Да, RR33 антенна наверное хорошая но пока денег нет на покупку, коплю на трансивер.
А вообще слопера размещаются строго пароллельно земле(под 90 градусов к мачте), либо на одной мачте как инвертод ви?
Вообще "слопер" - слово производное от sloping - наклонный. Я лично знаком с применением полуволновых и волновых (несимметричных) вибраторов. Если почитаете ON4UN, то найдете еще несколько вариаций фазированных антенн на основе наклонных вибраторов. Кроме того есть варианты четверьволновых направленных антенн где в качестве пассивных элементов используются наклонные провода, закрепленные на активном элементе, которые заодно и являются оттяжками.
Вобщем есть смысл почитать книги по этому поводу пока на трансивер копите.
Спасибо!
Где можно скачать книгу ON4UN на русском языке?
Я скачивал её, но пришёл к выводу, что лучше купить саму книгу, хоть она и стоит около 100$.
Да, кстати скачивал её вот здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7230
Спасибо за подсказку!
Если запитать наклонные диполя двухпроводкой,то система будет много диапазонной.Будет ли она эффективна?RA9SFU Сергей.
Приветствую Вас, Андрей. Рядом есть ветка :"Антенна RA6AA и RV6AF". Как раз там долго шел разговор о интересующей Вас теме... Возможно что то там найдете для себя...Там есть чертежи ,рисунки и информация многих наших коллег...73!
Что Вы понимаете под понятием "многодиапазонная система"?
Двухпроводная линия с воздушным диэлектриком допускает применение для питания дипольных антенн в широком диапазоне частот из за малых потерь в ней даже при большом КСВ. После этой открытой линии обычно применяется согласующее устройство. Для того чтобы система слоперов на нескольких диапазонах имела какую либо диаграмму и усиление, необходимо кроме СУ еще переключать нагрузки, которые делают незапитанные слопера рефлекторами. Но не следует забывать что при длине диполя равной несколько длин волн диаграмма сначала начинает дробиться на лепестки а потом (при дальнейшем удлиннении) вообще стремиться "прижаться" к линии диполя. Поэтому многодиапазонность не безгранична.
Меня как раз интересует вопрос,как поступать с не работающими слоперами.Заземлять,укорачивать или удлинять.Пока буду использовать на всех диапазонах,потом только на НЧ.
