Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Дельта на 20м и 40м ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Low Power Аватар для RA9MLI
    26.08.2006
    Omsk
    95
    4
    3
    Прошу помочь с изготовлением двухдиапазонной дельты на диапазоны 20 и 40 метров
    Живу в 9ти этажке 6 этаж, крыша ровная тойсть не треугольник.
    Имеется 85 метров военной полевки.
    Хочется натянуть треугольник, помогите рассчитать и подсказать с вариантами крепления антенны.
    Заранее благодарен!
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RA9MLI
    Живу в 9ти этажке
    тоже живу в 9 этажке.
    думал.смотрел.
    на 40-вку два угла крепим на крыше (лучше вынести за край дома)
    Нижний угол - за оттяжку вниз. запитывать 0,25 лямбда
    от нижнего угла. Вертик-я поляриз-я получаетс-хороший вариант
    для ДХ-инга. И середина антенны - примерно на 1/2 лямбда
    от земли. Тоже гуд (нет излучения в зенит)
    Нижний угол делаем 90 градусов (или чуть больше) - что бы *выжать*
    макс усиление из дельты.Полотно лучше всего д.б. вертикально(по возможности).
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,577
    2231
    662
    -Очень плохой вариант! Одна сторона вдоль крыши?
    -не менее, чем 0.1 лямбда!
    -это горизональная поляризация (питаем в середину стороны)...
    хороший вариант для ДХ-инга
    кто сказал?
    середина антенны - примерно на 1/2 лямбда от земли. Тоже гуд (нет излучения в зенит)
    докажите это для "вертикальной" поляризации.
    Нижний угол делаем 90 градусов (или чуть больше) - что бы *выжать* макс усиление из дельты
    Соглосующее устройство Вы получаете как расплату за 0.5 дБ...
    Это как? Антенна вдоль здания в 3х см?
    Лет 15 назад я делал четыре дельты на 40-ку вдоль каждой стороны здания. Хорошо работали, здание как рефлектор, угол 60 гр относительно земли..
    73! Павел ru3dnn.ru
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    Ругать никого не буду . По этому вопросу есть 1000 мнений . В конце концов автор не написал - куда ему надо излучать - в небо для ближних связей или попытаться прижать лепесток - для DX . Если просто не спалить выходные транзисторы и при этом работать в эфире - то предлагаю такой вариант .
    Рамка рассчитывается на 7050 мГц . Это периметр = метра 42-43 . Угол запитки - недалеко от окна - как реально получится . Конечно , чем дальше - тем лучше . Второй угол через растяжку крепить на уровне крыши - получится поднять на мачту - хорошо . Нет - забудьте о том направлении , которое находится с противопроложной стороны дома . Здание - хороший экран . Третий угол - также удлинить растяжкой - можно и капроном , ( только не крученым а плетёным !!! ) и вниз на столб или прочное дерево .
    В результате - излучение вдоль здания ( и немного перпендикулярно ) . Рассчитать точный периметр рамки - трудно . Очень велико влияние не только земли но и здания . Тут без согласующего врядли обойтись . Поэтому можно использовать и весь провод . При периметре 85 метров появится 3.5 мГц . А на другие поможет настроить СУ . Ну и готовьтесь к возможным ТВ помехам - при компромисных антеннах - штука частая ...
    -73- Игорь
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Питаем в боковую-поляризация вертикальная.
    прекрасный вариант,если осуществить можно
    Да,и вынести за край дома
    кто сказал?
    Радиолюбитель ,1 категория, антенна- два треугольника.
    Именно верхняя часть обеих рамок-вдоль дома.(вынесены обе за край)
    Причем дом получается между этими треугольниками.
    Результат работы в SSB - более 200 стран (по -моему 226 ) по списку
    диплома DXCC.Причем на честные 100 Вт.
    Почитайте И.Гончаренко DL2KQ.
