Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Delta Loop 160 м - диагностика неисправностей
    Антенна Delta Loop 160 м, фидер 28 м
    При проверке фидера на входе трансивера оплётка-центральная жила звуковым пробником мультиметра вместо сплошного "писка" слышно прерывистый звук с треском.
    Напряжение между оплёткой и центральной жилой прибор показывает около 1 вольта переменки.
    Что это?
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Забыли зашунтировать высокоомным резистором. Прерывистый звук- наводки, что и подтверждаете измерением. Соболезную- близко источник ЭМИ.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Благодарю за информацию.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Юный радиолюбитель
    Слегка измените подключение кабеля к антенне.
    Полотно антенны - не разрывается . Кабель подключается
    через трубку от монитора. Можно сложить несколько ферритовых
    колец - в виде трубки. При таком соединении - можно подвигать
    кольцо вдоль провода - точно найти точку где КСВ получается 1:1.
    Центральная жила припаивается к оплетке кабеля образуя один
    виток трансформатора. Оплетка с конца кабеля изолируется.
    ПОдробнее об этом способе смотрим здесь
    http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Юный радиолюбитель
    Кабель подключается
    Идея хорошая и проверенная. Только вот как на картинке- ватт 50 максимум можно беспрерывно излучать (например телетайпом).. Дайте плиз Юному радиолюбителю ссылку на опыты по подбору сечения и марки колец в зависимости от мощности.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RA9LR
    Вот здесь же в параллельной теме обсуждали проблему подбора сечения
    колец (или трубок ) пост № 32 - и дальше - до поста №39
    http://forum.qrz.ru/thread24319-3.html
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Полноразмерная дельта 160 м. диапазона. Запитка через 1/4 трансформатор, который выполнен на кабеле 75 Ом. Без него КСВ был 2.3-2.5, а так 1.2. Усилитель выдаёт 35%. Выходной конденсатор выведен на максимум (не хватает ёмкости?). Подключаю согласующее. КСВ вывел в 1.0. Усилитель даёт только 50%. В чём причина? Усилитель на другом диапазоне и другой антенне работает нормально. Другой антенны на 160м нет.
    QRP Аватар для UA3MSS
    27.12.2007
    Ярославль
    48
    7
    389
    А на эквивалент усилитель полную мощность отдает на 160? Если да, то он у вас просто не нагружен, и нужно применить согласующее (возможно, просто ёмкости добавить для этого диапазона к холодному конденсатору пи-контура).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Запитайте кабелем 100Ом.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А чем меряли КСВ ?
    У меня выносной КСВ метр показывает 2-2,2 трансивер отдает 70-80 Вт
    а встроенный в трансивер - доволен жизнью и радостно рапортует -
    КСВ 1,0 .
    Благодать.
    Если мощность отдается не полностью - вероятно с КСВ не так все
    благополучно. Реактивные токи и все такое.
    19.08.2006
    kyev region
    48
    9
    Спасибо за советы. Отвечаю по порядку.
    Эквивалента на 1 кВт нет, поэтому не мерил выход. Оценка мощности по прибору на усилителе (шкала мощности. Для сетки отдельно. Усилитель фирменный).
    Кабеля 100 Ом не видел.
    КСВ мерил на выходе тюнера (вход для усилителя) и напрямую к антенне. Прибор АА-230. Что ещё интересно, то это как меняется ёмкость (показания "С" прибора). 1.83 на уровне 7000, а на 1.85, где ксв 1.1 "С" равно 40000 и там отдача максимум 50%. Ну а дальше снова спад по "С" и мощности.
    Этот прикол наблюдаю последнюю неделю. До этого было всё нормально.
    После контеста заменю 75 Ом кабель на фирменный трансформатор и одно звено будет проверено. Хотя так не хочется возиться с паяльником на улице зимой. Не пойму, почему при КСВ 1, которую даёт тюнер, усилитель не вдувает в тюнер 1 кВт? На других диапазонах усилитель работает как надо (не на эту антенну).
  12. #12
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Самое надёжное решение,но очень жаль что с таким кабелем напряги-достаточно редко попадается!
  13. #13
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Это явный признак того, что сопротивление на входе трансивера мало.
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. Delta Loop 80-40 м
    от RN3BW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 09:38
  3. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
