08.04.2008, 09:53 #1QRP
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 78
- 31
- 19
Антенна из стального оцинкованного тросика
Хотелось бы узнать просвещённое мнение уважаемого сообщества: как будет себя вести
траповый диполь (или IV) изготовленный из оцинкованного стального тросика?
Такие антенны изготавливает Саратовская фирма «ULTRA».
Может кто-то уже экспериментировал с таким материалом?
И попутный вопрос: если заменить стальной тросик на нормальный медный антенный канатик точно такой же длинны, как изменятся характеристики антенны?
Заранее благодарю за дельные советы.
С уважением Александр
08.04.2008, 17:40 #2QRP
- 25.01.2008
- Винница
- 36
- 30
- 4
Известо что медь имеет меньшее удельное сопротивление чем сталь , соответственно при равнозначной замене стального на медный должен измениться импеданс антены , тоисть уменьшыться активная составляющая антены и соответственно уменьшаться потери в антене что равнозначно увеличению КПД. По этой причине в основном и стараються делать лучи проволочных антен из медного провода да потолще.
08.04.2008, 18:09 #3QRP
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 78
- 31
- 19
Спасибо! Я слышал, что при воздействии атмосферных факторов у оцинкованных материалов резко возрастает поверхностное сопротивление и поэтому использовать такие материалы для изготовления антенн не рекомендуется. Каково Ваше мнение по этому вопросу?
08.04.2008, 18:27 #4Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Мое мнение такое,что если точно такой же длины и сечения,то параметры антенны
практически не изменятся.Больше внимания,думается ,надо обратить внимание на мехпническую прочность трапов.Мне пришлось дополнительно залить автомобильным герметиком "прокладка"места пайки,без этого возможен обрыв даже при монтаже.У меня траповый Inverted V 20/40/80 KCB 1,0 соответственно 14.300 7080 3600,мачта 10м
08.04.2008, 18:56 #5Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Просчитал на Мане изменение Rвх от замены материала.
Диполь полуволновой, 14 МГц, проволока 2мм, Rвх:
медь =73,4 Ом
Алюминий =73,8 Ом
железо =118 Ом
Диполь полуволновой, 144 МГц, 2мм, Rвх:
медь =72,12 Ом
Алюминий =72,24 Ом
железо =85,9 Ом
Не пугайтесь результатов, есть маленькая хитрость.
Кто заметит?borman
08.04.2008, 19:18 #6QRP
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 78
- 31
- 19
Спасибо! Но ведь тросик ОЦИНКОВАННЫЙ!
08.04.2008, 20:13 #7Без позывного
- 29.08.2007
- 35
- 228
- 13
- 21
Таблица 1. Удельное электрическое сопротивление
некоторых материалов
Материал: р, Ом х м2/м
Серебро 0,016
Медь 0,017
Золото 0,024
Алюминий 0,028
Вольфрам 0,055
Цинк 0,059
Латунь 0,071
Железо 0,1
Олово 0,12
Свинец 0,21
Никелин (сплав) 0,40
Манганин (сплав) 0,43
Константан (сплав) 0,50
Ртуть 0,96
Нихром (сплав) 1,1
Фехраль (сплав) 1,3
Хромель (сплав) 1,5
Графит 13
Уголь 40Последний раз редактировалось borman; 10.04.2008 в 17:11.
borman
08.04.2008, 20:44 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Любая траповая антенна имеет меньший КПД чем у бестраповой. А если ее еще и из стального тросика сделать, то КПД еще уменьшится. В общем хорошего ничего не будет. Я делал антенны из оцинкованного стального провода, работают но плохо.
Из меди или алюминия лучше. Я например последнее время делаю антенны из алюминиевого провода, паяется великолепно легкий прочный и с хорошим КПД. И мало интересен для воров.
08.04.2008, 20:53 #9High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
Более 8 лет висит и работает антенна типа "верёвка".Сделана из стальной оцинкованой проволоки диам. 1,2 мм.Работает через СУ.
Ни малейшего следа ржавчины/коррозии!
08.04.2008, 20:54 #10Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Очень хорошо работает антенна из колючей проволоки, усиление до 3 dB по отношению к диполю! Рекомендую!
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
08.04.2008, 20:58 #11Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
08.04.2008, 21:06 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
08.04.2008, 21:07 #13Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
08.04.2008, 21:15 #14Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
08.04.2008, 21:20 #15QRP
- 28.03.2006
- 45
Молодец! Так держать дальше!!!
Добавлено через 51 минуту
Согласен на все сто. Не надо строить иллюзий по поводу более эффективной работы антенны сделанной из чистой меди (канатика) по отношению к антенне из стального оцинкованного канатика на КВ.
Все это не более, чем теория неже-ли практика. Естественно все вышеизложенное не катит на УКВ, СВЧ и т.д.
Добавлено через 52 минуты
Все это не более, чем теория неже-ли практика. Естественно все вышеизложенное не катит на УКВ, СВЧ и т.д.Последний раз редактировалось LY4M; 08.04.2008 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
