18.12.2003, 15:12 #1Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Диполь Надеенко
Как-то проезжал мимо вещательной КВ станции и увидел интересную антенну: диполь, плечи которого состоят из нескольких параллельных проводов, соединенных на концах. Провода расперты проволочными кольцами. Получается, что плечи диполя сделаны как-бы из труб большого диаметра.
Позже мне на глаза попалась статья, что это широкополосный диполь, который называется "Диполь Надеенко".
Подскажите, как такая антенна расчитывается, сколько проводников надо для каждого плеча и на каком расстоянии друг от друга.
18.12.2003, 16:45 #2QRP
- 17.11.2003
- 20
Про данную антенну хорошо написано в книге Айзенберга "Коротковолновые антенны" Называется она ВГД. Кажется эта книга выложена на этом сайте. Диаметр плеча обычно выбирается 1-1.5м. Длина плеча вибратора вибирается из расчета 1.2 до 4 расчетной длинна волны. Т.е. антенна является диапазонной если ,например, выбрали длинну плеча вибратора 10 м то антенна работает от 12 до 40 м. Естественный КБВ в фидере может изменятся от 0,4 до 0,9 Антенну обычно питают 400 ом симметричной линией. Есть и более широкополосные антенны ВГДШ и ВГДШП . ВГДШ почти такая как ВГД но с шунтовым питанием. ВГДШП с плоскими вибраторами в виде бабочки. Разновидность Антенны ВГД является "морковка" но только расположена вертикально и с противовесами.
ra3ako
18.12.2003, 18:30 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Re: Диполь Надеенко
В справочнике Гундлаха и Менке есть раздел, посвященный таким антеннам. Там есть и данные для "эквивалентного диаметра излучателя" в зависимости от числа проводников. А рабочая полоса антенны определяется именно им.Первоначальное сообщение от rk3fw
...Подскажите, как такая антенна расчитывается, сколько проводников надо для каждого плеча и на каком расстоянии друг от друга.
