Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
  1. #31
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Конечно, в идеале - биметалл примерно 1,6-2 мм. - и прочно, и медь сверху.
  2. #32
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    А НА КАКУЮ ГЛУБИНУ? И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ? кто нибудь задумывался? Или так лишь бы сказать прочитанную фразу?
    Расчёт был в Мане, она отработала глубину проникновения в зависимости от частоты (или я не прав?). Удельное сопротивление цинка в два раза лучше стали, но в три раза хуже меди. Латунь и олово хуже цинка. ДофигА уйдёт в "тепло", но работать будет.
    Интересно, как будет выглядеть оцинкованный канатик в нашей атмосфере через пять лет
  3. #33
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от borman Посмотреть сообщение
    Интересно, как будет выглядеть оцинкованный канатик в нашей атмосфере через пять лет?
    Внутренний голос говрит мне следующее - наверное зависит от качества цинования.
    В селах на колодцах стоял оцинованный канатик годами. Забор из оцинкованной сетки стоит годами. Лодки на причалах висят на оцинкованных тросах годами. Но это все советское производство. А что продают сейчас ??? Только гадать.
  4. #34
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я не селен в теории из практики давно товарищ делал из оцинкованной проволоки квадраты на 10м очень и очень плохо работали и еще Румянцевский штырь выполненный из дюраля лучше работал на 10 и 15 м чем стальной тоже проверено практикой.
  5. #35
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    В зависимости от частоты! При частотах уже несколько МГц толщина покрытия может быть небольшой. Думаю, можно вычислить по неким формулам, описывающим скин-эффект. Но на НЧ (до 10 МГц условно) влияние самого металла тоже меньше, т.е. что сталь, что медь - разница небольшая.
    Вы или упрямый или читать не хотите. Специально для Вас НА ЧАСТОТЕ 7Мгц УСИЛЕНИЕ ПАДАЕТ В ДВА РАЗА!!!
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Рассказывать им ничего не надо - они и так знают, что цинк неплохой проводник.
    Поэтому нередко используют для полотна антенн оцинкованный стальной многожильный провод в изоляции.
    Это, что за производитель? В подвалах китайский может быть?
    Добавлено через 10 минут
    Толщина цинкового покрытия достаточная, чтобы ток на частотах КВ диапазона тёк в основном в этом покрытии.
    Очень хорошая мысль. Только она похожа на молитву.
    Что, значит достаточная, это скоко?
    На каких частотах на какую глубину проникает ВЧ напряжение?
    Да и кстати качество проводника для ВЧ энергии зависит далеко не только от сопротивление примененного материала. А и от структуры поверхности.
  6. #36
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Стальной оцинкованный тросик в изоляции используется, например, в антеннах немецкой фирмы Fritzel (одна из них на рисунке). И другие "белые" производители тоже его часто применяют.
    Если я сказал достаточная, то, значит, это проверял.
    Производить расчёт по новой, специально для Вас, у меня нет желания. Если сомневаетесь, то сделайте этот расчёт сами.
    Структура поверхности у оцинковки советского производства тоже достаточно плотная и гладкая для того, чтобы использовать его в качестве полотна КВ антенн.
    Вы уже сравнили в MMANA усиление проволочных КВ диполей из меди и цинка?
    Когда я сравнивал, то, насколько помню, разница исчислялась десятыми дБ, что на практике совершенно незаметно.
    Данные по удельному сопротивлению меди и цинка можно взять из этой таблицы:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=38613#38613
    73 Николай
    Изображения Изображения
  7. #37
  8. #38
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Приветствую всех, здравствуйте. У меня такая антенна (из Ультры) стоит уже 3 год. Я ей вполне доволен. Если нет места на полноразмерный диполь или треугольник на 160, 80 м, как у меня, то такая антенна вполне подойдет. На КВ я работаю восновном QRP (FT-817) и многие коллеги удивляются, узнав что 5 Ват, спрашивают что за антена и трансивер. В общем советую.
  9. #39
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Надо сказать, что множеству радиолюбителей "до фени" разные экспедиции, DX и пайл-лапы и их вполне устраивает обычная "повседневная" работа на малые и среднии расстояния. Поэтому при выборе материала для антенны прежде всего руководствуются доступностью и ценой материала. Я не думаю что обычная "вседиапазонная" дельта на 160м из меди будет лутше работать на 40м, чем
    настроенная и согласованная дельта на 40м из оцинковки.
    А в атмосфере наших городов и на биметал через год смотреть тоскливо.
  10. #40
    Low Power Аватар для R9LT
    04.07.2002
    Тюмень
    9
    9
    Angry ULTRA
    Ничего не могу сказать про оцинкованный тросик, но качество изготовления этого изделия на 2+ (центральный изолятор и изоляторы внутри трапов откровенная лажа)
  11. #41
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Otwet UT7EW
    Здрастwуйте.Когда я shил w России 9 лет назад у меня был Wиндом по 38.8 метроw w плетсче.Wysота мачты была 16 метроw.Исполхzоwал 1мм.оцинкоанный проwод.,исполхzоwал на wсех диапазонах от 2х метроw до 160 метроw.Изгибатх бyло етот проwод оченх тяshело,часто ломался,но за то когда поschчел w России медный бум,один раз посмотреw,wторой раз не трогали.ДЛ3УФ ех РА9АSH. SCHТУТГАРТ.73.
  12. #42
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от HAMman Посмотреть сообщение
    http://www.cqham.ru/cebik32q.htm
    __________________
    Очень интересный расчет.
    У меня в Ммане.
    Частота 7.05Мгц. Свободное пространство.
    Медь Rom= 75 Gadb= 1.96
    Аллюминий Rom= 76 Gadb= 1.91
    Сталь Rom= 154 Gadb= -1.17
    Добавлено через 3 минуты
    Так это и сделано китайцами в подвале, а в Германии, России, Франции, какая разница. Китайцы, они и в африке китайцы.
  13. #43
    19.03.2008
    г. Михайловка
    79
    31
    19
    А ка она у Вас расположена? По моему QTH мне придётся располагать её в виде IV.
    И ещё вопрос: каким кабелем Вы её запитали? У меня все кабели 50 ом.
  14. #44
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте Александр.
    Антенна у меня запитана 50 Омным кабелем длиной примерно 57 м. Мой дом и соседний стоят буквой Г. Я живу в 1 подъезде одной из этих 9-ти этажек, в углу "буквы". Подвес антенны сделан из середины каждого дома, делая Г в А. Кабель получается перпендикулярно антенне. Антенну лучше подключить через согласующее устроуйство.
  15. #45
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    http://www.ultra.renet.ru
    У меня стоит в виде inverted V ,50 ом, 50 метров.КСВ 1.0 в телефонных участках.
  1. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  2. Антенна CJU
    от RU3AX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 17:53
  3. СВЧ антенна 2.4 GHz, 2 db
    от Soft в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 19:09
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна НПВ-12
    от RA3AKO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.01.2004, 00:12
