Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Инвертор-V
  1. #16
    14.03.2008
    3,590
    1510
    1242
    Цитата Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
    У меня такая антенна 160\80\40\20м работает много-много лет.73!RZ3DIA
    Хм.... "...работает..."???
    Поподробнее, плиз, : КСВ по диапазонам, как отвечают, с какой Рвых. и какие достижения, высота подвеса, угол между полотнами в горизонтальной плоскости, согласование, какое-либо, применяете???
    А то может быть Вы её применяете для работы по городу или по своей обл., конечно будет работать, да ещё и кВт в неё дуете!
  2. #17
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Цитата Сообщение от Alexvb Посмотреть сообщение
    А вот интересно, как поведёт себя эта система, если на один кабель подключить 160-80-40-20. Никто не пробовал? Возможно ли будет выгнать КСВ (удлинением-укорочением) близким к 1 на этих бендах.
    9й год использую такую. Конструктивно - два IV, расположенных перпендикулярно (ну как получится вообще-то - размеры-то недетские). В каждом плече по трэпу. Итого получается один IV это 160/80, другой 40/30 - прекрасно работают и не мешают. А сейчас поднял на 40м от земли точку питания - 160 и 80 существенно лучше заработали, а 40/30 так над крышей и повесил - результат тот же...
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Одним кабелем запитывали антенны 160-80-40
    Все настраивается прекрасно, правда полоса сужается, если к однодиапазонному Inv.V добавлять полотна других диапазонов. Кстати, если повезет, то 40-ка будет работать и на 15-ке, т.е. в итоге получится 4-х диапазонный вариант.
    При настройке не стоит забывать, что настраивать надо начинать с "нижних диапазонов", т.к. изменение длины плеч 40-ки на 160 особо не повлияет, а вот если сначала настроить 40, то потом она уплывет при настройке 80 и 160. А вообще, классической антенной является двойной Inv.V - когда полотна диапазонов, в плане расположены под углом 90 град (но на 3 диапазона такую конечно не сделать).
  4. #19
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Inv.V оказалась самой лучшей для работы в поле. Устанавливается - китайская удочка метров 10, два плеча - лучше с запасом (отрезать лучше, чем добавлять), две растяжки перпендикулярно для устойчивости удочки. Четыре колышка в землю - шампуры для шашлыка. Всё. Полчаса - и вы в эфире, если длина плеч в нужной полосе. Все остальные антенны требуют хорошей земли - а это как повезёт - вроде и речка в двух шагах, а на ВЧ земли - нет. Верёвки на деревья, коаксиальные вертикалы в виде Inv. L, разные VP2E так классно не работали. ICOM 7000 - HLA-300 - MFJ 993 - и запах шашлычка... Лишь бы погодка не испортилась!
  5. #20
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Согласен, примерно так обычно и делаю Штырь работает вроде немного получше, но с кучей противовесов и хорошей землей, иначе все усилия и возня установкой/настройкой сходят "на нет".
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    10 лет использую, как запасную, антенну InV на диапазоны 80, 40, 20, и 15 метров запитанной одним 50-омным кабелем.
    КСВ на краях диапазонов не превышает 1,5 кроме 80-ки. Тем не менее КСВ на середине участка равен 1,1.
    Более того, такая система способна с удовлетворительным КСВ и согласованием автотюнером, работать на: 10, 24, 27, 29 МГц.
    Изобретателю InV - слава!
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..да , действительно IV -это своего рода палочка-выручалочка. Как в свое время, да и не редко для многих сейчас, ГУ-50 в усилителе-строении.
    А учитывая еще и нижеприведенные факты в http://www.cqham.ru/ant46.htm
    - очень даже иногда выручает, особенно тех, у кого нет пока возможности построить что-то серьезное.
