Показано с 1 по 4 из 4
    24.01.2009
    16
    Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    Люди помогите расчитать двойной квадрат для сиби диапазона!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Выбираем частоту f=27200кГц
    Длина волны
    Лямбда= C:f = 300 000:27200=11.02м
    Длина активной рамки равна длине волны, умноженной на коэффициент укорочения 0.98 для тонкого провода (например диаметр 2мм)
    La=11.02м х 0.98=10.79м
    Длина рефлектора больше длины активного вибратора на 7%
    Lр=10.79+ (10.79 х 0.07)=11.54м
    Расстояние между квадратами для R=50 Ом
    d= 0.15 х 10.79=1.61м
    для R=75 Ом
    d=0.2 х 10.79=2.158м
    Итого после округления:
    La=10.8м
    Lр=11.55м
    d=1.6м (2.2м)
    Высота мачты над поверхностью на менее 8м. Оттяжки разбиты изоляторами. Точность изготовления плюс-минус 5 см.
    Проверено многократно. Работает без настройки. А здесь интересные рассуждения про коэффициент укорочения
    http://forum.qrz.ru/thread17275.html
    Для других диапазонов КВ-УКВ расчет аналогичный.
    Александр
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Держи таблетку . Должно помочь .
    http://ua0sn.irk.ru/ru/quadsru.html
    Удачи
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А я взял и сразу проверил. Мои практические размеры почти совпадают с расчетными. Жизнь не обманешь!
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  3. Определение квадрата на КПК с GPS
    от RK3FW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 12:29
  4. два квадрата
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  5. Активный элемент для двойного квадрата
    от UA9OPJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 07:36
