Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    И ещо одно я слыхал что есть такакя антена в народе "американка"
    Это антенна windom. наберите в поиске, найдете сразу несколько вариантов.Классика- это длина полотна лямбда на два.С питающим проводом не заморачивайтесь. Это было актуально лет 50 назад, когда антенну подключали напрямую к выходу передатчика.Запитывайте ее лучше кабелем, заодно помех будет меньше.
    И про жи, ши не забывайте!
    Удачи!
  2. #17
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от Алексей c UR4NWW Посмотреть сообщение
    опишите её словами.
    К вершине мачты высотой 10м подключён провод, который 40 м идёт горизонтально, а потом вниз (не обязательно строго вертикально) и подключается к противовесам через катушку 22 мкГн.
    Основание мачты тоже подключается к противовесам через катушку 22 - 23 мкГн (уточняется при настройке).
    Оплётка питающего кабеля подключается тут к противовесам, а ц. жила к отводу на катушке.
    Сначала нижний конец катушки отключается от противовесов и к нему подключается ц. жила кабеля, а затем катушка подбирается по минимуму КСВ на нужной частоте. Потом нижний конец катушки подключается к противовесам и на катушке ищется точка подключения ц. жилы, опять-таки по минимуму КСВ.
    Для уменьшения потерь, катушки надо делать добротные - из провода диаметром не менее 1,6 мм.
    Вместо дальнего вертикального провода тоже можно использовать металлическую мачту.
    Эта антенна излучат под низкими углами к горизонты и поэтому будет эффективна только при дальних связях. А если Вас больше интересуют связи до 2 - 3 тыс. км, то делайте диполь, IV или "американку". С ними результаты в ближней зоне будут лучше, а при дальних связях - хуже.
    73 Николай
  3. #18
    25.01.2008
    Винница
    37
    30
    4
    У меня вопрос, а можна ли вместо металических мачт использовать деревяные , ну тоисть сделаных из стволов деревьев такие сантиметров 15 в диаметре, потому что я такие смогу установить без проблем?
    Добавлено через 5 минут
    А выдержыт ли само полотно антены 13метровый кусок коаксиала ( 1/3 от лямда/2 ) , потому что точка запитки будет без поддержки мачты?,я думаю что ставить ещо и третюю мачту нецелесообразно.
  4. #19
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Можно и деревянные и сделать вертикальные части П-образной антенны проволочными.
    Вот что говорится про такую антенну в книге для профессионалов:
  5. #20
    25.01.2008
    Винница
    37
    30
    4
    Миниатюры
    А можно поинтересоваться что это за книга название и автор.?
  1. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  2. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  3. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
