Показано с 1 по 6 из 6
    15.11.2007
    5
    Восклицание Несимметричный диполь на 160, 80 м
    Подскажите пожалуйста размеры несимметричного диполя и длину кабеля 50 ом для
    160 и 80 м. Нужен ли трансформатор? Можно ли использовать одну антенну для
    обоих диапазонов? Игорь RZ3LC/ почта:UA3LHC@mail.ru:
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Есть такая антенна, входное сопротивление которой на обоих диапазонах 50 Ом:
    Вложения Вложения
    Без позывного Аватар для Pianist
    09.07.2007
    40
    59
    5
    160 и 80 м. :
    Вот тоже мне бы мне определить для себя: достаточно ли для 80 метров 50 метров провода, натянутого между домами?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,852
    4439
    3137
    Только запорный дроссель на кабель у антенны ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Жаль, что параметры антенны сильно зависят от высоты подвеса. Требуется перерассчет элементов при ее изменении.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Это у всех антенн так, особенно при расположении их на высоте ниже полуволны.
    73 Николай
  1. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  2. Комнатный диполь на 144 MHz
    от RN6LEY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:48
  3. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  4. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
  5. Диполь Надеенко
    от RK3FW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.12.2003, 18:30
