Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Слопер с переключаемой диаграммой направленности
  1. #16
    QRP Аватар для UA3PPL
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Да, RR33 антенна наверное хорошая но пока денег нет на покупку, коплю на трансивер.
  2. #17
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    А вообще слопера размещаются строго пароллельно земле(под 90 градусов к мачте), либо на одной мачте как инвертод ви?
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Вообще "слопер" - слово производное от sloping - наклонный. Я лично знаком с применением полуволновых и волновых (несимметричных) вибраторов. Если почитаете ON4UN, то найдете еще несколько вариаций фазированных антенн на основе наклонных вибраторов. Кроме того есть варианты четверьволновых направленных антенн где в качестве пассивных элементов используются наклонные провода, закрепленные на активном элементе, которые заодно и являются оттяжками.
    Вобщем есть смысл почитать книги по этому поводу пока на трансивер копите.
  4. #19
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Спасибо!
    Где можно скачать книгу ON4UN на русском языке?
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Я скачивал её, но пришёл к выводу, что лучше купить саму книгу, хоть она и стоит около 100$.
    Да, кстати скачивал её вот здесь:http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7230
    Последний раз редактировалось UA9KW; 15.01.2008 в 19:34.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  6. #21
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Спасибо за подсказку!
  7. #22
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если запитать наклонные диполя двухпроводкой,то система будет много диапазонной.Будет ли она эффективна?RA9SFU Сергей.
  8. #23
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    UA3PPL.
    Приветствую Вас, Андрей. Рядом есть ветка :"Антенна RA6AA и RV6AF". Как раз там долго шел разговор о интересующей Вас теме... Возможно что то там найдете для себя...Там есть чертежи ,рисунки и информация многих наших коллег...73!
  9. #24
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Что Вы понимаете под понятием "многодиапазонная система"?
    Двухпроводная линия с воздушным диэлектриком допускает применение для питания дипольных антенн в широком диапазоне частот из за малых потерь в ней даже при большом КСВ. После этой открытой линии обычно применяется согласующее устройство. Для того чтобы система слоперов на нескольких диапазонах имела какую либо диаграмму и усиление, необходимо кроме СУ еще переключать нагрузки, которые делают незапитанные слопера рефлекторами. Но не следует забывать что при длине диполя равной несколько длин волн диаграмма сначала начинает дробиться на лепестки а потом (при дальнейшем удлиннении) вообще стремиться "прижаться" к линии диполя. Поэтому многодиапазонность не безгранична.
  10. #25
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Меня как раз интересует вопрос,как поступать с не работающими слоперами.Заземлять,укорачивать или удлинять.Пока буду использовать на всех диапазонах,потом только на НЧ.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 13:58
  2. Два квадрата с переключаемой диаграммой
    от EW8OW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 09:44
  3. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
