Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Инвертор-V
    QRP Аватар для UN7FFI
    10.02.2008
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    45
    35
    7
    Инвертор-V
    Подскажите мне самый оптимальный размер инвертора на 80 метров и высота подвеса.
    Вариантов море все испробовать нет возможности.
    Заранее спасибо.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Оптимальный для чего?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2438
    Антенна правильно называется "Inverted V", что означает "перевернутая V" и никак иначе. Ни инвертор, ни инвертод, ни инвертер и пр.
    Вопрос тоже был задан правильно: для чего она Вам нужна?? Ширина диапазона такова, что никак Вы не перекроете классическим IV весь диапазон по КСВ.
    Далее: Вы совершенно не указали ни высоту подвеса, ни условий размещения, ни (что очень важно) как он будет висеть - угол при вершине очень серьезно влияет на Rвх.
    Каким кабелем Вы собираетесь питать и какой передатчик?? Т.е. какое Rвх желательно?
    Опишите подробно и, я уверен, будет Вам модель Вашей антенны!
    18.07.2006
    41
    Инвертед - вариант диполя и, как все диполи, приемлемо работает при высоте подвеса в половину длины волны. Конечно, так высоко разместить точку запитки весьма проблематично. Точные размеры длины диполя во многом зависят от используемого провода и от размещения антенны на месте.
    Я поступил следующим образом. Взял длины с запасом (по 20 метров плечо) и постепенно укорачивал пока не получился резонанс на нужной мне частоте (3780 кГц). Провод - раскрученный "полевик" П-274. Высота подвеса точки запитки над крышей - 12 метров. Высота луча к которому подключена центральная жила кабеля РК-50-7-11 над землей от 17 до 25 м. Второй луч над крышей от 12 до 6-7 метров. КСВ - 1 на 3780 и около 2 на 3680. Этим же кабелем запитаны IV на 40 и 17 метров. Не Бог весть какая конструкция, и для DX не самая лучшая, но вполне рабочая. За зиму на 80 метрах есть SSB QSO со всеми континентами, за исключением Южной Америки и Антарктиды.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конкретно по вопросу:
    - плечи длиной - 19,5 метра,
    - высота мачты (не менее) - 18,5 метра.
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Уважаемые господа, кто подскажет формулу для расчёта iverted V , конкретно на диапазон 80 м. (Или конкретно длину плеч для частоты 3.540.00 МГЦ ). На днях попалась долбанутая, как оказалось программа для таких расчётов. Согласно этой программы длина лучей должна быть 17,88 м на частоту 3,540. Я сразу засомневался в справедливости такого расчёта, но так как данная программа взята с QRZ.RU или с сервера Кубанских радиолюбителей у же точно не помню, пришлось ей поверить. Думал может здесь как раз всё учтено. Сделал антенну и оказалось, что резонирует она на 3.740 а не на 3.54 как ожидалось согласно данной программы. Потом использовал другую формулу для расчёта - тоже цифры совсем не те. Отсюда вопрос ( в связи с невозможностью настраивать на самой антенне) кто знает какие формулы на этот счёт просьба поделиться. Любые, сколько знаете - столько и дайте, а я выберу одну для теоретического расчёта и одноразового внесения корректуры в имеющуюся антенну.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Уважаемый Вячеслав! Программы на все случаи жизни для расчета даже такой простой антенны, как Inverted V не существует, разве что какая-нить mmana, да и то она не умеет "обсчитывать" провод в изоляции, например, да и смоделировать даже примерно практическую конструкцию в реальных условиях может оказаться очень проблематично. При практическом построении антенны будет целый ряд влияющих факторов, основные из которых тип полотна, высота подвеса, угол между плечами, качества земли, и вплоть до расстояния до соседних домов, линий электропередач, длины и качества фидера и т.д. и т.п. В любом случае зачастую требуется подстройка.
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Да я в курсе, но я всегда делал антенны основываясь на расчётах, и конечно всегда ошибался, но незначительно. Изходя из этой же формулы учитывая какая получилась ошибка (на сколько не совпал резонанс от ожидаемого при данной длине проводников) делел перерасчёт и вносил корректировку в эту уже готовую антенну, после чего точность желаемого была очень высокая. В результате получалось, что я один раз считал, строил, смотрел, что получилось, учитывая ошибку, считал второй раз, добавлял или отрезал вполне определённый кусок который высчитал вторично и в результате антенна была настроена именно туда, куда надо. ( В результате мне не приходилось множества раз добавлять или отрезать по кусочку загоняя антенну в резонанс).
    Сейчас же эта долбанная формула, где её только взяли, и кто сочинил такую дрянь ввела меня в заблуждение. Известная формула L = 142,500/F/2 Если бы я первоначально её использовал, то теперь бы и ошибку из учёта её расчитал и устранил, а так не знаю, по чём считать ошибку, т.к. формулы очень разные и результаты получаются различные, вот я и сомневаюсь. Поэтому я бы хотел сравнить ещё пару известных кому-либо формул и чисто интуитивно, на мой выпуклый глаз выбрать одну из них как заслуживающую доверия.
