12.03.2008, 18:32 #1QRP
- 10.02.2008
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 45
- 35
- 7
Инвертор-V
Подскажите мне самый оптимальный размер инвертора на 80 метров и высота подвеса.
Вариантов море все испробовать нет возможности.
Заранее спасибо.Последний раз редактировалось UN7FFI; 12.03.2008 в 18:35.
73. UN7FFI
13.03.2008, 09:21 #2Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Оптимальный для чего?
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
13.03.2008, 09:37 #3Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Антенна правильно называется "Inverted V", что означает "перевернутая V" и никак иначе. Ни инвертор, ни инвертод, ни инвертер и пр.
Вопрос тоже был задан правильно: для чего она Вам нужна?? Ширина диапазона такова, что никак Вы не перекроете классическим IV весь диапазон по КСВ.
Далее: Вы совершенно не указали ни высоту подвеса, ни условий размещения, ни (что очень важно) как он будет висеть - угол при вершине очень серьезно влияет на Rвх.
Каким кабелем Вы собираетесь питать и какой передатчик?? Т.е. какое Rвх желательно?
Опишите подробно и, я уверен, будет Вам модель Вашей антенны!
19.03.2008, 11:36 #4QRP
- 18.07.2006
- 41
Инвертед - вариант диполя и, как все диполи, приемлемо работает при высоте подвеса в половину длины волны. Конечно, так высоко разместить точку запитки весьма проблематично. Точные размеры длины диполя во многом зависят от используемого провода и от размещения антенны на месте.
Я поступил следующим образом. Взял длины с запасом (по 20 метров плечо) и постепенно укорачивал пока не получился резонанс на нужной мне частоте (3780 кГц). Провод - раскрученный "полевик" П-274. Высота подвеса точки запитки над крышей - 12 метров. Высота луча к которому подключена центральная жила кабеля РК-50-7-11 над землей от 17 до 25 м. Второй луч над крышей от 12 до 6-7 метров. КСВ - 1 на 3780 и около 2 на 3680. Этим же кабелем запитаны IV на 40 и 17 метров. Не Бог весть какая конструкция, и для DX не самая лучшая, но вполне рабочая. За зиму на 80 метрах есть SSB QSO со всеми континентами, за исключением Южной Америки и Антарктиды.
19.03.2008, 19:19 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.03.2008, 12:33 #6Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Уважаемые господа, кто подскажет формулу для расчёта iverted V , конкретно на диапазон 80 м. (Или конкретно длину плеч для частоты 3.540.00 МГЦ ). На днях попалась долбанутая, как оказалось программа для таких расчётов. Согласно этой программы длина лучей должна быть 17,88 м на частоту 3,540. Я сразу засомневался в справедливости такого расчёта, но так как данная программа взята с QRZ.RU или с сервера Кубанских радиолюбителей у же точно не помню, пришлось ей поверить. Думал может здесь как раз всё учтено. Сделал антенну и оказалось, что резонирует она на 3.740 а не на 3.54 как ожидалось согласно данной программы. Потом использовал другую формулу для расчёта - тоже цифры совсем не те. Отсюда вопрос ( в связи с невозможностью настраивать на самой антенне) кто знает какие формулы на этот счёт просьба поделиться. Любые, сколько знаете - столько и дайте, а я выберу одну для теоретического расчёта и одноразового внесения корректуры в имеющуюся антенну.
25.03.2008, 12:40 #7Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Уважаемый Вячеслав! Программы на все случаи жизни для расчета даже такой простой антенны, как Inverted V не существует, разве что какая-нить mmana, да и то она не умеет "обсчитывать" провод в изоляции, например, да и смоделировать даже примерно практическую конструкцию в реальных условиях может оказаться очень проблематично. При практическом построении антенны будет целый ряд влияющих факторов, основные из которых тип полотна, высота подвеса, угол между плечами, качества земли, и вплоть до расстояния до соседних домов, линий электропередач, длины и качества фидера и т.д. и т.п. В любом случае зачастую требуется подстройка.
25.03.2008, 12:52 #8Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Да я в курсе, но я всегда делал антенны основываясь на расчётах, и конечно всегда ошибался, но незначительно. Изходя из этой же формулы учитывая какая получилась ошибка (на сколько не совпал резонанс от ожидаемого при данной длине проводников) делел перерасчёт и вносил корректировку в эту уже готовую антенну, после чего точность желаемого была очень высокая. В результате получалось, что я один раз считал, строил, смотрел, что получилось, учитывая ошибку, считал второй раз, добавлял или отрезал вполне определённый кусок который высчитал вторично и в результате антенна была настроена именно туда, куда надо. ( В результате мне не приходилось множества раз добавлять или отрезать по кусочку загоняя антенну в резонанс).
