Показано с 1 по 10 из 10
    18.03.2008
    Аджером
    51
    30
    10
    Антенна 3 эл. дельта на 80 м
    Дорогие коллеги прошу совета где можно получить инф. о такой антенне 3 el delta на 80 м. с переключением диограмы направленности. Может кто делал?
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    484
    193
    1303
    делали на 40м, работает прилично. переключали реле.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Мы тоже делали на 40м с переключаемой вперёд/назад ДН - лет 15 назад. Причём, все три элемента с активным питанием, что позволило получить фантастическое подавление излучения назад - до 40 дБ.
    Хотя сейчас считаю, что такое высокое подавление особо и не нужно. Поэтому можно сделать более простую конструкцию - с активным питанием только среднего элемента.
    73 Николай
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Николай - а ММАНовского файла на эту тему не найдется ?
    Или размеры 15-ти летней давности.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сергей, когда я проектировал эту антенну, то никаких моделировщиков у меня ещё не было.
    А окончательные чертежи и расчёты отдал тому, кто её монтировал между крышей своей девятиэтажки и фонарными столбами. Потом ещё принимал участие в её настройке и испытании. Антенна эксплуатировалась лет 8 - благодаря ей было проведено много интересных DX-связей.
    Надо посмотреть свои старые бумаги - может сохранились черновики.
    73 Николай
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Николай
    а при моделировании в ММАНе вы провод *полевик*
    каким диаметром обозначаете ?
    18.03.2008
    Аджером
    51
    30
    10
    Николай был-бы очень признателен если бы вы помогли спроектирывать антену на 80м 3эл дельта с активным питанием среднего эл. с переключением диограммы. Если это возможно а то у самого опыта в этом нет. Буду очень признателен .
    Сергей 73!
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Где ее можно мосмотреть? Никто файлик маманевский не пришпилит?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну вот попробовал изобразить что то похожее
    Правда не Дельта а проволочные 3 эл Яги.И пока без переключения.
    посмотрите -покритикуйте.
    Запитка кабелем 50 Ом.
    Угол излучения к горизонту на 80-ке оптимальный для DX по моему где то
    в районе 33-44 градуса.
    Для данной антенны получился около 50 град.
    Не знаю - какой диаметр провода считать для полевика - поэтому взял условно 2 мм.
    Высоту подвеса сделал 12 метров - это примерно реальная высота 5-ти этажного дома.
    За счет влияния земли входное сопротивление падает - КСВ = 1 на 3 650 мГц.
    Полоса пропускания по КСВ 2 получается около 150 кГц.
    Про F/B говорить ничего не буду.Есть только намек.Но по отзывам делавших направленные
    антенны на 80-ку и не нужно высокое отношение F/B.
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    вот размеры
    вот КСВ по диапазону
    вот ДН
  1. Дельта 80 м
    от UA4LS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 15:26
  2. 3 эл. дельта из удочек
    от RV1ZT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 04:08
  3. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