    Дважды выполнен 5 band DXCC. (разными позывными)
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,958
    1009
    9275
    давно в радиоежегоднике розового цвета, год кажется 1985 коллеги из Львова описывали 2 эл дельта на 2 диапазона 80/40 рассояние между рамками 10м, фазосдвигающая линия длиной берется 5/8 для 40м. мы повторяли подобную антенну , но для 20/40 метров для выездов. работала и там и там. параметры не меряли, но переключение ДН ощущалось.
    позже встречал ее в инете на каком то сайте.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    39
    1,866
    175
    278
    85 год зеленый был радиоежегодник и там описывались в основном многодиапазонныt на базе диполей и GP
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    А зачем так сложно?InvV 20-40.Одна палка и четыре струны!+снижение.Для начала достаточно!
    Есть вариант вертикала с трапом-и(DL2KQ)
    My love logger http://cqlog.com/
    QRP Аватар для RV6AOZ
    22.07.2005
    Новороссийск
    15
    Вот как раз радиоежегодник (зелёного цвета)за 1985 год рассказывает про "Ленивую Дельту"
    Работает от 40м -10 м. У меня такая вертикальная на мачте 12 метров на 10-ти этажном доме. Убедился, (практически) работает отлично уже пять лет.... и не собираюсь снимать.
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Тоже не плохая идея,а запитуете вверху или внизу???
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,958
    1009
    9275
    Нашел этот ежегодник – 1988 год. кроме уже названной антенны описан вертикал на НЧ диапазоны и приемная рамочная антенна тоже на НЧ.
    По теме. Сейчас «временно» в виде верхнего яруса 20 метрового телескопа висят 4 рамки 20-30-40-80м. все кроме 40 метровой одним углом вверх и питаются в нижний угол рядом с мачтой. 40метровая между 2мя мачтами одним углом вниз. Запитывается в один из верхних углов. 40 и 80 метровые рамки работают на всех кратных более вч диапазонах. 30-метровая иногда помогает на 21МГц. Вопреки теории, что вертикальная рамка 80 метрового диапазона плохо работает на вч диапазонах, на 15 метрах с мощой примерно 3.5 ватта было QSO c ZL с первого захода, на 80м метрах американцы отвечали и на 10 ватт. До того рамка 80 метрового диапазона стояла как бы рядом с мачтой и мачта влияла на ДН. Когда рамку растянул сбоку, стало лучше слышно корров «со стороны мачты».
    Так что вполне рабочий компромиссный вариант. Можно повесить вертикально между домами рамку углом вниз и запитать с верхнего угла. Хотя можно запитать и из нижнего. Тоже как то пробовал 80-ную рамку развесить между 15 и 20 метровым телескопами углом вниз. Туда и запитал. Странно но на 80 и еще на нескольких диапазонах антенноскоп упрямо показывал 75 Ом. Работа тоже слегка удивила. Работала и на ближних и на дальних трассах. По теории в таком варианте лепестки в верт . и гор. Поляризацией примерно одинаковой величины. Будет работать и горизонтально растянутая рамка , тогда желательно 80 метрового диапазона. при таком размере краями захватываются и WARC диапазоны. Висела когда то такая в военном городке между 5-этажками. Тоже неплохо отвечали на 2х50. на 40 и выше были связи со всеми континетами. На 80 и 160 невозможно было работать из-за ДРЛ-к. на прием на дальних трассах сравнивал с uw4hw 5 метров разницы особо не было.
    Выбирайте оптимальный для себя вариант и пробуйте.
  12. #12
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Cпасибо,обязательно попробую,тем более.что я параллельно веду борьбу с городскими шумами!
  1. 'Ленивая' DELTA
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 17:26
  2. Принцип действия сигма-дельта АЦП
    от Uzer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.02.2004, 12:45
  3. Как сделать сигма-дельта модулятор?
    от Vitёk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 04:10
  4. Дельта на 80 м + 20 м
    от ONI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Дельта на 80 м
    Последнее сообщение: 10.03.2002, 07:16
