05.03.2008, 21:28 #16Low Power
- 05.03.2006
- 48
- 98
- 6
Это антенна windom. наберите в поиске, найдете сразу несколько вариантов.Классика- это длина полотна лямбда на два.С питающим проводом не заморачивайтесь. Это было актуально лет 50 назад, когда антенну подключали напрямую к выходу передатчика.Запитывайте ее лучше кабелем, заодно помех будет меньше.И ещо одно я слыхал что есть такакя антена в народе "американка"
И про жи, ши не забывайте!
Удачи!
06.03.2008, 01:31 #17High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
К вершине мачты высотой 10м подключён провод, который 40 м идёт горизонтально, а потом вниз (не обязательно строго вертикально) и подключается к противовесам через катушку 22 мкГн.
Основание мачты тоже подключается к противовесам через катушку 22 - 23 мкГн (уточняется при настройке).
Оплётка питающего кабеля подключается тут к противовесам, а ц. жила к отводу на катушке.
Сначала нижний конец катушки отключается от противовесов и к нему подключается ц. жила кабеля, а затем катушка подбирается по минимуму КСВ на нужной частоте. Потом нижний конец катушки подключается к противовесам и на катушке ищется точка подключения ц. жилы, опять-таки по минимуму КСВ.
Для уменьшения потерь, катушки надо делать добротные - из провода диаметром не менее 1,6 мм.
Вместо дальнего вертикального провода тоже можно использовать металлическую мачту.
Эта антенна излучат под низкими углами к горизонты и поэтому будет эффективна только при дальних связях. А если Вас больше интересуют связи до 2 - 3 тыс. км, то делайте диполь, IV или "американку". С ними результаты в ближней зоне будут лучше, а при дальних связях - хуже.
73 Николай
20.03.2008, 19:01 #18QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
У меня вопрос, а можна ли вместо металических мачт использовать деревяные , ну тоисть сделаных из стволов деревьев такие сантиметров 15 в диаметре, потому что я такие смогу установить без проблем?
Добавлено через 5 минут
А выдержыт ли само полотно антены 13метровый кусок коаксиала ( 1/3 от лямда/2 ) , потому что точка запитки будет без поддержки мачты?,я думаю что ставить ещо и третюю мачту нецелесообразно.Последний раз редактировалось US5NMC; 20.03.2008 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2008, 01:13 #19High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
28.03.2008, 18:59 #20QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 37
- 30
- 4