Сейчас же эта долбанная формула, где её только взяли, и кто сочинил такую дрянь ввела меня в заблуждение. Известная формула L = 142,500/F/2 Если бы я первоначально её использовал, то теперь бы и ошибку из учёта её расчитал и устранил, а так не знаю, по чём считать ошибку, т.к. формулы очень разные и результаты получаются различные, вот я и сомневаюсь. Поэтому я бы хотел сравнить ещё пару известных кому-либо формул и чисто интуитивно, на мой выпуклый глаз выбрать одну из них как заслуживающую доверия.
Вопрос и проблема понятны?
25.03.2008, 13:48 #9Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
У меня получается настраивать Inv.V с одного раза (ну или с двух - как считать).
Сначала считаем длины плеч следующим образом:
145500/F(КГц)*0.96/2
для Вашего случая, получаем: 145500/3540*0.96/2 = 19,73 метра (каждое плечо)
Чтобы много раз не лазать на крышу, надо рассчитать какой длинны кусок Вашей конкретной(!) антенны, сдвигает резонанс на 100 КГц. Для этого в формулу вместо 3540, надо подставить 3640 (на 100 КГц больше) и посчитать разницу с первым результатом.
В нашем примере, получаем, что укоротив (удлиннив) плечи по 54 сантиметра каждое, мы сдвинем резонанс на 100 КГц, от того что было при длине 19.73 м.
Таким образом, за один замер можно разом вогнать антенну куда надо.
От материала конечно зависит что получится, но коэффициент 0.96 подходит практически всегда.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
25.03.2008, 13:59 #10Standart Power
- 19.09.2007
- Ростов-на-Дону
- 77
- 486
- 45
- 28
Спасибо.
Это уже ближе к телу. Я считал не с расчётом на 100 КГЦ, немного по другому, но идея и методика именно такая. Поэтому я тоже расчёт и установку делал только 2 раза (первый раз- узнавал ошибку, второй раз - уже с учётом ошибки всё было как и надо)
Попутный вопрос - что это за коэффициент 0,96 ? Я склонен считать его заслуживающим доверия.
Добавлено через 5 минут
Сразу же вопрос вдогонку.
По условиям размещения моей антенны У меня практически лишен (или крайне затруднён) доступ к лучу к которому присоеденина оплётка кабеля. В результате могу удлинить только луч с центральной жилой. Удлинять его в два раза больше или не обязательно, а просто как и в расчёте для одного?Последний раз редактировалось RV6LUA; 25.03.2008 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
25.03.2008, 15:14 #11Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Я себя теоретиком большим не считаю, но объясняю необходимость этого коэффициента так: Inv.V отличается от диполя чем? Тем что его концы приближены к крыше... А крыша это что? Это емкость... А что делает емкость? Сдвигает резонанс вниз, а значит надо уменьшить индуктивность (отрезать провод), чтобы компенсировать увеличение емкости (приближение концов антенны к подстилающей поверхности) :-) стало быть всегда (!) Inv.V физически будет короче диполя - примерно на величину этого коэффициента. Вот как то так.
Есть еще коэффициент укорочения, зависящий от материала и изоляции проводника, но в такой простой антенне не стоит заморачиваться такими вещами.
Я просто не помню - может вычитал это где или сказал кто. Но практикой подтверждается - а это главное.
Смещением точки питания (а именно это произойдет при изменении длины одного плеча), Вы измените входное сопротивление антенны. Честно говоря, не знаю как практически Вам помочь в этом случае. Надеюсь вот это Вы читали?
http://www.dl2kq.de/ant/3-6.htmПоследний раз редактировалось RV3MI; 25.03.2008 в 15:18.
25.03.2008, 18:22 #12QRP
- 10.02.2008
- 45
- 35
- 7
Добрый вечер всем кто откликнулся по моему вопросу.
Из ваших цитат я понял что "Inverted V" и нужно настраивать прямо на месте так как определеных размеров и формул не сушествует что все зависит от окружаюшей среды. Пробовал установить "Sloper" на 3650 по формуле но пришлось все переделывать и настраивать в ручную. Теперь хочу поставить "Inverted V" .
Всем спосибо за предоставленую мне информацию и дискуссию антены "Inverted V"73. UN7FFI
26.03.2008, 05:27 #13Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
26.03.2008, 07:36 #14
Так же недавно установил Inverted V, расчитывал по формуле: l=142500/f, f- в кГц. Считал на CW участок. Минимум КСВ получил на 3450. Укоротил оба плеча на 40 см. Всё, КСВ 1 на 3520 +/-. Т.е. вначале не было учтено укорочение!!!
А вот интересно, как поведёт себя эта система, если на один кабель подключить 160-80-40-20. Никто не пробовал? Возможно ли будет выгнать КСВ (удлинением-укорочением) близким к 1 на этих бендах.
Сильно не пинайте! Я понимаю, что данная система как говорится "ни в какие ворота..." - но от бедности и невозможностью на моей крыше что-то путнее изобразить... А работать то хочется!!!
26.03.2008, 07:54 #15QRPP
- 29.11.2007
У меня такая антенна 160\80\40\20м работает много-много лет.73!RZ3DIA
