Показано с 1 по 7 из 7
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Несимметричная проволочная Яги
    Всегда хочется иметь хорошо работающую антенну.
    Не секрет, что направленные антенны имеют усиление
    в заданном направлении лучше , чем ненаправленные.
    Но большинство людей боится трудностей, связанных с
    постройкой направленной антенны.
    Однако есть возможность сделать направленную антенну
    очень просто - это проволочный вариант несимметричной
    антенны Яги. Для ее постройки нужен только провод, кабель
    питания . Направление излучения фиксированное.
    Глядя на телевизионные антенны на крышах домов - появилась
    мысль. У многих из этих антенн элементы смотрят то вниз,
    то вверх, то под углом друг к другу. Но! Эти антенны работают,
    хоть и с ухудшенными параметрами, ведь расстояния между
    центрами элементов остаются неизменными - т.е. как в расчете
    Полное описание антенны здесь
    http://qrz-e.ucoz.ru/forum/29-5-1
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И у меня такие же мысли,хочу повесить аналогичное сооружение.На первом рисунке думаю вариант предпочтительнее из-за меньшего влияния "земли".
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Важно не только направление излучения и коэффициент F/B , но еще и диаграмма в вертикальной плоскости - как можно более прижатая к горизонту.
    так вот во втором случае - однозначно антенна будет "стрелять" слишком высоко и толку от нее на дальних трассах не будет. Уж лучше тогда обычный Слопер.
    Первый вариант интересен, если столб достаточно далеко.
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Почему?
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...пробывать надо , не заходя в маманю...хотя кроме искривления диаграммы направленности в какую либо сторону (а именно этот эффект хочет "задействовать" в своих корыстных цеxxx автор) особенно ожидать не приходится. Действительно слопер проще и предсказуем.
    А вообще-то такие "вещи" можно делать проще и эффективней - используя согнутый в вертикальной плоскости полуволновой вибратор, а в качестве рефлектора - мачту металлическую на которой он висит. Мало того - эту конструкцию с помощью изоляционного фала можно , в пределах небольших углов по азимуту, - вращать - тем самым направляя "прицел" антенны туда, кда нужно...
    Вложения Вложения
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ух и устал Я делать на своей крыше (14эт)всякие антенны На НЧ диапазоны.Дом забит копьютерами,бытовой техникой,газовыми светильниками.Даже если получал усиление в каком то направлении,то от помех более часа сидеть за радио не выдерживал.Единственный выход вижу тянуть что то между домами
    или как то в сторону от дома.Вечером с дегеном ходил вокруг дома-на растоянии уже ближе 4-6м жуткая грязь и падение сигнала(40-80-160м)
    Или по крайней мере если что то на крыше,то с горизонтальной поляризацией.
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Почему?
    Так мачту то высокую зделать ой как трудно.Только при высоте подвеса над крышей в пол-лямбды будет приличный лепесток диаграммы вдоль земли,или делать шумные вертикалы.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да все работает.
    ПОвторюсь - сравнивал антенну на 20-ке по 2-му варианту
    и на 40-вке - по 1-му варианту.
    Сравнивал с вертикальными Дельтами с вертикальной поляризацией.
    Вывод.
    2 ел Яги как и следовало ожидать -
    выигрывают у Дельты.
    Особенно впечатляющий результат на 40-вке.
    Эмоции здесь
    Этот вариант *трудится* на 20-ке. V6 VQ9 VE ну и всякие там XU VR2 ...
    а V6 - Микронезия - это около 10 т. км .
    В CW на CQ - 60 QSO за 4 часа - по 15 QSO в час - не торопясь - т.е.
    1 QSO в 4 минуты.В основном Европа конечно же .
    Так у меня на Европу и направлена антенна . Это в обычный день.
    И это .... не удивляйтесь - при высоте верхней точки антенны - всего 3,5 м.
    Лежат колена мачты - подниму или на 5 или на 7,5 метра - как получится.
    В принципе - это и будет - как планировал.
  1. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  2. Компактная проволочная КВ антеннка
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 11:44
