10.01.2008, 12:12 #16
Да, RR33 антенна наверное хорошая но пока денег нет на покупку, коплю на трансивер.
Последний раз редактировалось UA3PPL; 10.01.2008 в 13:07.
11.01.2008, 18:52 #17
А вообще слопера размещаются строго пароллельно земле(под 90 градусов к мачте), либо на одной мачте как инвертод ви?
13.01.2008, 11:34 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,686
- 5802
- 256
Вообще "слопер" - слово производное от sloping - наклонный. Я лично знаком с применением полуволновых и волновых (несимметричных) вибраторов. Если почитаете ON4UN, то найдете еще несколько вариаций фазированных антенн на основе наклонных вибраторов. Кроме того есть варианты четверьволновых направленных антенн где в качестве пассивных элементов используются наклонные провода, закрепленные на активном элементе, которые заодно и являются оттяжками.
Вобщем есть смысл почитать книги по этому поводу пока на трансивер копите.73! Василий.
15.01.2008, 16:10 #19
Спасибо!
Где можно скачать книгу ON4UN на русском языке?73! Андрей (UA3PPL)
15.01.2008, 19:25 #20Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,678
- 468
- 114
Я скачивал её, но пришёл к выводу, что лучше купить саму книгу, хоть она и стоит около 100$.
Да, кстати скачивал её вот здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7230Последний раз редактировалось UA9KW; 15.01.2008 в 19:34.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
15.01.2008, 22:04 #21
Спасибо за подсказку!
73! Андрей (UA3PPL)
10.11.2009, 11:07 #22Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Если запитать наклонные диполя двухпроводкой,то система будет много диапазонной.Будет ли она эффективна?RA9SFU Сергей.
16.11.2009, 18:27 #23Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
UA3PPL.
Приветствую Вас, Андрей. Рядом есть ветка :"Антенна RA6AA и RV6AF". Как раз там долго шел разговор о интересующей Вас теме... Возможно что то там найдете для себя...Там есть чертежи ,рисунки и информация многих наших коллег...73!
16.11.2009, 20:10 #24Big Gun
- 22.01.2003
- 13,686
- 5802
- 256
Что Вы понимаете под понятием "многодиапазонная система"?
Двухпроводная линия с воздушным диэлектриком допускает применение для питания дипольных антенн в широком диапазоне частот из за малых потерь в ней даже при большом КСВ. После этой открытой линии обычно применяется согласующее устройство. Для того чтобы система слоперов на нескольких диапазонах имела какую либо диаграмму и усиление, необходимо кроме СУ еще переключать нагрузки, которые делают незапитанные слопера рефлекторами. Но не следует забывать что при длине диполя равной несколько длин волн диаграмма сначала начинает дробиться на лепестки а потом (при дальнейшем удлиннении) вообще стремиться "прижаться" к линии диполя. Поэтому многодиапазонность не безгранична.73! Василий.
25.11.2009, 20:20 #25Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Меня как раз интересует вопрос,как поступать с не работающими слоперами.Заземлять,укорачивать или удлинять.Пока буду использовать на всех диапазонах,потом только на НЧ.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
1Спасибо
