Показано с 1 по 12 из 12
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Преимущество антенн по грозозащите
    Всем доброго времени суток. Специалисты , подскажите, имеет ли место быть преимущество рамочных антенн перед дипольными и прочими в плане статики,грозы или уж если шандарахнет, так по любой?
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Рамочных антенн есть точка нулевого потенциала, которую можно заземлить, хотя и диполи бывают с шунтовым питанием, где середина шунта заземляется. Хотя, кто-его знает, что будет, если молния долбанёт, поможет это?
    У меня много штырь стоял на крыше 4-х этажного дома, вроде бы была самая высокая точка в округе, но явно не замечал, чтобы молния попадала в него (стоял разрядник-правда, один раз его заменял- и искровой промежуток).
    Наверное, если бы был прямой удар, то штырь бы повредило.
    17.12.2005
    80
    407
    5
    francua, если будет (тьфу, тьфу) прямой удар молнии, то, действительно, ничего не спасёт, знаю по собственному опыту - молния ударила в "открытое распредустройство" 35/6 КВ, причём в маслянные выключатели которые распологались гораздо ниже и портала с проводами и, тем более, ниже четырёх грозоотводов - выключатели вдребезги, всё остальное уцелело в т. ч. и трансформатор 35/6 КВ - неисповедимы дела Господни и пути молнии.
    21.01.2007
    811
    11
    Любую антенну можно ЛЕГКО превратить в короткозамкнутую, перемкнув ее ХОРОШИМ дросселем с необходимой индуктивностью. Это помогает от статики.
    Лично я в течении последних десяти лет никогда не отключал во время грозы свою антенну... http://www.rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Молния, тут как повезет. Раньше продавались ант. наборы из медного тросика, фарфоровых трубочек (вставлялись в раму окна) изоляторов и .... рубильника для заземления ант. Позднее для снятие статики стали вешать резистор (порядко 1 Мом) между ант. гнездом и корпусом (так сделано во многих пром.аппарат.) .
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    У меня дельты.Во время гроз всегда работаю мало на них обращая внимания.
    Мешают только очень сильные разряды.Пока Бог миловал.
    Кстати во время грозы,проход необычайный.
    Однажды попробовал статику диполя.Ставил антенну на 3.5,гроза была км в 20.
    Так вот только,поднял руками над землей-дало так что мало не показалось.В общем доделывал антену на следующий день-не рискнул,так как грозу несло в нашу сторону-а какие нас грозы на юге об"яснять не надо
    21.01.2007
    811
    11
    "Молния" тоже разная бывает...
    1) Удар ОСНОВНОГО СТВОЛА молнии (смертельно!)
    2) Удар боковых ответвлений разряда молнии
    3) Наведенный разряд от близкого удара
    4) Статика от прохождения грозовой тучи
    5) Атмосферная статика (например снег+ветер)
    Профессионалы-антеньщики особым образом закладывают фидер (петлями) в заземленной стальной трубе. Есть и другие способы защиты. В крайнем случае все плавится до петель...
    Другое дело - радиолюбительские ЛЕГЕНДЫ и СКАЗКИ о замкнутых и разомкнутых антеннах. А, что, если у меня на антенном входе трансивера стоит КЗ катушка связи с первым контуром? Или антенна замкнута дросселем? Чем тогда отличаются эти антенны с точки зрения грозозащиты?!...
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=45 - все равно нужно один из контактов питания ЗАЗЕМЛЯТЬ!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не все антенны способны противостоять удару молнии.
    Условием безопасной эксплуатации соответствуют конструкции антенн, элементы которых гальванически заземлены непосредственно в точке питания.
    Такие конструкции хорошо известны и с прошлого века успешно эксплуатируются на мачтах всех телецентров.
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    Самое безопасное - все фидеры в грозу заземлять. В прошлом году в выключенном трансивере с заземленными фидерами наведенным полем от близкой молнии убило микрофонный усилитель. Длина шнура гарнитуры около 2-х метров, хватило. Микросхема под замену. А от статики помогает резистор. Хватает 100 ком.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Именно последние три слова являются определяющими.В настоящий момент висит наклонная дельта 80-и метрового диапазона, не до конца надеясь на бога, вечером антенну отключаю(пока делается коммутатор и тюнер, где всё будет заземляться),так вот пару дней назад во время снегопада хорошего(жаль был на работе), позвонила испуганная жена и сбивчиво стала объяснять,что всё трещит, скворчит, шипит и т.д.Кстати прямо на кабеле возле трансивера сейчас висит согласующее Т-образное,катушка ессно на корпус.Думается если бы трансивер был подключен к антенне, то бог мог бы и не помиловать.Раньше когда самодельного трансивера было не жалко, тоже частенько не отключал антены-сейчас ситуация немного другая-буржуина жаль
  12. #12
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    В 90-х наращивал с товарищами "Унжу" с 5-ти до 9-ти секций.Надо мной небо чистое,а вокруг,километрах 6-ти,10-ти,темень грозовая.Подняли редуктор от П-10 на самый верх через блочек.Установил.А четыре болта во фланец не успел.Вдалеке как полыхнет!Волосы дыбом,где растут и не растут,мурашки по коже.Пулей вниз,с 20-ти метровой высоты.Вот такая электролизация,понимаешь!
  1. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  2. выбор антенн
    от АлександрRW9UVB в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 21:02
  3. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. Страхование антенн
    от VE3EUT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.12.2003, 21:57