    У меня ранее работала на даче система iv на 3 диапазона (а реально еще и на 21 и на 28 мгц тоже), плоскости которых были немного развернуты по отношению друг к другу так, как позволяло место. Сейчас работает вертикальный многодиапазонный треугольник....но склоняюсь к тому, что надо возвращаться к первому варианту - сис-ме iv (видимо близость леса вокруг не дает возможности использовать все преимущества вертикальной поляризации при работе "на даль")...
    Привожу сканы (прога NEC-2 для MMANA) смоделированной системы IV, которая работала у меня на даче, - причем в реальном исполнении пришлось немного подкорректировать в основном наклоны плеч вибраторов.
    Вложения Вложения
  8. #23
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Кстати, мало кто знает, что IV на 160м работает с приемлемым КСВ и в диапазоне 20м (на 7-ой гармонике). Особенно если концы плеч чуть-чуть подвернуть назад, а то она немного длинновата для 20м.
    При этом максимумы излучения вдоль полотна антенны.
    73 Николай
  9. #24
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    У меня получается настраивать Inv.V с одного раза (ну или с двух - как считать).
    Настраивал при помощи MFJ-269 - упарился, честно говоря, т.к. было 80/40 м на мачте 10,5 - слишком низко для 80-ки. Помог звонок другу, который напомнил про ассиметрию. Получилось примерно 23 и 15м плечи, 40-ку вгонять не пришлось, сама попала в центр диапазона после настройки 80-х полотен, с 7150 на 7050.
    Взял 3Y0X, N8S, VP6DX - хотя, думаю, это больше их заслуга, чем моя.
  10. #25
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Не совсем верная формула в начале темы.
    Сначала считаем длины плеч следующим образом:
    145500/F(КГц)*0.96/2
    Число 145500 уже учитывает КУ=0.97.
    Т.е. сумму длин плеч находим как L/2=145500/F(КГц)
    А в формуле для одного плеча L/4= 142500/F(kHz)/2 уже учтен КУ=0.95
  11. #26
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,699
    791
    665
    Соорудил VP2E на 40м... На мачте 7.5м, на крыше 5-ти этажного дома...
    На передачу работает очень хорошо, а вот прием... Прием нулевой практически...
    Зато на 80м прием изумительный! Местные ДРЛ'ки совсем не мешают!
    Хорошо, лезу на крышу, переделываю ее на Inv на 80м - прием никакой...
    ДРЛ'ки глушат весь диапазон на 59+15дб
    Что изменилось? Сместилась для 80м в данном случае только точка запитки...
    И почему это так повлияло на помехоустойчивость по приему на 80м?
    Поляризация не сильно изменилась я думаю...
  12. #27
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    ...а вот кстати антеннка для любителей дх-синга, полевиков и дачников. Своего рода LOW DX/.Работает на 80 и 40м, а также как вспомогательная на 20-ку. Особенность в том, что когда дальний конец поднят над землей, - на 40ку имеет очень хороший низкий лепесток, а на 80- лупит в зенит...теперь дальний конец втыкаем в землю! Обратная картина, - теперь на 80 - работаем на дх, а на 40-ку по месту...Таким образом имея простой несимм.тюнер, настраиваем все это как угодно.А вынуть/воткнуть дальний конец полотна антенны - раз плюнуть!
    На майские буду пробовать эту "химеру", если интересно результаты подготовлю...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1.pdf (36.0 Кб, Просмотров: 770)
    • Тип файла: pdf 40м.pdf (27.4 Кб, Просмотров: 613)
    • Тип файла: pdf 80м.pdf (27.4 Кб, Просмотров: 886)
  13. #28
    Low Power
    19.01.2003
    Новосибирск, Россия
    40
    29
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ...На майские буду пробовать эту "химеру", если интересно результаты подготовлю...
    Хотелось-бы ознакомиться с результатами, если не затруднит.
  1. Зависимый инвертор
    от Kofa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 06:50
  2. Вопрос про ИНВЕРТОР
    от mikele85 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 07:59
  3. нужен инвертор
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 03:21
  4. помогите разработать инвертор за $
    от modder в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 02.10.2002, 21:23
