21.09.2007, 19:29 #1Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Посоветуйте один из GP
Хочу вот сделать траповый GP на 4 диапазона.
7-14-21-28
Трапы настроили. Их я поместил в пластиковые бутылочки из под кетчупа, удочка высокая есть. Полотно - медная проволока 2 мм диаметром. Мачта есть 3 м, есть 4.5 м.
Предложили два варианта:
|| ---3,82м
0 ---трап14
|| ---1,18м
0 ---трап21
|| ---0,58м
0 ---трап 28
|| ---2,69м
конденсатор 240 пФ
о---точка питания.
С противовесами - надо подбирать количество и длину..
Второй вариант
|| ---4,96м
0 ---трап14
|| ---1,433м
0 ---трап21
|| ---0,827м
0 ---трап 28
|| ---2,08м
о---точка питания на высоте h = 3м от земли..
Три противовеса по 4 метра вниз смотрят.
Какая антенна эффективнее будет?
Мне больше нравится второй вариант, т.к. общая длина антенны больше, что лучше должно быть на 40-ке. Да и 0.1L противовесы при не очень хорошей земле (у меня крыша 9-этажки) судя по статье Гончаренко могут быть лучше, чем 1/4L.
В общем, что посоветуете?
21.09.2007, 20:39 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Не тратьте время на ерунду.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.09.2007, 23:51 #3High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Размеры не сильно отличаются, наверное не будет заметна существенная разница.
Поднимайте точку питания и противовесы над крышей, _обязательно_ делайте их резонансными. На каждый диапазон минимум по два, максимум на ваше усмотрение, но более 4 imho уже неразумно.
Пару недель назад сам поставил траповый GP by DL2KQ на крыше 9-этажки. 7 метров ст.пластиковая удочка. В основании добавил 2м пласт. кан. трубу 40мм, на краю лифтовой. Точка запитки около 3,5 м от крыши. Резонансные радиалы со снижением, по 4 шт на 7, 10, 14 и два на 18. На 21 радиалы не подключал. Самая нижняя часть радиалов около 1,5 над крышей. Радиалы делал по возможности симметрично, но исходя из
местных условий не вышло перпендикулярно и строго на одной прямой +-5 градусов разброс. Кабель rg58, abt 24 метра. 100 ватт, Z-MATCH.
Дом на краю спального района. Грунт глина, камешки,в abt
100-150 метрах речушка. С шумами, конечно хуже чем в варианте
дельты, но в терпимых пределах. Пока не могу похвастать полной
статистикой по дальнобойности, мало времени еще т.с. не все обкатал.
Но обнадеживает!73, Владимир R6KV ex UU3JC
24.09.2007, 10:12 #4Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 ES4RZ
Извините, но на моей крыше унжы с квадратами/ягами поставить без вариантов. Поэтому если есть что предложить кроме GP на даль - жду дельных советов. А так...
2 vaay
Вот на даль мне и надо.
но исходя из местных условий не вышло перпендикулярно и строго на одной прямой
Аналогично.
25.09.2007, 11:47 #5High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Все зависит от шумовой обстановки у вас и от качества земли. Что у
меня, что у вас земля - дрянь, т.е жб крыша. Но с шумом у меня не
фатально, можно работать. Антенна для меня компромисс дающий несколько диапазонов малыми затратами. Пока затрудняюсь однозначно сказать по части дальнобойности, нет времени и не наработана статистика. Но пока рекорд - трасса 16600 км ZL на 10 мгц. 3B7C сработан без особого напряга на 10 CW -14 CW - 18 CW/RTTY.
Работаю в CW пару часов по вечерам, в основном на поиске.
В атаче картика из dx атласа с "уловом" посредством этой удочки
25.09.2007, 12:55 #6Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
а почему не сделать штырьиз труб 9.30 многодиапазонный а лупит на даль отлично
25.09.2007, 15:21 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,958
- 3840
Пробовал сам то?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.09.2007, 15:35 #8Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
2 vaay
В общем буду делать 1-й вариант. Попробую у CB-ников подешевле купить старую или сломанную антенну на 27 МГц и распилив сделать траповый штырь. Заодно отстраивать будет проще - не надо не скручивать, ни наращивать. Выдвигаешь-задвигаешь при необходимости, учитывая взаимное влияние полотен разных диапазонов. Если нет, то как и вы удлиню стандартную 6.5 м удочку.
Кстати, что-то вы не туда R450AD на карте отметили.
Это же Адыгея, а не Москва. Это спец. станция, посвященная 450 летию вхождения Адыгеи в состав России. Есть еще R450KB, R450KC - наша Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия соответственно...
27.09.2007, 16:41 #9High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Максим, не спешите покупать штыри. Очень может статься, что штырь у
вас будет очень сильно шуметь на прием.
Раз уж есть удочка, слепите простейший монобенд GP на 14 на ней,
длинна 6,5 м позволяет. Поставьте и попробуйте поработать, послушать.
В принципе, конечно намного удобнее вдвигать-раздвигать секции. Но тут
уже только паяльником не обойдетесь..
Это не я так отметил, это Dx-Atlas так разбросал кусок лога.73, Владимир R6KV ex UU3JC
27.09.2007, 16:50 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,700
- 1912
- 805
А "монобенд GP на 14" из удочки не такой же штырь, который "будет очень сильно шуметь на приём"?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.09.2007, 16:54 #11
09.10.2007, 15:50 #12
10.10.2007, 01:42 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
RR33 www.quad.ru
Такого же веса была Яга TH3JRS, но 33 предпочтительнее, на мой взгляд.
Кусок трубы в качестве мачты и вперед к счастью....
Штырь траповый, все же, не то... Да и прием...Владимир
