Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 56 из 56
  1. #46
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    Здравствуйте, спасибо! Как давно у Вас стоит эта антенна?
    Если давно - не замечали ли Вы изменений характеристик антенны в результате воздействия атмосферных факторов?
  2. #47
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...а бы в принципе никогда не применял бы любые виды тросов для полотна антенны. Потому как тросс состоит из множества проводков которые имеют "микросдвиги" друг относительно друга всегда! (трутся короче..) И не важно какое покрытие ...все равно любой маталл окисляется (со временеми), и вот тогда это микротрение дает поразительнейший эффект. Конечно в городе , да еще прибольших местных помехах на нч это может еще и не очень заметно, но с 7..8 мгц эффект наблюдается.
  3. #48
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    UA3ASR
    В армии и на флоте обычно применяют для КВ антенн бронзовый тросик.
    И про обнаруженный Вами "поразительный эффект" ничего не знают
    73 Николай
  4. #49
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Антенну поставил не так давно,с полгода.Изменений не наблюдал.В дождь смещается вниз по частоте на 3,5 на 50 кгц,на других не так заметно.Мачта 10м из рифленой дюралевой трубы 30мм.Первый ярус проволокой 2 мм через изоляторы,второй капроновым шнуром 3мм ,чтобы не болтало
    Конструкция самой антенны ,честно говоря, жидковата.Я заделал все места пайки герметиком"прокладка" для авто, приличным слоем для повышения механической прочности стыка и от попадания в кабель жидкости.Когда брал ,не было 2 квт варианта.Своих денег она стоит,не в том возрасте ,бегать по крыше и заниматься настройкой.Отвечают нормально,но на WARC пробовал через MFJ- никакая.
  5. #50
    Standart Power Аватар для US1UU
    12.06.2006
    г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
    69
    301
    86
    49
    Приветствую Форум! У нас на сварочном производстве ,на полуавтоматах,при сварке используют сталистую проволоку. На ней напыление желто-гарячего цвета.Диаметры используются разные,от 0.8 до 1,5 мм.Что интересно,напыление не тускнеет со временем! Может кто знает,что это за напыление и можно ли такую проволоку использовать для антен ? 73! Сергей.
  6. #51
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Встречается проволока для полуавтоматов с медным покрытием, оптимальная толщина медного покрытия на поверхности сварочной проволоки составляет от 0,15 до 0,6 мкм
    Это очень мало для работы на передачу (TX).
  7. #52
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Здраствуйте Сергей! Сами попробуйте потереть слегка этот провод или согнуть несколько раз! Слой меди очень тонкий и связь со сталью очень непрочная, облетает махом. Тоже несколько раз облизывался на такой провод на рынке, но почитав сообщения наших ГУРУ и подержав ее в руках, понял всю безнадежность затеи. Случайно, на том же рынке приобрел латунный провод диаметром 1,2 мм, или что то похожее на латунь. Это конечно не медь, но всё же. К тому же практически не тянется. Специально пробовал растянуть при помощи рычага, удлинения особоко не заметил но порвал. Может кто из многоуважаемых гуру знает, что за провод и возможно ли использование его для полотна антенны?
  8. #53
    26.01.2007
    Minsk
    19
    5
    Использовал такой провод для VS1AA 40 лет тому назад и одним зимним утром не увидел
    своей антенны.Рассыпался провод на кусочки 5-8см.
  9. #54
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    AHTUNG, категорически нельзя применять данный провод. Киньте кусок на улице по дождь и через неделю увидете проржавеет насквозь. П Р О В Е Р Е Н О !!!
  10. #55
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    На частотах УКВ вид металла для изготовления (покрытия) элементов антенны значения почти не имеет!
    А качество покрытия имеет значение для тока УВЧ.То ли дело мчаться по автобану ,то ли ползти по ухабам.Элетрончики то бегают туда-сюда Передачу всегда скомпенсируем,а вот про приему заметно будет.
  11. #56
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот сказал, так сказал.
    На частотах УКВ, вид покрытия(материал) и качество покрытия(полировка) ИМЕЮТ ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ!!!
  1. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  2. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
