Показано с 1 по 10 из 10
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Вопрос по установке ЯГИ...
    Многоуважаемые Гуру! Подскажите по своему опыту: Две мачты, 25 и 22 метра. 3 антены :3 эл 40 м,моно 20-15-10, WARC. Вопрос! Как скомпоновать и какое оптимальное расстояние между антенами на одной мачте и между мачтами? Спасибо. С уважением,Александр
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от alex100
    Как скомпоновать
    На крыше или на земле?
    Обрисуйте подробно ситуациютогда можно
    будет дать наиболее точный ответ
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    На земле.....Деревня....Вокруг почти пусто... 150 метров ЛЭП 6КВ
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вокруг почти пусто
    Рекомендуемое расстояние-не менее 0,5 лямбда от любых токопроводящих предметов.В случае с 40-вкой это 20 метров.
    Мачты ставить желательно так,что бы не перекрывались направления
    на зоны активности.
    40-вка +WARC и на отд мачте 20 15 10
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Спасибо Сергей! Все-же сколь минимально расстояние между антенами на одной мачте по высоте? И какие зоны активности имелись ввиду? 73! Александр
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    [QUOTE=alex100]
    какие зоны активности [/QUOT
    Север-Америка
    Запад-Европа
    Юго-Восток -Океания,Австралия
    ну и так далее.
    Учитывать нужно и то,что С.Америка идет и по *длинному* пути,например.
    Повторюсь-0,5 лямбда.Чем ближе антенны-тем больше влияние.
    Лучше ставить 3 мачты или исключить WARC вообще.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    от 2.5 метров. Антенна НЧ диапазона устанавливается выше антенны ВЧ диапазона.
    Бред просто...
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Спасибо,Павел. Еще вопрос о компоновке- мачты только две. Все-же, с 40-кой что лучше? С уважением Александр
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Александр,однозначно трудно ответить.. Если вы собираетесь в SO2R работать, то так, если просто "для души" - иначе.
    И так:
    1. 3 на 40 - понятно.
    2. моно 20-15-10 - это как? на одном буме?
    3. WARC - какая?
    Сороковку часто не повращаешь - туда лучше WARC. на другую мачту "моно 20-15-10". Взаимное удаление мачт - это лишь необходимость в контест работе коллектива, в других случаях определяется имеющимся пространством, радиусом падения...
    на зоны активности.
    -это правильно. Для нашего региона мало используется азимуты 350-30 и 120-180 градусов. Т.е. мачты лучше располагать на линии 350-170 градусов. Это даст минимальное искажение ДН любой антенны. Простая логика...
    Некоторые полезные моменты почитайте тут: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    19.01.2006
    Москва (около)
    42
    Спасибо,Павел! Моно:3-20,4-15,7-10.WARC:2-2-3,вверх.В целом все понятно, вскрытие покажет.... Успехов.Александр
  1. Вопрос по ГУН
    от RA1OGE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 12:44
  2. Страсти по установке антенн
    от HA5JAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 08:13
  3. Требования к установке антенн
    от RX3ANA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 08:51
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
