Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    24.01.2007
    19
    6
    Спасибо ! Почерпнул много ценного ! Вчера заработала антенна , удлиннил при помощи штырька от УКВ антенны, отрезал основаой штырь до максимально возможного где потолще и приделал УКВ-й штырек(он достаточно потоньше) конечно, слегка, все равно болтает, но терпимо. Провел несколько связей, хотя народ говорил что прохождение ерунда( на стационарную антенну не смотрел) штырек отработал вроде достойно. Хотя экспирименты думаю на этом не закончатся, все делалось на один КСВ-метр, на днях привезут ГИР и все сначала.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати не паял, а соединил по принципу, как сам штырек крепится к основанию, через втулочку на винты под шестигранник.
  2. #17
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Вячеслав, мне легче Работаю в частной радиосвязной фирме, приборов всяких достаточно. Ну и шишек набил тоже достаточно. Посему и писал без обиняков, пардон - без вдаваний в теории.
    Есть знакомый сварной - лучше, конечно, подварить в аргоне элегантно НО - зауважал, Вячеслав, что центр тяжести занизили ! Я полагаю, антенных обломков должно быть пропорционально переполюсованным Аланам - лучше сантиметрах в 50 от основания стык устроить, если есть вторая "заготовка".
    Далее (нигде публикаций не видел, но апробировано неоднократно, вплоть до С21 (Науру) из моих широт ) для монобэндера для сороковки годится такая же согласовка внизу, а вместо стального штырька я использовал стеклопластиковую верхушку удилища от поломанного спиннинга, обмотанную по спирали медным одножильным (0,6 мм) проводом. После настройки сверху надел термоусадочную трубку и усадил. Трубка у нас от 30 руб за метр имеется в магазинах. Для перехода с 20-ки на сороковку, ес-но, приходится останавливаться и менять полотно. Но эта неизбежность гораздо эффективнее компромиссов а-ля ATAS-120 и подобных.
    А если еще к "минус попить" приурочить, так и вообще кайф Удачи в опытах и хороших связей ! Кстати, какой-то из районов RDA Оренбургских у меня не подтвержден (хоть и забросил это дело три года назад) - буду рад сработать ! (Список RDA в компе (ноуте), что на работе остался - черкну позже - а вдруг !? Привет Борису RW9TP при случае.
  3. #18
    24.01.2007
    19
    6
    Спасибо Михаил! Очень познавательная информация, будет опробована обязательно и если возможно чирканите по подробнее о сороковочном варианте, буду очень признателен! Сегодня опробую антеннку на выезде ВА-39 рвану! Борису передам привет обязательно как раз когда прибор буду у него забирать или пораньше если в эфире услышу. Про мрайончик напишите чем черт не шутит может съездию и отработаете.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 20:03
  2. Двоится изображение на ТВЦ. Что можно сделать?
    от ALPP в разделе Общие вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:55
  3. Посоветуйте, что можно сделать?
    от Tracer в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 10:55
  4. Что можно сделать AT 286 компа
    от Chipi+ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:21
  5. Можно ли сделать из IC-M710 полноценный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 01:32