    Вопрос и проблема понятны?
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    У меня получается настраивать Inv.V с одного раза (ну или с двух - как считать).
    Сначала считаем длины плеч следующим образом:
    145500/F(КГц)*0.96/2
    для Вашего случая, получаем: 145500/3540*0.96/2 = 19,73 метра (каждое плечо)
    Чтобы много раз не лазать на крышу, надо рассчитать какой длинны кусок Вашей конкретной(!) антенны, сдвигает резонанс на 100 КГц. Для этого в формулу вместо 3540, надо подставить 3640 (на 100 КГц больше) и посчитать разницу с первым результатом.
    В нашем примере, получаем, что укоротив (удлиннив) плечи по 54 сантиметра каждое, мы сдвинем резонанс на 100 КГц, от того что было при длине 19.73 м.
    Таким образом, за один замер можно разом вогнать антенну куда надо.
    От материала конечно зависит что получится, но коэффициент 0.96 подходит практически всегда.
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    Спасибо.
    Это уже ближе к телу. Я считал не с расчётом на 100 КГЦ, немного по другому, но идея и методика именно такая. Поэтому я тоже расчёт и установку делал только 2 раза (первый раз- узнавал ошибку, второй раз - уже с учётом ошибки всё было как и надо)
    Попутный вопрос - что это за коэффициент 0,96 ? Я склонен считать его заслуживающим доверия.
    Добавлено через 5 минут
    Сразу же вопрос вдогонку.
    По условиям размещения моей антенны У меня практически лишен (или крайне затруднён) доступ к лучу к которому присоеденина оплётка кабеля. В результате могу удлинить только луч с центральной жилой. Удлинять его в два раза больше или не обязательно, а просто как и в расчёте для одного?
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7023
    3173
    Спасибо.
    Я себя теоретиком большим не считаю, но объясняю необходимость этого коэффициента так: Inv.V отличается от диполя чем? Тем что его концы приближены к крыше... А крыша это что? Это емкость... А что делает емкость? Сдвигает резонанс вниз, а значит надо уменьшить индуктивность (отрезать провод), чтобы компенсировать увеличение емкости (приближение концов антенны к подстилающей поверхности) :-) стало быть всегда (!) Inv.V физически будет короче диполя - примерно на величину этого коэффициента. Вот как то так.
    Есть еще коэффициент укорочения, зависящий от материала и изоляции проводника, но в такой простой антенне не стоит заморачиваться такими вещами.
    Я просто не помню - может вычитал это где или сказал кто. Но практикой подтверждается - а это главное.
    Смещением точки питания (а именно это произойдет при изменении длины одного плеча), Вы измените входное сопротивление антенны. Честно говоря, не знаю как практически Вам помочь в этом случае. Надеюсь вот это Вы читали?
    http://www.dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Последний раз редактировалось RV3MI; 25.03.2008 в 15:18.
  12. #12
    10.02.2008
    45
    35
    7
    Добрый вечер всем кто откликнулся по моему вопросу.
    Из ваших цитат я понял что "Inverted V" и нужно настраивать прямо на месте так как определеных размеров и формул не сушествует что все зависит от окружаюшей среды. Пробовал установить "Sloper" на 3650 по формуле но пришлось все переделывать и настраивать в ручную. Теперь хочу поставить "Inverted V" .
    Всем спосибо за предоставленую мне информацию и дискуссию антены "Inverted V"
  13. #13
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Подтверждаю.
    А я обычно считаю так, логичней как-то получается, или привык, что ли
    L=300/F/4*0,96
    где L - длина одного плеча диполя или Inverted V, или четвертьволнового штыря, в метрах
    F - частота в МГц.
    Хотя, естественно, понятно, что то же самое
  14. #14
    14.03.2008
    3,545
    1496
    1211
    Так же недавно установил Inverted V, расчитывал по формуле: l=142500/f, f- в кГц. Считал на CW участок. Минимум КСВ получил на 3450. Укоротил оба плеча на 40 см. Всё, КСВ 1 на 3520 +/-. Т.е. вначале не было учтено укорочение!!!
    А вот интересно, как поведёт себя эта система, если на один кабель подключить 160-80-40-20. Никто не пробовал? Возможно ли будет выгнать КСВ (удлинением-укорочением) близким к 1 на этих бендах.
    Сильно не пинайте! Я понимаю, что данная система как говорится "ни в какие ворота..." - но от бедности и невозможностью на моей крыше что-то путнее изобразить... А работать то хочется!!!
  15. #15
    QRPP
    29.11.2007
    3
    У меня такая антенна 160\80\40\20м работает много-много лет.73!RZ3DIA
  1. Зависимый инвертор
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 06:50
  2. Вопрос про ИНВЕРТОР
    от mikele85 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 07:59
  3. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
  4. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
