Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Штырь 6BTV
  1. #31
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от RD3MA Посмотреть сообщение
    Если честно меня есть опыт работы на 5 метров коаксиала хаотично горизонтально развешенного на балконе своей квартиры с 6 странами Европы...... на 100 ватт в SSB!!! на 20-ке
    Ну чисто по приколу...... согласовывал обычным тюнером транcивера IC-746. чудом каким то
    Какой мне сделать вывод? Что на обычный кабель при желании можно вcю Европу сработать? А в CW глядишь и подальше
    А если гвоздь взять подлиннее? А если загнуть его вертикально.....
    Хороший опыт. Вы в соревнованиях лучше попробуйте, а потом оцените страны, зоны. Вы же не новичек же как это делать то.
    А более серьeзно, мощность нужна совсем небольшая бывает. Если 1% остался, то уже один ватт все таки ушел в эфир...
  2. #32
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Ну глупо же это...
    Я уже привык к хорошей антенне.
    Если у вас Хастлер работает - я очень рад, значит совпали какие то необходимые обстоятельства.
    Просто была возможность сравнивать.... поэтому и пишу гадости
    Вы тоже выкинете её в гараж как только поставите хотя бы 222 ягу..... это стопудово
    и возможно ваше мнение в корне изменится
  3. #33
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А что за мученья подстройки 6BTV по диапазонам? Это же обычный слегка укороченный 0.25 вертикал на ВЧ бэнды и прилично укороченный на 80м. Тут каждый диапазон требует хотя бы пары 0.25 противовесов. И если частота получилась выше-удлинняем(оба) противовеса, ниже- укорачиваем(оба).
    А еще добавлю, что чем короче антенна-тем ниже ее R(на 0.25 резонансе) и тут уже становится трудно получать хороший КСВ, так как уже на 40м ее Rвх может быть и 20 и 25ом, а на 80м еще ниже, может и 10-15ом. Тут только поможет смещение точки питания: то есть пусть даже антенна резонит(80м-) 3.3мгц(слишком длинная, и это хорошо!!!и если надо, удлинняем искуственно)-а за счет укорочения противовесов с 20м до 17-18м мы автоматом получаем нужный резонанас(к примеру 3.6мгц) да и еще и Rвх ПОДНИМЕТСЯ..!! Что даст нам уже "человеческий" КСВ. А из-за ее короткости ожидать широкой полосы на 80м конечно совсем не следует...
  4. #34
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Хорошо подмечено. Тогда я бы уж предпочел обе для конфигурации - трибэндер + 5 бэнд вертикал.
    Фермочка метров 12-15 не так быстро поялвяется и даже приличная мачта на крыше не всегда возможна для установки (город, соседи, крыша не железобетонная и тд). С мини ягами несколько проще, но и эффективность падает. Что бы не мудрить с поворотками я просто еще один вертикал рядом ставил и фазировал их на 20ке переключая восьмерки на пару направлений.
    Все разобрал, в коробках, в гараже, переехал.. ждет своего часа на каком нибудь очередном QTH.
  5. #35
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Артем, кто же спорит.
    Еще поднять их метров на 30.
    Приобрел для установки дома. (если получится ).
    На даче пробую выжать из нее максимум.
    Без противовесов однозначно хреново.
    Но не было провода в выходные.
    Да и подруга водопровод "очень просила" доделать.
    В эти выходные будем дальше пробовать.
    Есть один плюс - у соседа телевизор стал меньше CW "говорить" .
  6. #36
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    фазированные вертикалы
    Вспомнив Г. Румянцева, в прошлом году установил на краях конька садового домика два 4BTV, а на столе в шеке фазирующее устройство в виде переключаемого набора отрезков кабеля. Работает шикарно для такой простоты, как хорошая 2-3 элементная на два направления, с возможностью изменения диаграммы от кардиоиды, когда бока почти такие же, как главное направление, до обычной, несколько вытянутой (моделирование в MMANA). На 40 м похуже - расстояние 5 м маловато. На 80 с дополнительными согласующими в основаниях диаграмма тоже какая-то есть, но лучше всего они работают на 80 в синфазном включении, как очень хороший вертикал. С теорией это согласуется вполне - два вертикала над идеально проводящей поверхностью дают около 8 дБ.
    Думаю, что хорошая работа связана во многом с алюминиевой крышей домика. Противовесов нет. В контестах не мучаюсь, а получаю удовольствие.
    Подробности можете найти в ж. Радио №1 за 2010 год, там моя статья об этой антенне.
  1. Выбор вертикала. Gap titan, DX-..., R8, 6BTV
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 21:11
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
