20.04.2008, 20:52 #1Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
Что можно сделать из полуволнового СиБишного штыря
Досталась сибишная абсолютно новая половинка, что из нее можно сделать для КВ?
Длина около 6 метров. Интересует как стационарный так и вариант использования в полевых условиях, последний даже наверно более актуальный. Хотя может ее можно как верхнюю часть использовать для какого нибудь GP на НЧ бэнды?
Интересуют абсолютно ВСЕ предложения!73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
20.04.2008, 22:42 #2Low Power
- 28.05.2006
- Артёмовск, Донецкая обл., Украина
- 78
73! Сергей (UR6IST)
21.04.2008, 00:19 #3Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Длина полотна для фифтина не подходит. Совсем уж компромис...
Тогда уж лучше по DL2KQ.
27.04.2008, 14:31 #4QRP
- 24.01.2007
- 19
- 6
Здравствуйте все! Имеется автомобильный штырек на СБ, переделал на 20 метров,
КСВ 1,2 на 14.200, но на корпусе трансивера ВЧ напряжение(отгорают пальцы, HI).
Как можно это исправить, помогите!!!!!
27.04.2008, 16:06 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
1. Установить противовесы.
2. Коаксиальный кабель должен быть длиной 0,5 лямбды и с учётом укорочения.Борис
27.04.2008, 16:26 #6Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
И будут отгорать!
Избавиться от магнитного основания.
Обеспечить хороший контакт "земли" кабеля с корпусом автомобиля в месте установки антенны, а может и по трассе прокладки.
Пропустить фидер через ферритовое кольцо.
Сделать на нём несколько витков до заполнения.
Заново настроить КСВ, поскольку после этих манипуляций он "уйдёт".
27.04.2008, 22:42 #7QRP
- 24.01.2007
- 19
- 6
Да уж проще не бывает, но как раз отказываться от магнитного основания не хотелось бы, в виду того , что часто меняется автомобиль для поездок с трансивером и соответственно чаще всего автомобиль чужой, а дырявить автомобиль Анатолия\UA9SQG\, NISSAN - я думаю даже при желании не получится.
Последний раз редактировалось UA9SLX; 27.04.2008 в 22:43. Причина: орфографическая ошибка
27.04.2008, 23:33 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Видите ли, ёмкость магнитного основания вашей антенны явно недостаточна, чтобы замкнуть ток вибратора на «землю», роль которой выполняет корпус авто. Вот оплётка фидера вместе с трансивером и выполняет роль этой земли, точнее противовеса. Могу посоветовать попробовать увеличить ёмкость держателя на корпус, установив более тонкую прокладку.
Установить антенну на несколько параллельных держателей.
Или, попробовать настроить держатель, превратив его в последовательный контур. Для этого в цепь соединяющую корпус держателя с оплёткой фидера можно попробовать включить катушку индуктивности. Подобрав её по минимуму наводок на аппаратуру или по приборам, что самое лучшее.
Так как добротность этого контура будет невелика, не пренебрегайте и кабельным дросселем, который лучше установить прямо у точек питания антенны. Замечу, что есть вероятность, что в зависимости от силы прижатия магнита этот контур может расстраиваться.
27.04.2008, 23:50 #9Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,641
- 10534
- 7083
Внизу штыря две катушки. Верхнюю (при длине полотна 1,9 м) 22 витка, нижнюю 5,5 витка сделайте. КСВ будет ближе к 1 и жечь перестанет. У СиБистов не жжОт, даже с "кирпичами", обратили внимание, до того, как переделали ?
73! Михаил -
28.04.2008, 08:14 #10QRP
- 24.01.2007
- 19
- 6
Последний раз редактировалось UA9SLX; 28.04.2008 в 08:16. Причина: орфография
28.04.2008, 15:04 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
29.04.2008, 09:25 #12QRP
- 24.01.2007
- 19
- 6
Спасибо UA4HLQ , попытка установить более тонкую прокладку под основание помогла избавиться от ВЧ на корпусе, правда еще штырек удлиннил до 2.10 м, но думаю что это не повлияло на ВЧ, а вот резонанс надо ловить, чем и займусь.
29.04.2008, 09:44 #13Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,641
- 10534
- 7083
Вопрос по марке антеннки. А из прокладок лучше всего кружочек пленки парниковой 150 микрон - как раз огородный сезон начался
Если длина полотна 1,5 (что хуже заметно в плане эффективности), то увеличьте число витков на катушках (примерно 24..25 на удлиняющей и с соблюдением пропорции на трансформаторной). Провода 0,6 для 100 ватт вполне достаточно (более толстый ни в один конструктив - из мне известных - не поместится физически, увы). Лучше все-таки пошариться по магазинам и потратиться на полотно 2-х метровое. Самое ТО для авто. Ну или нарастить, только аккуратно и тонким - см. длину.
Проверил первый раз еще в 1994 году, путешествуя на "пятачке" на р.л. слет на оз. Селигер (из Вологды и обратно). В RDA экспедициях 2003...2004 проведено неск. тысяч связей в движении. Это я к тому, что не с "бухты-барахты".
73! Михаил -
29.04.2008, 09:58 #14QRP
- 24.01.2007
- 19
- 6
Для начала хочу сказать, что Вы правы и я согласен раскошелиться и приобрести 2-х метровое полотно, но в нашем захолустье негде. Конечно можно поискать в инете, что наверное и будет сделано, но позже. Полотно я удлинил до 2.1м, об этом написано выше. Кстати, какое соотношение между катушками, подскажите если не трудно.
По марке: <CTE-INTERNATIONAL>Последний раз редактировалось UA9SLX; 29.04.2008 в 10:03. Причина: LJGBCRF
29.04.2008, 13:13 #15Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,641
- 10534
- 7083
Примерно 4:1 Но лучше-таки проверить и подмотать-отмотать столько раз, сколько нужно
И с длиной кабеля можно попасть на четверть лямбды (с уч. коэфф. укорочения), редко, но бывает
Добавить с полметра, и все "заговорит". В вологодских магазинах есть полотна (под флагом "таис") 1,95 м (250 руб.
), чем я и воспользовался. Антенны эти самые "Таис" полное Г одноразовое, вкл кабелек.
У CTE наиболее славный вариант - у меня именно такая и была, в том году подарил RDAшникам нашим. Марка ML-145.
Да, а из СиБишного полуволнового штыря легко сделать четверть волновый штырь от 30-ки и выше. Монобэндер. Противовесы соотв. нарезать легкие, а катушку трансформаторную откусить. Соотв. удлиняющуюю - закоротить. Применяли в том году во время экспедиции UE1RFF. Сейчас стоит в Спасокаменном монастыре на о. Каменный. Вариант 20-ки. Поскольку штырь телескопический, то выставить размер под указанные бэнды - нет проблем. На 28 МГц ничего переделывать и не надо
И на 24 - тоже.
И еще - нет смысла искать в инете длинное полотно и деньги тратить. Из какого-нибудь элегантного зонтика поломанного выдерните спицу
Главное, чтобы легкая конструкция была, поскольку вверху удлинение, и при таком размере будет по любому болтаться, а если центр тяжести высоко - то постоянно будет что-то отваливаться.
В пайках.
Последний раз редактировалось UA1QV; 29.04.2008 в 13:17.
73! Михаил -
