Показано с 1 по 13 из 13
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Посоветуйте один из GP
    Хочу вот сделать траповый GP на 4 диапазона.
    7-14-21-28
    Трапы настроили. Их я поместил в пластиковые бутылочки из под кетчупа, удочка высокая есть. Полотно - медная проволока 2 мм диаметром. Мачта есть 3 м, есть 4.5 м.
    Предложили два варианта:
    || ---3,82м
    0 ---трап14
    || ---1,18м
    0 ---трап21
    || ---0,58м
    0 ---трап 28
    || ---2,69м
    конденсатор 240 пФ
    о---точка питания.
    С противовесами - надо подбирать количество и длину..
    Второй вариант
    || ---4,96м
    0 ---трап14
    || ---1,433м
    0 ---трап21
    || ---0,827м
    0 ---трап 28
    || ---2,08м
    о---точка питания на высоте h = 3м от земли..
    Три противовеса по 4 метра вниз смотрят.
    Какая антенна эффективнее будет?
    Мне больше нравится второй вариант, т.к. общая длина антенны больше, что лучше должно быть на 40-ке. Да и 0.1L противовесы при не очень хорошей земле (у меня крыша 9-этажки) судя по статье Гончаренко могут быть лучше, чем 1/4L.
    В общем, что посоветуете?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не тратьте время на ерунду.
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Размеры не сильно отличаются, наверное не будет заметна существенная разница.
    Поднимайте точку питания и противовесы над крышей, _обязательно_ делайте их резонансными. На каждый диапазон минимум по два, максимум на ваше усмотрение, но более 4 imho уже неразумно.
    Пару недель назад сам поставил траповый GP by DL2KQ на крыше 9-этажки. 7 метров ст.пластиковая удочка. В основании добавил 2м пласт. кан. трубу 40мм, на краю лифтовой. Точка запитки около 3,5 м от крыши. Резонансные радиалы со снижением, по 4 шт на 7, 10, 14 и два на 18. На 21 радиалы не подключал. Самая нижняя часть радиалов около 1,5 над крышей. Радиалы делал по возможности симметрично, но исходя из
    местных условий не вышло перпендикулярно и строго на одной прямой +-5 градусов разброс. Кабель rg58, abt 24 метра. 100 ватт, Z-MATCH.
    Дом на краю спального района. Грунт глина, камешки,в abt
    100-150 метрах речушка. С шумами, конечно хуже чем в варианте
    дельты, но в терпимых пределах. Пока не могу похвастать полной
    статистикой по дальнобойности, мало времени еще т.с. не все обкатал.
    Но обнадеживает!
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 ES4RZ
    Извините, но на моей крыше унжы с квадратами/ягами поставить без вариантов. Поэтому если есть что предложить кроме GP на даль - жду дельных советов. А так...
    2 vaay
    Вот на даль мне и надо.
    но исходя из местных условий не вышло перпендикулярно и строго на одной прямой
    Аналогично.
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    2 ES4RZ
    2 vaay
    Аналогично.
    Все зависит от шумовой обстановки у вас и от качества земли. Что у
    меня, что у вас земля - дрянь, т.е жб крыша. Но с шумом у меня не
    фатально, можно работать. Антенна для меня компромисс дающий несколько диапазонов малыми затратами. Пока затрудняюсь однозначно сказать по части дальнобойности, нет времени и не наработана статистика. Но пока рекорд - трасса 16600 км ZL на 10 мгц. 3B7C сработан без особого напряга на 10 CW -14 CW - 18 CW/RTTY.
    Работаю в CW пару часов по вечерам, в основном на поиске.
    В атаче картика из dx атласа с "уловом" посредством этой удочки
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    а почему не сделать штырьиз труб 9.30 многодиапазонный а лупит на даль отлично
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    Пробовал сам то?
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 vaay
    В общем буду делать 1-й вариант. Попробую у CB-ников подешевле купить старую или сломанную антенну на 27 МГц и распилив сделать траповый штырь. Заодно отстраивать будет проще - не надо не скручивать, ни наращивать. Выдвигаешь-задвигаешь при необходимости, учитывая взаимное влияние полотен разных диапазонов. Если нет, то как и вы удлиню стандартную 6.5 м удочку.
    Кстати, что-то вы не туда R450AD на карте отметили.
    Это же Адыгея, а не Москва. Это спец. станция, посвященная 450 летию вхождения Адыгеи в состав России. Есть еще R450KB, R450KC - наша Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия соответственно...
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Максим, не спешите покупать штыри. Очень может статься, что штырь у
    вас будет очень сильно шуметь на прием.
    Раз уж есть удочка, слепите простейший монобенд GP на 14 на ней,
    длинна 6,5 м позволяет. Поставьте и попробуйте поработать, послушать.
    В принципе, конечно намного удобнее вдвигать-раздвигать секции. Но тут
    уже только паяльником не обойдетесь..
    Это не я так отметил, это Dx-Atlas так разбросал кусок лога.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    А "монобенд GP на 14" из удочки не такой же штырь, который "будет очень сильно шуметь на приём"?
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Неужели так сложно прочитать и осмыслить суть прочитанного
  12. #12
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    ну как успехи?
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    RR33 www.quad.ru
    Такого же веса была Яга TH3JRS, но 33 предпочтительнее, на мой взгляд.
    Кусок трубы в качестве мачты и вперед к счастью....
    Штырь траповый, все же, не то... Да и прием...
  1. Не работает один наушник! Help!
    от misfit в разделе Бытовая техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2019, 20:55
  2. Ещё один трекер для APRS
    от UR5WHK в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 13:32
  3. Один из APRS репиторов
    от W6BVB в разделе APRS
    Последнее сообщение: 08.10.2006, 08:29
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Еще один интересный форум - Hz
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.03.2002, 04:53
