Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Штырь 6BTV
  1. #16
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Внешний диаметр труб 1-1/4', т.е 32мм, внутренний чуть больше 28 мм, я когда 40-ку наращивал, использовал 28мм трубку.
  2. #17
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Огромгое спасибо, донастрою, сообщу результата.
  3. #18
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Был в гараже и померял обрезки, труба с наружи 32мм стенка 1,5мм,
    на трапах трубки диаметром 28,6мм
  4. #19
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    А кто нибудь имеет русский перевод инструкции по сборке и настройке этого шедевра (BTV-6). Или ссылочку на русскую "Мову"
  5. #20
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    А что там переводить? Все понятно и так..
    Добавлено через 2 минуты
    Имею 4BTV На земле настраивали нормально, поставил на крышу пришлось пилить 20-чную трубу и трапы ~ 20см и добавлять столько-же для 40м
  6. #21
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Улыбка
    Все просто. Аглицкой мовы не удосужился вызубрить, а заниматься методом ненаучного xxxx как то не привык. Моветонс (для меня во всяком случае) в незнакомое фабричное ус-во стоваттным паялом. Это готовое устройство, которое не предназначено для экспериментов. И вообще то продавец ну просто ОБЯЗАН предоставить всяческие мануалы на продаваемые товары на языке той страны где он (продавец) занимется негоцией. Такие вот дяла.
  7. #22
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Дык какие вопросы? Спросите напрямую, например здесь: tangenta.ru
    Или гляньте картинки, вроде все понятно нарисовано
  8. #23
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    5BTV из "Тангенты" получил с русским описанием, защищенным авторскими правами. Качественный, технически грамотный перевод. Не ожидал, что в реальных условиях необходима ножовка по металлу. Сегодня нашел трубу на вставку, если погода позволит - в субботу попробуем закончить начатое
  9. #24
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Сегодня полдня потратили на доводку 5BTV. В конечном варианте получились следующие размеры - нижняя труба или излучатель десятки 187 см., в том числе расстояния А 2х2.5, промежуточная труба или излучатель пятнашки 52см., в том числе расстояние В 2х1.5,промежуточная труба или излучатель двадцатки 35 см., в том числе расстояние С 2х0.5см., верхняя труба или сороковочный излучатель 180 см.,Общая длинна верхней секции (толстой и прутика с шариком), тоесть излучатель на восьмидесятку, 105 сантиметров. На двадцатке пришлось укорачивать трубу и симметрично окончания трапов. Сороковочнуй излучатель располовинил и удленнил алюминевой трубой диаметром 28.6, закрепив двумя хомутами, аналогичными штатным.
    КСВ по диапазонам 28.000 - 1.4 28.425 -1.1 28.850 -1.4 21.000 - 1.4 21.170 - 1.1 21.450 - 1.5 14.000 - 1.5 14.175 - 1.1 14.350 - 1.5 7.000 -1,8 7.085 - 1.5 7.200 - 1.8
    3.500 - 2.2 3.530 - 1.1 3.560 - 2.2
    СделатьКСВ на сороковке лучше не получилось, менял длинну как штыря, так и противовесов в довольно приличном интервале. Раширить восьмидесятку не удалось, несмотря на четыре полноразмерных честных противовеса. Спасибо всем кто помогал.
  10. #25
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8641
    Приобрел данную антенну.
    Поставил на даче.
    Пока без противовесов.
    0,2 м над землей.
    ксв
    3,5 - более 4
    7- 1
    10 - 1,3
    14 - 1
    21 - 1,2
    28 - 1
    Размеры как для земли без радиалов.
    Первое впечатление .
    Хуже чем I.V. на прием.
    На передачу по разному.
    причем от асстояноя до корреспондента зависимость не выявил.
    Будем продолжать пробовать
  11. #26
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    956
    123
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    3,5 - более 4
    На 80-ке она без противовесов не работает..
    Лучшее, что удалось получить (с противовесами естессно):
    3870 - 2
    3890 - 1.5
    3900 - 2
    дальше +- 20 кгц., КСВ поднимается до 4-х, т.е. полоса ОЧЕНЬ узкая.
  12. #27
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Мягко сказано..... У нас полностью настроенная 5 BTV, где только не пробовали работать с неё. И в поле и с крыши и рядом с водой в IOTA 2007 и в сухом лесу
    Коротко говоря - кусок согласованного алюминия. Это не антенна, при чуть большей цене GAP Titan работает в разы лучше - знаю лично у меня уже три года стоит на крыше рядом с квадами, как обзорная
    На инвертед слышно лучше - это факт
  13. #28
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    А мне 5BTV понравилась как работает даже на 80 метрах. Ставил ее на стальную трубу метров 6 от земли и пару резонансных наколoнных радиалов на диапазон. Хорошо что бы она была выше строений что рядом имеются. Полоса будет все то узкая, но например нижние килoгерц 30-40 в телеграфе на 80м перекроит неплохо. На ближние трассы не работал, а в CQ WW QSO через океан (трассы 5000-8000 km) вполне надeжно на 100вт нa 80m.
    40 метров еще лучше, вполне конкурентно способна с другими 1/4 вертикалами.
    Вся конструкция получалась около 13 метров высотой, ну и весь участок под подвешенные радиалы ушел. Не такая маленькая антенна как кажется.
    Полноразмерный 1/4 вертикал на 80ку поинтереснее конечно выйдет, но он уже все таки 20 метров ростом.
  14. #29
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Если честно меня есть опыт работы на 5 метров коаксиала хаотично горизонтально развешенного на балконе своей квартиры с 6 странами Европы...... на 100 ватт в SSB!!! на 20-ке
    Ну чисто по приколу...... согласовывал обычным тюнером транcивера IC-746. чудом каким то
    Какой мне сделать вывод? Что на обычный кабель при желании можно вcю Европу сработать? А в CW глядишь и подальше
    А если гвоздь взять подлиннее? А если загнуть его вертикально.....
  15. #30
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Работаю на 5BTV с середины 2007 года. Как уже писал ранее, установлена на четырехметровую трубу через изолятор. Точка питания выше кабельных коммуникаций. По четыре полноразмерных противовеса на каждый диапазон ( всего ушло около 180 метров). За это время параметры антенные не изменились. При сильном дожде расстраивается полностью. Работа антенны не отличается от классического четвертьволнового штыря. Восьмидесятка в полосе 50 кГц также работоспособна. При 100 Ваттах на трассах до 10000км отвечают практически все, но до появления станции в кластере.
  1. Выбор вертикала. Gap titan, DX-..., R8, 6BTV
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 21:11
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
