Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ECOMET HF-6
    Extra Class Аватар для R3VS
    11.04.2006
    Владимир
    88
    4
    ECOMET HF-6
    Нужен совет по настройке этой антенны, возможно кто нибудь ее использует. Надеюсь на помощь.
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    Уже месяц после покупки пытаюсь настроить в ТЛф участке на 80м. В ТЛГ участке без проблемм КСВ 1,1(3530мГц). На 3600мГц -2,8, на 3650 -3,2. Автомат трансивера(FT-950) не вытягивает. Удлинение -уменьшение противовеса ничего не дало. К противовесу цыплял провод 40 метров -результата не дало. Самое интересное -выкрутил противовес - КСВ осталось прежнее ,как писал выше. Остальные 5 диапазонов КСВ 1,3-2,4, но тюнер вытягивает. Мне кажеться, что зря купил ее. Теперь думаю что дальше покупать( в какую антенну выкинуть деньги).
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    А тут не пробывали спросить http://www.antennaitalia.ru/
    Вроде тестировали http://www.antennaitalia.ru/TestHF6.mht и http://www.antennaitalia.ru/forum/2-4-1
    ЗЫ
    Покупать побаялся из-за ее аналога(мож и прородителя) Diamond CP6, которая только на узком участке 80м работает, а чтобы передвинуть участок нужно заказывать другой трап на радиал, который только из Японии пришлют.
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    В документации сказано КСВ 1-1,3 в SSB, а что на 80м в ТЛФ участок надо применять другой трап не написано.
    Все перечисленные тесты описывают большинство про ТЛГ участок.
    Кто -нибудь настроил трап на 80м в SSB?
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Попробуйте "поиграть" верхней частью антенны.
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    Ошибся.
    В документации сказано КСВ 1-1,2, в каком участке не написано.
    SSB 800W
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    использую эту антенну - везде настраивается.
    на 80ке да - полоса узковата но все равно настроить можно.
    верхняя часть антенны предоставлет большой простор возможностей настройки.
    кстати с помощью MFJ-941 удавалось ее везде настроить кроме 160
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    Скажите возможно резонанс загнать на ТЛФ участок на 80м?
    Или вы ручником настраиваете на 80м.
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    можно настроить в ссб участке но только до 3630 где то, дальше тюнером, но связи нормально проводятся. дабы не лазить на крышу постоянно - всегда работаю на 80ке с тюнером.
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    Брал то для того, что бы ручник не крутить- надоело. В FT-950 есть автомат, но он не захватывает. Поэтому и хочу хоть чуть-чуть вытянуть резонанс на ТЛФ участок что б дальше автомат захватывал. Сегодня ручником 941 настроил.
    А вы настраивали антенну? или собрали по чертежу и все пошло?
    Вытягиваем трапа ничего не дает. Остаеться вверху наверное.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ребята,ну неужели не ясно,что тюнером внизу у трансивера Вы не настраиваете антенну,а согласуете трансивер с кабелем с его высоким КСВ.Просто облегчаете режим выходному каскаду трансивера.А высокий КСВ в кабеле как был,так и остался.
    Настраивать антенну нужно наверху или ее элементами, или ставить тюнер в основании антенны.
    Ну а глядя на эту антенну реально,настроенная антенна на 80м при подаче 100ват будет излучать ват 15-20, на 40м ват 40-60.На остальных ВЧ должна работать нормально...
  12. #12
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Александр RK3BU совершенно прав так что если тюнер не согласовывает значит КСВ уже около 5, а еще и антенна короткая ну я думаю сами все понимаете что эффект от такой работы будет не очень мягко говоря. Ну и в добаление вышесказанного хочу сказать, что у самого такая такая антенна стоит как запасная )) сравнивал с UT1MA (стоят на одной крыше) результат либо хуже либо такой же, на дальних трассах обычно одинаково,. Если нет места для установки вариант не плохой, да и мощность она побольше выдерживает нежли например CP-6. Вообщем не самый плохой вариант. Что касается телефонного участка на 80-ми метрах то сам не пробывал настаривать туда (не вижу смысла работать с такой антенной в SSB на 80-ми, только если с усилителем, тут как раз хорошо, что она 800 ватт по крайне мере по паспорту выдерживает), но игры с противовесом на 80 метров действительно показали, что независимо от его длинны практически не меняется резонансный участок) надо по всей видимости верхней частью настраивать, правда на других диапопзонах все уедет, но там регулировка противовесами дает результат, так что я думаю все реально настроить. А так антенна для своего размера очень даже ничего, вот только реально ли она в SSB на пиках 800 ватт выдержит? )) Не кто случайно не пробывал?
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    .....как то очень сомнительно,что итальянская антенна на 80м выдержит 800ват.Ведь чем укороченней антенна,тем больше реактивной энергии плещется в укорачивающих элементах.Они должны быть размером с хороший кулак,да и провод в катушках с зазором между витками и минимум 2.5мм диаметром....
    Работал Я немало на 80м 100ват на укороченную антенну длинной 2.5м из машины.Добивала в SSB до Швеции и Краснодарского края на 57-59, но с трудом в щелях между киловатниками... ну а тут 5м ... а надо 20м
  14. #14
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    Да все понятно - просто в данном случае я использовал не совсем тот термин.
    А антенна на 80м при своих размерах - хорошая. Использую не долго и в основном на 80 метрах - пока самая дальняя связь - CU3
  15. #15
    QRPP
    27.11.2009
    Абакан
    6
    Приветствую всех! Создал безответную тему на CQHAM.ru, нашел и у вас похожую тему. Поэтому повторюсь здесь
    Заинтересовался антенной ECOMET HF-6 с antennitalia.ru. Возник у меня вопрос: как себя поведет в настройке и работе эта антенна, при использовании двух комплектов противовесов. Т.е. по 2 противовеса, расположенных симметрично, на диапазон, а не по одному, как в оригинале. Из теории следует, что так будет разумнее.
    Что думает по этому поводу радиолюбительское сообщество?
    К сожалению, менеджер продаж по Асе мне ответил, что не располагает никакой информацией по этому поводу. Вот кое что нашел по исследованию антенны, правда на немецком, которого не знаю: swschwedt.de/kunden/dm2ble/dok13-1.htm.
    Сами итальянцы-производители - молчат. Может англицкий у них не в ходу...)) Подождем, поищем еще...
    Накопал инфо по этой же антенне огорчительно-интересное. На Украине продавали ту же HF-6 за не более 11 000 руб. (в переводе с евро по теперешнему курсу), у нас она стоит 17 000. Разница приличная... Нет, лучше все-таки сказать "не приличная"
  1. ECOMET HF-8
    от R3VS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 15:16
