать трубу и симметрично окончания трапов. Сороковочнуй излучатель располовинил и удленнил алюминевой трубой диаметром 28.6, закрепив двумя хомутами, аналогичными штатным.
КСВ по диапазонам 28.000 - 1.4 28.425 -1.1 28.850 -1.4 21.000 - 1.4 21.170 - 1.1 21.450 - 1.5 14.000 - 1.5 14.175 - 1.1 14.350 - 1.5 7.000 -1,8 7.085 - 1.5 7.200 - 1.8
3.500 - 2.2 3.530 - 1.1 3.560 - 2.2
СделатьКСВ на сороковке лучше не получилось, менял длинну как штыря, так и противовесов в довольно приличном интервале. Раширить восьмидесятку не удалось, несмотря на четыре полноразмерных честных противовеса. Спасибо всем кто помогал.
Приобрел данную антенну.
Поставил на даче.
Пока без противовесов.
0,2 м над землей.
ксв
3,5 - более 4
7- 1
10 - 1,3
14 - 1
21 - 1,2
28 - 1
Размеры как для земли без радиалов.
Первое впечатление .
Хуже чем I.V. на прием.
На передачу по разному.
причем от асстояноя до корреспондента зависимость не выявил.
Будем продолжать пробовать :)
Мягко сказано..... У нас полностью настроенная 5 BTV, где только не пробовали работать с неё. И в поле и с крыши и рядом с водой в IOTA 2007 и в сухом лесу
Коротко говоря - кусок согласованного алюминия. Это не антенна, при чуть большей цене GAP Titan работает в разы лучше - знаю лично у меня уже три года стоит на крыше рядом с квадами, как обзорная
На инвертед слышно лучше - это факт
А мне 5BTV понравилась как работает даже на 80 метрах. Ставил ее на стальную трубу метров 6 от земли и пару резонансных наколoнных радиалов на диапазон. Хорошо что бы она была выше строений что рядом имеются. Полоса будет все то узкая, но например нижние килoгерц 30-40 в телеграфе на 80м перекроит неплохо. На ближние трассы не работал, а в CQ WW QSO через океан (трассы 5000-8000 km) вполне надeжно на 100вт нa 80m.
40 метров еще лучше, вполне конкурентно способна с другими 1/4 вертикалами.
Вся конструкция получалась около 13 метров высотой, ну и весь участок под подвешенные радиалы ушел. Не такая маленькая антенна как кажется.
Полноразмерный 1/4 вертикал на 80ку поинтереснее конечно выйдет, но он уже все таки 20 метров ростом.
Если честно меня есть опыт работы на 5 метров коаксиала хаотично горизонтально развешенного на балконе своей квартиры с 6 странами Европы...... на 100 ватт в SSB!!! на 20-ке
Ну чисто по приколу...... согласовывал обычным тюнером транcивера IC-746. чудом каким то
Какой мне сделать вывод? Что на обычный кабель при желании можно вcю Европу сработать? А в CW глядишь и подальше
А если гвоздь взять подлиннее? А если загнуть его вертикально.....
Работаю на 5BTV с середины 2007 года. Как уже писал ранее, установлена на четырехметровую трубу через изолятор. Точка питания выше кабельных коммуникаций. По четыре полноразмерных противовеса на каждый диапазон ( всего ушло около 180 метров). За это время параметры антенные не изменились. При сильном дожде расстраивается полностью. Работа антенны не отличается от классического четвертьволнового штыря. Восьмидесятка в полосе 50 кГц также работоспособна. При 100 Ваттах на трассах до 10000км отвечают практически все, но до появления станции в кластере.
